Бортовой компьютер
renat
, 30 Июн 2008 22:56
Сообщений в теме: 227
#62
Отправлено 14 Март 2011 - 12:32
LeoNidik77, спасибо! Но инжектор востановить будет дороговато( кроме него еще много чего прикупить нужно более важных запчастей... А на омеги 1.8 карбюраторные БК ставился?
ставился но это канешно редкость(( есть где то тут статейки я уже все тут перечитал об этом) то где то встречал про карбюратор.
так если ты говориш что нада прикупить более важных запчастей так зачем тебе сейчас БК? это у меня БК со всем лежал и недавал покоя то я поставил, хотя так еще и не настроил(
#63
Отправлено 14 Март 2011 - 13:41
просто мне предложили с омеги 2.0инж недорогой БК, вот и интересовался подойдет или нет?
а если инж востановить, то что мне нужно? Сам инжектор, впускной колектор, форсунки, даже наверн голову с распредвалом?
#67
Отправлено 01 Май 2011 - 17:07
Извини поднимаю тему но...
Сделал фото что имееться у меня:
приборка
[attachmentid=71537][attachmentid=71538][attachmentid=71539][attachmentid=71540]
26пиновый разъем
[attachmentid=71541]
подручником
[attachmentid=71542]
возле АКБ
[attachmentid=71543]
и противоположная сторона
[attachmentid=71544]
Вопросы:
приборка с датчиком скорости? уменя
26пиновый разъем все ясно
под ручником этоже провода на кнопки БК?
и что на последн. фотках разъёмы? есть ли на температур. за бортом?
приборка
26пиновый разъем
подручником
возле АКБ
Вопросы:
#68
Отправлено 01 Май 2011 - 17:53
Приборка, у тебя без датчика скорости, он должен находиться по центру приборки над спидометром, выламывается пластиковая крышка, как бы пунктиром сделана, и приделываются контакты на приборке их видно с права от стабилизатора (похож на транзистор) и с лева от спидометра.
на фото под ручником ничего сказать не могу, а вот на предпоследнем фото возле АКБ круглый и есть разъем для датчика температуры.
#70
#71
Отправлено 02 Май 2011 - 22:32
датчик скорости напаивается непосредственно на плату приборной панели! но вот как это делают я не знаю, я лично просто брал эту всю плату с одной панели и пересаживал на свою, ничего сложного, а все получилось как так и было
на третьей фотке не понятно что за провода, надо снимать всю бороду и там в районе ручника должен быть именно штекерок, думаю у тебя он точно должен быть, это и есть для кнопок! на 4-ой как тебе и говорили, круглый разъем это для датчика температуры за бортом! последяя фото не скажу точно, но у меня похожие болтаются возле бампера переднего, у меня там типа проводка на омыватель фар сделана!
Сообщение отредактировал zews: 02 Май 2011 - 22:34
#74
Отправлено 06 Май 2011 - 18:46
А есть у когонибуть схема проводки БК? Проверить какие цвета выходят на кнопки...
п.с. просто хочу реализовать БК на маторе, и щяс разбираюсь что есть что нет.
http://forum.opel-cl...showtopic=40871
6 схема
#76
Отправлено 09 Май 2011 - 16:56
вот тут прочитай... там когда рассказывается об подключении проводов написаны цвета которые идут на кнопки! http://www.opel.auto...lectrik/e37.php
#77
Отправлено 22 Май 2011 - 22:31
Ну всё держитесь форумчане! Думаю будет жёстко)) и мучительно долго...
Купил я БК и приборку с датчиком скорости + кнопки бк. (температур. датчик. не нашли(( )
Приборку не поставил еще но проверил на работоспособность скорости и всего прочего.
Есть вопросы:
На первом фото БК с заведённым двиглом. А на втором фото БК с выкл двиглом.
Так и должно быть?
п.с. приборка с датчиком скорости не стоит, и кнопки управ. тоже не стоят. приборку надо припоять одну дорожку, а кнопки я не знаю куда подключить.
Вот фото БК внешне:
Вот кнопки:
Но куда воткнуть разъём кнопок? Снимать торпеду? или под пепельницей искать?
ПППП.СССС. я знаю что всем уже надоел, так что извините меня пожалуйста))
Есть вопросы:
Так и должно быть?
Вот фото БК внешне:
Вот кнопки:
#80
Отправлено 22 Май 2011 - 22:44
Ладно, мир
F на дисплее горит, потому что нет датчика температуры
Вот ссылки в помощь:
http://opel.auto.ru/...lectrik/e37.php
http://opel.auto.ru/...ctrik/e37-1.php
http://opel.auto.ru/...ctrik/e37-2.php
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
СКИДКИ
