Аналоги лямбда зонда
Slava
, 25 Июн 2008 19:59
Сообщений в теме: 68
#65
Отправлено 19 Февраль 2016 - 21:13
Походу выяснилось,спасибо форумам,ни в одном сервисе,ни один механик не сказал у всех один ответ,что все нормально.Так вот подошел к МАР-сенсору на холостом ходу показывает напряжение 1вольт,похоже на правильный результат,а при повышении оборотов показывает 0вольт,хотя должно быть до 5.пытался его почистить,но результата никакого.попробовать другой у кого-то взять не могу(нету(стоит он 1,500 не оригинал,придется брать((может подскажите за или против
#67
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:05
грусть не проходит,решил искать проблему от спидометра.прозвонил провод-работает,проверил датчик-сопротивление 0. разобрал,расказывали,что можно попробовать почистить ВДшкой и компресором,сделал.проверяю сопротивление 1460кОм.ура,проверил спидометр,работает.все собрал.проехал 1,5 км и снова все по старому.SOS!
