Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 227
#101 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Май 2011 - 08:29
Тебе скорей всего поможет, а вот мне... нет такой прошивки... Натыкался на эту страницу.
#102 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 25 Май 2011 - 17:19
nicki,
короче не смогли прошить эту мекрулю таким способом, ошиблись с распиновкой она нагрелась и всё, или она не работала либо мы её спалили(( А с рабочим бк не хочу эксперементировать. Т.к. эту микрулю и аналоги на неё мне в магазе отвечали сразу нету!
#103 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Май 2011 - 18:32
Эх... надо было на универсальном программаторе... Сейчас то как она себя ведет?
#104 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 18:44
nicki,
а я чёта даже и не пробовал воткнуть его)) щя пойду воткну корявый БК и посмотрю что он и как.
#105 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 18:55
Я так и не нашёл разъём под кнопки. Подскажите от куда они должны выходить эти провода? Сразу с 26 пинового разъёма? Или где чтобы его из начально найти и по ниточке прийти. Под ручником хрень какаята провода уходящие под капот, отец сказал до нас какаята противоугонка стояла.. и еще один жгутик идёт к ручнику, и один рядом со жгутом идёт бело корчичневый.
Фотоотчёт:
#106 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 19:14
Щяс сходил воткнул, всё также пишет PRoG. Блин где бы найти эту микрулю. В ней памяти 1кб. Просто боюсь с рабочим БК эксперементировать. А на не рабочем сделать чтобы бк был под мой матор заточен. И кстати на не рабочем бк можно в нём шлейф вытаскивать а вновом рабочем шлейф припаян и скобой прижат и перегородка пласмасовая стоит между платой и дисплеем.
#107 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Май 2011 - 19:27
Вот про то я и говорил... Не рабочий от Омеги, а второй от верки.
Поищи рабочий нормальный универсальный программатор... На нем и делай.
Таким образом я сливал прошивку с LCD приборки.
#108 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 19:51
nicki,
Не могу я найти универсальный программатор(( У всех распросил не кто не маеться... Если тока его ручками не собрать...
А на рабочем БК хочу узнать версию прошивки, но трабла с кнопками((уже три дня с разобраной панелью езжу....
#109 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 20:09
и еще вопрос как узнать убили мы эту микрулю иль нет...?))
#110 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Май 2011 - 20:13
Поставь её в рабочий БК
#111 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 20:15
nicki,
и что это даст, покажет что тоже PRoG?
#112 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Май 2011 - 20:18
Если ДА, то либо микруля мертвая, либо прошива слетела или контрольная сумма не совпадает с эталонной.
#113 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 20:32
nicki,
я подразумеваю рабочий БК что у него микруля живая и прошивка хоть какаята есть.
#114 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Май 2011 - 21:33
Люди я в вас верю с какого жгута проводки идут на управу Бк...?
#115 LeoNidik77
LeoNidik77
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988 г. C20NE
Отправлено 26 Май 2011 - 00:04
у тебя под ногами под поликом идет жгут проводов один к ручнику есче один в коробку на датчик заднего хода и с ними ж идет жгут проводов к кнопкам БК, это нада поднять весь ковролинчик под ногами и там смотреть, эти провода идут от передней части порога левого и в консоль. я вот себе как ставил БК то я напрямую кинул от БК, а то у меня фишка сама торчит под консолью но другой конец и фишка где то под поликом и мне было облом снимать консоль, сидение и вынимать все что под ногами настеляно)
#116 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 26 Май 2011 - 05:19
В прошивке есть биты контрольной суммы и БК сверяет при каждом старте контрольную сумму прошивки текущую и эталонную записанную в определенной области. Если не совпадает - выдает PROG.
#117 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 26 Май 2011 - 07:48
Сегодня буду искать, спасиба за понятное разъяснение))
#118 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 26 Май 2011 - 20:15
Сначало поднял коврик под водителем пошол по проводу нашёл подходящий разъём внём заглушка и два провода выходят. Так и не понял для чего они. Вот тута:
Изображение Изображение
Так как не мог хорошо рассмотреть этот разъём решил снять эту торпеду или как это называеться, начал спереди и в конце приподняв коврик в вещевом отсеке и ура нашёл тот самый разъём под кнопки!!!! ar.gif
Подсоеденил и ура всё пашет.
Но не долго я радовался когда я посмотрел показания:
Сообщение отредактировал VladKo: 26 Май 2011 - 20:16
#119 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 26 Май 2011 - 23:15
Ваши предложения! Думаю прошивать рабочий бк вышеуказанным способом, через переходник, программатор я не могу найти(( Вот тока с распиновкой надо не ошибиться.... шанс один( сёровно бортовик врёт... Изображение
#120 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Май 2011 - 05:15
Ну я бы не сказал, что разница прям колосальная... По расходу литры в час, многовато, но это еще надо выяснить... может и верные показания. А моторчик то старый и эталонных 0.9-1.1 скорей всего не будет.
Остальное - надо смотреть и разбираться, Возможно просто калибровки надо провести.
