Имобилайзер. Замок зажигания.
Сообщений в теме: 127
#101 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Март 2015 - 14:53
Цитата(Old_Fill @ 12.3.2015, 13:00) Просмотр сообщения
.. Приклей чип к замку и будет любым ключом заводится....
да и ключ в замке тогда уже можно оставлять
#102 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Март 2015 - 17:08
Ребята. Кому такое редкое авто нужна? Она и не дорогая, и не распространённая.
А протеряет он единственный ключ с меткой, так другая жизнь начнётся. Конечно поженить метку с замком. И для параноиков - секретку на бак или динамит.
#103 Bublic
Bublic
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Agila A
Отправлено 10 Июнь 2015 - 02:04
нашел у буржуев вроде как пустой чип для опелев http://www.ebay.com/...=item33a366276a - в списке авто есть наши агилы. если я правильно понимаю, можно купить и нарезать ключик, в корпус присобачить вот эту штуковину, через комп ее привязать-прописать и получить нормальный запасной ключ. кто-нибудь так делал?
#104 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2015 - 02:09
Запродам по 500р/шт. в любых количествах, причем филипс, думаю побыстрее придет, чем с ебея..
#105 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Июнь 2015 - 06:49
Делали в официальном сервисе, официальной программой на ниссан. Стоимость процедуры 2000ру было в 2007году.
Смогут и захотят ли прописать чип не обученные на эту машину сервисмены Опеля?
#106 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:01
На Ниссан в смысле?
#107 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Июнь 2015 - 16:57
да. на ниссане программировал.
#108 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:55
В минске по объявкам carpass по vin'у делают за 10$ минимум + ключ прописать по моему что то около 60-70$. Как то жалко расставаться с с 70$ за ключ.
Я в Telegram - @rasto4nik
#109 maxprofit
maxprofit
  • Автомобиль: Opel agila
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 21:37
перестали работать кнопки на штатном ключе зажигания.
случилось это после ремонта натяжителя цепи в сервисе.
Батарейки менял, проверил все предохранители. причину не нашел.
может кто сталкивался?
#110 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:11
"Синхронизация ключа" поиском.
#111 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:07
потроха подменили, цуки?
#112 maxprofit
maxprofit
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:49
синхронизацию пробовал не откликается, потроха на вряд ли мастер порядочный, не в первый раз с ним работал
#113 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel Agila A 1.012v/Z10XE
Отправлено 24 Март 2016 - 21:38
подскажите,как можно вынуть чип из старого ключа?мастера боятся повредить чип,т.к ключ запаянный.незнают точно где он расположен.
#114 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2016 - 21:44
На Агиле только ключ резать, к сожалению. Все залито и условно неразборно.
#115 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Март 2016 - 23:00
а как резать то.в каком месте сам чип,чтоб его не задеть?
#116 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2016 - 23:37
Продольно.
С одной из сторон от жала. С какой именно, я не скажу точно. Бояться задеть чип не нужно, он очень твердый, ножом просто так не разрежется, как только на него наткнетесь, сразу почувствуете.
#117 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Март 2016 - 23:53
ну там есть с одной стороны от жала окошечко,как на пульте д.у.наверное это он тогда.ну а нож может разогреть?и потом значит вставить чип в новый ключ?или приклеить к ИММО?
#118 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Март 2016 - 07:39
Не режь. Сделай пару дубликатов ключей. Родной, потрошённый ключ выглядит хуже дубликата.
А родной ключик в сборе с чипом положи куда хотел.
#119 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Март 2016 - 08:59
да у меня так и есть почти.родной приклеен к ИММО,личинку менял,подошла от кормы кажется за 1400 с Экзиста.хотел просто сделать по уму,но видно так и придется.,сделать дубликат,чисто для багажника.и будет 2 на связке(((
#120 maxprofit
maxprofit
Отправлено 25 Июнь 2016 - 07:21
хотел отписаться относительно поста выше.
Вчера зашел к ремонтнику ключей. Он посмотрел и поменял батарейку и попросил проверить на машине. Все заработало, даже синхронизация не потребовалось.
Причину поломки объяснил что батарейки которые я ставил не оригинальные т.е китайский самообман. У них даже ампераж не соответствует.
Хотя я три раза их менял на всякие CR1616 и не работало. А он поставил немецкую батарейку "VARTA" и кнопки на ключике заработали.
вот такие дела.
