Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#361 TKonstantinVL
TKonstantinVL
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra F
Отправлено 10 Июль 2011 - 23:43
СПАСИБО СЕГОДНЯ ПОДКЛЮЧИЛ ВСЕ РАБОТАЕТ ЗВУК ЕСТЬ .РАЗЪЕМЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫ НО В ИТОГЕ ПРИШЛОСЬ ОТРЕЗАТЬ 4 ПРОВОДА И ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО 4 КРАИНИХ(2СЛЕВА И 2 СПРАВА) ТОЕСТЬ 2КАНАЛА ЗАДНИХ КАЛОНОК(ПЕРЕДНИЕ ИГРАТЬ НЕХОТЕЛИ)ВСЕМ СПАСИБО!
Предупреждение:
Читаем правила форума! /п.п. 1.10, 1.11,3.6, 3.9.../
#362 палундра
палундра
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra f 1.6 mono,1997
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:19
подскажите пожалуйста какой размер задних динамиков,в крышке богажника,в опель астра ф 1997г универсал. И посоветуйте какие лучше поставить и какие подойдут.при покупке авто их не было.магнитола штатная
#363 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:15
Предупреждение:
палундра,
Дублирование вопросов запрещено правилами. Тему удалил.
Начали нормально задав вопрос в "правильном" месте, зачем потом тему создавать.
Сразу не ответят, народ еще на работе, мож. на отдыхе. Попозжа подтянутся те у кого "караваны", там видно будет.
— Можно баночку будущего?
#364 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Астра F 92 г/в C16NZ
Отправлено 20 Август 2011 - 20:18
Уважаемые форумчане-одноклубники подскажите как снять штатную магнитолу! Изготовил что то наподобие съёмников, снял табло электронное, рукой за тыльную часть магнитолы выталкиваю - не идет, сильно выталкиваю там уже любые фиксаторы разогнулись бы, а не идет.
Что не так делаю или съёмники плохие?
Ну чё мужики? Кто снимал, в чем загвоздка?
Сообщение отредактировал Балтика: 20 Август 2011 - 22:06
#365 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 21 Август 2011 - 08:54
Странно...Всё сделано правильно!А задняя часть музыки к рамке не прикручена?На Форд Эскорт так ставится: ставим рамку.закрепляем .вставляем музыку и там гайка на 8 сзади всё это закрепляет. blink.gif Это если враги придут то или морду с музыки оторвут или всю торпеду ломать! aq.gifЗ.Ы Вобще 4 аллюминивые (толстые ) бабушкины СПИЦЫ для вязания всегда спасали!
Сообщение отредактировал ЛАТЫШ: 21 Август 2011 - 08:58
#366 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Август 2011 - 09:08
Дык, в этой же теме писал вроде. Собствено самопальные съемники-штыри делают свое дело не полностью (не до конца отжимают зацепы). Может у оригинальных это лучше, но нам приходится "помогать" грубой силой. Я открутив низ ниши печки у ног пассажира (болт на 13) просовывал туда могучую плоскую отвертку и пихнув ее в заднюю щель между кожухом и гавнитолой выталкивал последнюю (с заметным усилием, кожух даже погнут немного)
#367 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Август 2011 - 09:26
Ну тогда помошник нужен!!! Один разводит съёмник по сторонам а второй выталкивает из рамки.Посмотрел на музыку(валяется на балконе )...съёмник запихивать на 1.5-2 см.
#368 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Август 2011 - 12:01
Ну вот дело сделано, правда пришлось изрядно попыхтеть-поругаться, несмотря на большое количество всяких приспособов в качестве съёмниковИзображение
вытащить удалось только при помощи вот этогоИзображениеподдевая по бокам обозначенными синими стрелками и то не до конца, так как оказалась разогнута задняя планка которая естесно не пущала магнитолу. Стоило больших трудов загнуть её обрано через дырку электронного дисплеяИзображение
Теперь надо думать как подключить новую...
#369 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Август 2011 - 14:35
Толщины прутка съеммника должно хватать и без помошника, ну да распорку вставить если в одиночку.
#370 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Август 2011 - 15:44
Новая недорогая магнитола за 1700 рубликов встала почти без проблем, не хотела работать при выключенном зажигании, соединил желтый и красный провод в одно гнездо идущие от мафона и все норммуль стало
Заодно поменял лампы на светодиоды зеленые (в цвет подсветки магнитолы) в дисплее и готово
#371 Крашер
Отправлено 21 Август 2011 - 17:45
Не-а. Впервые снятие магнитолы Вы описывали в теме: Замена штатной магнитолы, Какую выбрать, вопросы по установке , там даже некие фотки с пояснениями есть. Только вот, вышеупомянутая... некая задняя планка здесь встречается впервые. blink.gif
Кстати, или нет... ещё несколько тем, связанных с ...чем-то, типа музыки на Астре...
