Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#321 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra F CC
Отправлено 10 Февраль 2010 - 20:42
Народ привет, тут собрался поставить новую магнитолу, вытащил родную blaupunkt car300d, и каково было мое удивление, новая туда не подходит, вот и задался вопросом как теперь быть?
Не оставлять веть касетник? Это ведь прошлый век блин. Я в это деле чайник, не разу не чего подобного не делал.
Может есть люди которые подобное уже проделывали? Может кто чего посоветует?
Сообщение отредактировал goga2002: 10 Февраль 2010 - 22:49
Opel Astra F CC 1.6i 1996
Двигатель: x16szr
#322 Contras
Contras
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16 2002
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:50
Цитата(infinitiM @ 6.2.2010, 15:39) Просмотр сообщения
А там как то иначе показано? У меня подключенно именно так (фото с моей машины) и все настройки сохраняются.
на фото или плохо видно или жёлтый не подключен, а красный+красный
[attachmentid=47618]
для начала нужно вытащить салазки(металлический короб) старой магнитолы и вставить от новой
#323 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra F x16sz МКПП 94г.в., Astra G x16szr МКПП 2000г.в.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:36
"Желтый 1" болтается за ненадобностью, а на красном постоянный плюс , на него покдлючены красный и желтый от майфуна.
#324 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:37
У меня вот проблема с ними, не могу вытащить, что то мешается чтоли, я ее на себя тяну она ходит 2 см, туда сюда и все. уже запарился, второй день кавыряюсь.
Двигатель: x16szr
#325 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:35
Проверь все ли язычки отогнуты и тащи сильнее, помню у меня от штатной салазки тоже тяжеловато выходили.
#326 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:40
Те что спереди, отогнуты, а что там дальше я не вижу, уже хотел саму панель снять эту, где магнитола стоит.
И еще такой вопрос, думаю не по теме, но вроде как тоже к музыке относится, сегодня закупился колонками, хотел поставить в передние двери, но проблема с обшивкой, не смог ее снять, все болты открутил, но сидит зараза все равно там крепко.
В поиске искал, кроме как снятия ручки стеклоопускателя не чего не нашел.
Двигатель: x16szr
#327 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:48
Кроме болтов общивка еще на клипсы крепиться, так что ее надо аккуратно отщелкивать, где они находятся почувствоваешь начав потдевать обшивку. Некоторые клипсы могут сломаться так что сразу лучше запастись запасными, хотя как будешь снимать у меня последний раз ни одной не сломалось.
#328 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Февраль 2010 - 20:14
Спасибо, завтра буду пробывать снимать аккуратно, постараюсь тут отписаться о результате.
ADD:
Хочу вот купить систему, но не как не знаю с чего стоит начать даже. Для начала хотел бы купить, усилитель, динамики в передние двери и назад. Даже примерно не знаю, что и как смотрет, может кто пояснит, с чего стоит начать выбор системы?
Если купить такой усилитель, "Pioneer GM-6400F", я смогу потом найти динамики подходящие по размеру в стандартные проемы?
Сообщение отредактировал goga2002: 11 Февраль 2010 - 22:40
Двигатель: x16szr
#329 Contras
Contras
  • Cообщений: 138
Отправлено 12 Февраль 2010 - 09:41
у меня тоже с большим усилием. Возможно ещё крепление болтом в задней стенке.
#330 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 24 Февраль 2010 - 20:28
Про 95 ошибку
Неисправность шины в интерфейсе радиоприемника, индикация радио на дисплее выключается. Подготовка: Снять радио, включить зажигание. Измерить напряжение между следующими клеммами: Штекер радиоприемника, кл. 17 и масса: Заданный параметр: 4,5...5,5 V
Штекер радиоприемника, кл. 18 и масса: Заданный параметр: 4,5...5,5 V
Штекер радиоприемника, кл. 22 и масса: Заданный параметр: 4,5...5,5 V
Если заданные параметры не достигаются, проверить предохранитель дисплея с тремя информационными полями, проверить соединение проводов предохранителя к дисплею с тремя информационными полями на разрыв и короткое замыкание.
