Имобилайзер. Замок зажигания.
Сообщений в теме: 127
#61 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:06
В поиске по Опелям, там уже очень много народу делало.
Я не первый... сам у них учусь...
или личинка-донор, и из двух -одна.
Или новая личинка... 3-4000 рублей
а я тут подумал, а что если вытащить личинку из пассаж. двери, переставить её на замок зажигания, а глюкнутую на эту дверь.
У меня всё равно всё с пульта... да и нафиг замок с ключом от пассажира.
Должно же выйти?
Сообщение отредактировал Tumann: 28 Декабрь 2010 - 23:40
#62 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 22:48
Должно же выйти?
У нас ,например ,личинка только с водительской стороны ,ну и у первых моделей в багажнике.
А у вас три ?
#63 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 08:53
Так вот я вчера так и не понял... с правой пассаж. стороны снял обшивку, хотел снять замок... нифига.
Там какой-то кожух, закрывающий доступ к личинке.. его вытащить можно, если смять внутри... пока не стал курочить..
И так и не понял, ключом эта дверь то открывается, то никак...
или замерз, хотя лил жидкость..
Или там правда нет личинки, но ключ-то вставляется... и чуть поворачивается.
Или уже до меня там замену сделали и там глюковая личина..
Пока не собирал назад..
В Сузуках в форуме, народ ваще все личины выкинул, т.к. типа эти личины легко открываются советскими ножницами. Это конечно, если есть открытие с пульта сигналки.
Сообщение отредактировал Tumann: 31 Декабрь 2010 - 08:55
#64 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 01 Январь 2011 - 14:08
Думал-думал.
Пошёл по другому пути.
Дело в том, что личинка в пасс. двери что-то глюкала...
не стал снимать
У меня был второй ключ, который бесплатно мне сделал знакомый ключник на рынке.
Без чипа.
Вытащил чип из первого ключа, сделал выборку фрезой под чип во втором ключе и поставил под твёрдую эпоксидку.
Я не сказал, что новый второй почему-то открывал лучше. Видимо износ у него был меньше.
Пока на этом остановился.
#65 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Январь 2011 - 19:07
Маньяк! В такой то день!?
#66 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 01 Январь 2011 - 19:39
Я Нов. г. не отмечаю уже лет 25. И дни рождения.
А чему радоваться? Что стал старее? Это факт.
Думается, что поэтому, мне все дают 23-24... сын старше выглядит........;-)))
и женщина нужна каждый день...;-)))
Сообщение отредактировал Tumann: 01 Январь 2011 - 19:40
#67 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 24 Февраль 2011 - 17:31
А имобилайзер на всех Агушах, я как то не имею представления о том есть он у меня или нет?
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#68 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 27 Февраль 2011 - 09:52
В базовой копмлектации Агилы ВСЕ с иммобилайзером.
#69 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1,0
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:44
Перестал поворачиваться ключ в замке зажигания.На носу выходные,и так сегодня пришлось отложить рыбалку.Вскрыл кожух на рулевой колонке.Лазил вокруг замка зажигания ,как муха,что то не могу понять,как снять замок или вытащить личинку,чтобы попытаться отремонтировать у ключников.Вокруг личинки замка какое то кольцо с прорезью,думал гайка.Попробовал с легким ударом отвернуть в право или лево.Нет подвижки.Кто разбирал -отзовитесь,пожалуйста.
#70 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:54
Подсказали,как вынуть личинку замка.Снять пластмассовый кожух с руловой колонки.Снять рычаг переключатель стеклоочистителя.Под ним сверху над личинкой есть отверстие ф 4 мм.Нажать тонкой отверткой и вынуть личинку замка.При сборке установить хвостовик личинки в положение паза внутри замка,чуть ближе паза справа есть выступ.Утопить его вниз.Ключ в личинке поставить в положение при котором выступ фиксирующий личинку легко утапливается в корпус личинки, вставить до щелчка.Удачи!
#71 gena3564
gena3564
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:28
#72 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 02 Июль 2013 - 23:03
Люди подскажите ошибка 1614 про иммо или я ошибаюсь? И как правильно устранить ошибку? Стоит сигналка с автозапуском с обводчиком иммо, но в последнее время автозапуск стал работать только когда ключ в замке оставляешь... может это быть связано с ошибкой 1614?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#73 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:00
Да, может. Ищи обходчик. Вероятно в нём сместилась метка ключа.
#74 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:06
блин там не метка а целый мой 2ой ключ,я думал он распотрашон. сига ставилась другим хозяином, поэтому думал там зёрныко приклеено и всё:-D . Что дальше делать?
#75 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Июль 2013 - 07:08
Цитата(VladimirRUS51 @ 10.7.2013, 0:06) Просмотр сообщения
... Что дальше делать?
Найти спецА и оплатить его работу. Я знаю только два способа обхода иммо, а их вариаций, тем более охранных систем больше сотни. Чего гадать?
#76 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 11 Июль 2013 - 00:08
мда,спецы то понятно,половина в отпуске,а другая половина за бешанные бабки. Наверное до ждусь осени,кушать не просит и ладно. спасибки за отзывчивость
#77 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 01:19
Не знаю,может я не в тему,но может кому пригодится..
Сегодня меняя контактную группу замка зажигания обнаружил,что в цилиндре личинки сломался фиксатор,который мы отжимаем при снятии личинки с замка зажигания,решил поменять личинку.купил не дорогую за 500Р,переставил её,стал заводить машину,стартёр крутит,а пуска нет..Промаялись часа два,грешили и на сигнализацию и на бракованую конт.группу..Пока не подошёл один умный чел и не посоветовал поднести старый ключ к замку зажигания..Завелась..Оказалось это иммо не давал пуска(ключ то новый)..Пришлось старую личинку,вставить в новый цилиндр оставив таким образов старый ключ с чипом..А я то думал у меня иммобилайзера нет...
#78 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 08:26
Андрей32, на агах вроде на всех ставились. новый ключ можно в мозги прописать и поставить новую личинку(при условии наличия метки в новом ключе)
#79 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:24
Впринципе,я проблему решил.. Я и изначально думал просто разкомплектовать личинку и цилиндр личинки,что б использовать только цилиндр,а личинку с ключами оставить старую..И к тому ж не хотелось бы иметь целую связку ключей-один для зажигания ,другой для багажника и дверей..А про иммо на моей авто для меня было открытием..
#80 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:03
решил проблему. Пропаяли контакты расхлябались в обводчике иммо,вложил ключ и все, заработала.