1) Помогите с автомагнитолой Blaupunkt Car 300
2) МП3 флешка в прикуриватель
3) Музыка, Вопрос про сабы
4) Daewoo Akr-4625wg-e как правильно ввести код?
5) Mp3 в допотопной магнитоле
6) Выбор Магнитолы в Astru Essentia
8) Передняя аккустика Astra F, Сгнили колонки...
9) Установка магнитофона
10 магнитола, замена на другую
11 Радиола отключилась (в режим Safe), Opel Astra Радио
12 Дисплей и магнитола
13 Подключение магнитолы, ни как не могу разобраться
подскажите как регулировать басы на штатной магнитоле
#372 Юпитер
Юпитер
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F универ. двиг. С16SE
Отправлено 22 Август 2011 - 15:40
Добрый день. Очень много знакомого, с чем пришлось сталкиваться и совсем недавно. Штатная магнитола GRUNDIG 1670 REVERS старенькая, но с FM-модулятором устраивает. Обнаружил, что в моём универсале в двери багажника нет динамиков. Поставил но играют еле слышно, пробовал прямо от разъёма магнитофона. Интересует есть ли в моём магнитофоне регулировка уровня громкости колонок в передних дверках и заднего контура. Может у кого есть ссылка на инструкцию. Или всё же как мне больше кажется навернулся магнитофон.
Прошу подсказать
#373 Крашер
Отправлено 22 Август 2011 - 18:58
Юпитер, попробуй поменять подключение передних и задних динамиков. Если ничего не изменится - проводку к задним динамикам ложить по новой, если передние станут работать хуже, а задние лучше - микросхему усилителя в магнитоле под замену.../а то и саму магнитолу/.
#374 Юпитер
Юпитер
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Август 2011 - 10:29
Спасибо! Но я думаю что всё же это микросхема, потому что я подключал динамики от разъёма на магнитофоне.
#375 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:35
Привет Опелеводы, начну сразу с печального, на своей астрочке передние штатные динамики пришли в негодность, после подключения новой магнитолы. как оказалось снять динамики не просто, нужно дверь разбирать, но пока стоят морозы и теплого горожа нет. прочитав в теме я купил динамики Alpine на 13 см.
теперь нужно делать подиум. кольца я нарезал, осталось сделать посадочные места. ребята у кого есть под рукой динамик штатный, снимите размеры, плиз [attachmentid=85751] нужен контур (размеры) и отверстия.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#376 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 18 Февраль 2012 - 14:25
тебе нужно по два кольца . 1 наружный диаметр 19 см внутренний по размеру твоего динамика. 2 наружный диаметр по креплениям твоих динамиков и внутренний соответственно . bf.gif а ваще седьмую строницу глянь там очень интересно .
Сообщение отредактировал mishania: 18 Февраль 2012 - 14:46
#377 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 18 Февраль 2012 - 16:50
-толщина динамика-не более 5.5 см,иначе стекло упрется в него
Места соприкосновения динамика с проставкой из фанеры,фанеры с подиумом,подиума с дверью проклеивал пористым двухсторонним скотчем.
Будут вопросы, с радостью отвечу)))
у меня толщина динамика 6,5, придется в сторону смещать, там вроде место в общивке по больше, и соотвественно добовлять кольцо из фанеры на 10мм. ну буду химичить, как говорится глаза бояться руки делают. должен получиться нормальный подиум rolleyes.gif
#378 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: astra f c14nz
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:06
Мужики подскажите кто и как ставил динамики на хэтч на зад, у меня овалы есть но родная полка боюсь их не выдержит, как решить эту проблему? гдето здесь слышал что усиливали полку, очень интересно как, уже месяца два голову ломаю Изображение
#379 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 28 Февраль 2012 - 15:18
полку советую смастерить новую из фанеры 25 мм . тады и греметь не будет и звук буден иной bf.gif
Сообщение отредактировал mishania: 28 Февраль 2012 - 15:19
#380 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:14
ездить с куском фанеры в багажнике, это конечно дешевый, простой и в то же время сердитый вариант. хоть обшивай... доработок тама куча нужно. прошел через это. сейчас мастерю ящики под блины как сделаю результат выложу.