Другие возможные неисправности:
- Контакты штекеров без проводящего соединения или с переходным сопротивлением
- Сбой питания дисплея с тремя информационными полями. Проверить обеспечение питания
- Неисправность дисплея с тремя информационными полями.
#331 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Февраль 2010 - 00:09
Народ привет, слушайте, может кто подключал в Opel Astra F CC, усилок, думаю вот как с багажника тянуть провод к АКБ, не знаю в какую там дыру просунуть провод.
Может кто подскажет?
Двигатель: x16szr
#332 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Февраль 2010 - 01:13
Ничего тянуть из салона не надо. В блоке предохранителей подключится к мощной шине в которой большой предохранитель стоит. Там к АКБ и так мощный провод идет, хватит с запасом. А вот клеммы проводов на АКБ лучше пропаять мощным паялом, там где провода обжимаются обычно сильно всё окислено и возможна дополнительная наводка помех на звук.
— Можно баночку будущего?
#333 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
  • Интересы:Все что связанно с авто
  • Автомобиль: opel astra f(караван)X16XEL
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:30
Если усилок на саб то однозначно с аккумулятора хотя я и на акустику не стал бы подключать где то в других местах.Как правило слева в ногах есть резинка которая выходит в конечном итоге под крыло. Либо проследи куда идет трос капота может там протащить получиться
#334 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:40
а что мешает седлать "небольшое технологическое отверстие"?
иван иванЫч
#335 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:18
Подключил пока что по хитрому_на видно можно посмотреть, усилок идет пока что только на саб, дальше думаю задние подключить, ну или брать еще один усилитель. На 35 секунде видно как я протянул до АКБ провод, но сверлить дырку все равно придется.
Двигатель: x16szr
#336 Natlus
Natlus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra-F седан 94г.
Отправлено 15 Март 2010 - 21:06
а кто-нибудь менял заднюю полку на седане?
есть какие-нибудь советы?
Сообщение отредактировал Natlus: 15 Март 2010 - 21:07
#337 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:18
А никто конденсатор не ставит себе чтоль? Подключать надо только на прямую к АКБ. Если покупался комплект проводов для установки аккустики, то там ещё должен идти предохранитель на 60 ампер. У меня комплект мистери. Кондей на 1 фарад стингер. А от кондея идёт питание на усилок 5-каналов кенвуд, и от усилка на саб макаудио(560ватт) и колонки. Колонки Орис PS c высокочастотками и кросоверами. голова Кларион 576USB питается тоже напрямую от АКБ. Играет хорошо smile.gif Но даже с кондеем хороший аккум сдыхает за год.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 12 Апрель 2010 - 23:18
#338 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:40
конденсатор не спасает от разряда аккумулятора он помогает усилителю при большой мощности выдать
достаточно для саба
#339 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:58
достаточно для саба
Всё-равно аккуму без конденсатора намного сложнее выдавать резко необходимую мощьность.
#340 Крашер
Отправлено 13 Апрель 2010 - 17:22
Вообще-то АКБ в любом варианте способен отдавать в нагрузку под сто-стопятьдесят ампер. Этого для любой акустики более чем достаточно. Другое дело провода питания могут не обеспечивать такой ток при пиковых нагрузках. Поэтому и цепляют буферный конденсатор максимальной ёмкости и максимально близко к самому усилку. Тем паче, что усилок чаще всего размещают в багажнике, ну и длинна питающих проводов может превышать 3, а то и 4 метра. Плюс, как минимум две пары соединений... (Гм, у нормальной АКБ внутреннее сопротивление, что называется, стремится к нулю... Вот и посчитайте по простейшему закону ОМа.) А на проводах-контактах- тут пять сотых ОМ, там полторы десятых, здесь ещё чуть-чуть, там пайка хреновая, сям- дорожка узкая... В сумме набегает почти половина сопротивления самого динамика... Опять-же, падение напряжения, закон Ома пока не отменялся... blink.gif
