давление масла
Сообщений в теме: 238
#61 motostorm
motostorm
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:49
делать может и надо, но не сейчас. там мастер мне кажется сам не в зуб ногой вот вчем дело.
вот вопрос еще созрел, если маслонасос не давит значит лампочка горит правильно. если лампочка не горит значит давление в двигателе есть.
#62 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:57
сними РВ, увидишь дырку вниз, бывает что не одну, покрути стартером, бывает, что масло идет и от стартерной прокрутки. если не идет, суй туда длинный кусок прямой стальной проволоки, потом дунь воздухом через масляный датчик. если воздух пойдет вверх и может даже выскочит чего, попробуй стартером помаслать и маслом промыть, естественно датчик на место надо вкрутить.
если идет, то продуй канал РВ. потом собираешь.
должно помочь.
датчик аварийный и давление на его срабатывание маленькое. гаснуть лампа должна при наборе давления от насоса.
#63 motostorm
motostorm
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:47
спасибо, завтра мастера заставлю все это проделать))). КАК ПОСТАВИТЬ +
#64 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:49
да ставь как хочешь
#65 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:56
КАК ПОСТАВИТЬ +
никак пока. минимум 50 сообщений кажись надо
ася 265\424\984
#66 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:05
тут ведь ещё полбеды если основной канал забит.....в распредвале дырочки гораздо меньше....
#67 motostorm
motostorm
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:50
Еще вопрос, если гидрики не стучат значит масло поступает?
#68 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Январь 2011 - 12:42
Да.
#69 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Январь 2011 - 21:31
как вариант они могут быть заклинены, но это один на миллион.
#70 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:18
думаеццо мне что сломало бы рокера
#71 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:13
паачему?
ася 265\424\984
#72 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:44
Цитата(rhs @ 13.1.2011, 23:13) Просмотр сообщения
паачему?
ну если он заклиненый...допустим в верхнем положении...кулачок давит внииииз...кинематическая энергия передаёццо тудооооомжэ....а ничего её не компенсирует...то есть как будто там кусок железа....хрясь....ни бейте сильно всего лишь догадка flag.gif
#73 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:48
а я думал клапана будут неплотно прилегать... ну ладна
ася 265\424\984
#74 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:04
точна...чёта я нитуда падумал)))
#75 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 11 Февраль 2011 - 19:03
Проблема такая.Перебрал двигатель завелась, всё нормально почти день молотила.Уехал на вахту через неделю решил завести.Включил подогрев завелась с полоборота.Лампа давления негаснет.Снял датчик масло неидёт.Что может быть?Может масло густое минералка залито
#76 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Февраль 2011 - 20:05
hoi1976, ну если холодно, то может
#77 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Февраль 2011 - 21:50
смотря на скока холодно и какое густое.
ася 265\424\984
#78 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 12 Февраль 2011 - 17:58
Вчера снял клапан регулятор давления .Взял шприц и прыснул туда масло поставил клапан завел лампа потухла.Поработал всё нормально.Сегодня опять такая байда пока шпричом непрыснул лампа нетухла.Это что насосу кирдык подходит?
#79 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:14
hoi1976, градусов сколько за окном? В твоей минералка щас наверно лом стоять будет и не упадет.
ася 265\424\984
#80 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:15
минус 20.но видишь какая хрень заглушишь пол часа постоит заводишь лампочка горит надо газануть от души что бы потухла.
