Плохо заводится на холодную
Сообщений в теме: 100
#61 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 28 Июль 2008 - 09:59
ну что .. там у тебя - починился ????
Astra G 1.4,16V
#62 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:00
Привет всем. В ощем проблема вот в чём: первые заморозки -2 градуса, до этого машину не заводил неделю. Утром завёл , по началу троила, через минуты 2 заработала нормально, но ещё через минут 15 стала глохнуть - как будто бензин кончился. Потом всё нормализовалось, а после езды через часа полтора заглохла и при попытке завести- заводится и тут же глохнет, прогазовка не помогает. В гараж вернулся на буксире. За ноч потеплело +8, машина утром завелась без проблем, ездил весь день проблем ноль. На что стоит обратить внимание? боюсь что с наступлением морозов будут вилы.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#63 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:11
Ну надо все проверить что связано с зимней эксплуатацией - АКБ Антифриз и тд а потом уже думать (да и может быть ошибки какие нибудь машина показывает????)
#64 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 14:23
Вот сегодня опять тоже самое. Буду смотреть топливный фильтр и бензонасос. Кстати кто может подсказать - как проверить бензонасос? рабочий или нет? АКБ думаю на 100% отпадает, так как стартер гоняет отлично. Антифриз в норме...
#65 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 15:10
Я так подозреваю что у тебя вода в топливной системе, вот она и подмерзает. А если в теплую погоду нормально всё, то бензонасос тут не при чем. Совет, добавь в бак спирта чистого, он и воду растворит и бензу не помешает.
#66 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 18:32
и огурчик соленый бросить туда же-он точно не помешает:-):-):-)
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#67 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:46
А это к чему написано?
#68 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:56
alexcei2007,почему же первые? и меньше было и снег лежал уже. просто так совпало. добавь спирта как посоветовали и выжги топливо по максимуму потом залейся заново.
LissNik, не обращай внимания это бывает часто и мы уже привыкли.
#69 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:44
#70 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 01:11
Гм, если заливать спирт, то огурчик ни к чему, карамелька лучше.
А, в идеале- купить стандартный "ОСУШИТЕЛЬ"... Осушитель системы пневматических тормозов, используется также как добавка к топливу, для удаления влаги и препятствия образованию кристаллов льда в топливопроводе. 0,5 литра- на 1000 (тысячу) литров топлива. Стоит около 100 руб.
Зы, если пить- лучше спирт, а вот если что-то клеить- обезжириватель классный! bf.gif
#71 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:41
Ребята, ну не вода это в топливе, не вода.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#72 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:45
Привет всем. Повышение температуры воздуха на улице (вчера было +10) проблему не облехчило, поехал вчера резину переобувать - доехал до магазин и всё повторилось. Сначало глохла, безвсяких причин. Выключиш зажигание, постоит сек 15 - заводится. Переобулся поехал домой, стала глохнуть - итог: не заводится, промучился минут 40 - результата ноль, до стоянки дотащили на буксире))) Кончилось счастье Изображение Изображение ......
Вчера пока было время стал понемногу смотреть цепочку топливной системы, появились мысли - образованием ситуации может быт несколько причин:
1. Отваливается сигнал на реле бензонасоса с ЭБУ(только почему постоит ночь и заводится, работает как часы, начинает ерундить через минут 30 отличной работы);
2.Умирает бензонасос (это сегодня проверю, так как есть рабочий бензонасос - остался от официалов, это они проблему искали, когда клапан EGR перестал нормально работать);
3. попала вода и всё с ней связано(мало вероятно - так как после простоя свыше 5 часов работает как)
4. Забита дросельная заслонка (на форуме похожие проблемы описывали и чистка дросельной заслонки помогла.)....
5. Не хочу думать, но возможно что ЭБУ сказал кряк(вероятность есть 50/50, но когда движок глохнет - вся электрика фунциклирует...)
Во целая повесть получилась)))) Изображение
Бензин сменил - залил свежак.... Проблема не исчерпала себя. Изображение
Да уважаемый Ace_Odinn вы правы - на воду мало похоже..... Уже почти уверен что это не вода.... aj.gif
#73 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:46
когда машина глохнет и не заводится, открой капот и потыкай в ниппель на топливной рампе - проверишь есть ли давление или нету.
а, черт, только заметил что у тебя мотор SZR...
ну тогда снять топливный шланг с моновпрыска
Сообщение отредактировал Ace_Odinn: 11 Ноябрь 2010 - 08:48
#74 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:58
Когда заглохнешь открой бензобак.
#75 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:06
Ну тогда бы она утром хорошо заводилась, как мне каццо.
Хотя почему бы и нет =)
#76 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:37
Я это вчера сразу сделал - это предположение отпадает....
Я писал выше. В том то и дело что утром заводится без проблем - как часики работает минут 30, разгон и езда отличные, а потом начинает - глохнет без всяких подёргиваний.....
Ладно пошёл на стоянку, буду смотреть. Вечером отпишусь.....
#77 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:13
может фигню скажу), или кто то уже говорил, посмотри повнимательнее проводку, может провода уже где подгнили (отошли или их заливает).
Было похожее на 2108 карбюраторной, заводится норм., бывает проездишь нормально, а бывает начинает как бы захлебываться и глохнуть, причем проявлялось это именно в осенний-зимний период
менял кучу всего, но оказалось что провода(во всяком случае проблема больше не появлялась) (не помню правда точно какие) в районе катушки-реле, комутатора(или как там он называется) сгнили, и то был контакт, то не было, а потом они отвалились окончательно))), пропадала искра, точнее она была, но очень слабая, а т.к. восьмерка была старая, то проводов было куча, и было трудно понять какой куда и отчего))), пока один окончательно не отвалился)))
Сообщение отредактировал pitbulll: 11 Ноябрь 2010 - 10:16
#78 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:33
Сними "черепаху", очень пристально и внимательно осмотри не течет ли форсунка из под ее кольца и вообще. Т.е. один заводит, второй смотрит. Потом для исключения замени это кольцо. Очень часто сталкиваюсь с таким явлением. Причина явления проста: при плюсовой температуре испаряемость топлива хорошая, а при отрицательных уж нет. Вот поэтому она и заводится у тебя при плюсе, троит, а потом все гуд. А на холодную или после поездки просто заливает и все.
Wild Wild West ®
#79 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:29
Проверил - не течёт.
#80 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:36
Проверь температурные датчики.
