Бортовой компьютер
renat
, 30 Июн 2008 22:56
Сообщений в теме: 227
#81
Отправлено 23 Май 2011 - 09:20
Да и еще на БК показывает PROG - это ошибка контрольной суммы программы БК. Либо сдохла микросхемка, либо каким то образом изменилась контрольная сумма ROM.
Лечить, только пробовать микрулю переставлять с заранее исправного БК. Или с неё сливать прошивку и заливать на родную.
#85
Отправлено 24 Май 2011 - 10:38
Да, она самая. Там обычная микросхема ПЗУ. по типу EEPROM.
Прошивается на обычном программаторе. Но есть одно НО... либо искать рабочий БК с нужными параметрами (чтобы совпадал мотор и кпп, а так же по моему версия мотроника)
снимать эту же микрулю и слить с неё прошивку. А потом залить на свою.
PS твою оригинальную лучше сохранить. На всякий случай.
#86
Отправлено 24 Май 2011 - 20:20
nicki,
Короче поехал на разборе взял БК еще один за 200р. И ура показывает рассход, и еще чёта)) Сказали что с омеги 2.6 но с зади написано вектра.
Вот тока кнопки я не могу поставить чтобы окончательно проверить БК.
Пожалуйста подскажите где этот долбанный разъм под кнопки?
А по поводу старого, где взять "обычный прграматор"?
#87
Отправлено 24 Май 2011 - 20:28
у меня под центральной консолью
#88
Отправлено 24 Май 2011 - 20:42
Это тебе надо к ЧПУшникам... у них как правило есть универсальные программаторы, которые позволяют программировать большинство микросхем.
Да и на сколько я помню, БК от вектры отличается по схематике от омеги и сенатора. У верки он какой то проще. Выполнен на одной плате, а на омеге и сенаторе монтаж выполнен на 2-х параллельно расположенных платах (и компонентов гораздо больше).
Хотя внешне очень похожи... или даже одинаковы.
На счет прошивки не могу сказать, подойдет ли с вектровского БК прошивка на омегу или нет.
На вектрахнет мотора 2.6 литра самый большой по литражу C25XE.
#89
Отправлено 24 Май 2011 - 20:50
Raytt,
под пепельницей искать? или под рукоядкой коробки? Или ???
nicki,
когда он сам переключился на расход в текущий момент то он показывал на холодном двигде помойму 2,1 а на прогретом 1,6 - 1,7. Это норма?
п.с. и где взять то этих ЧПУшников, где телики и всякой подобное делают могут там быть?
nicki,
#90
Отправлено 24 Май 2011 - 22:25
ЧПУшники - это которые занимаются всякого разного рода микроконтроллерами PIC или AVR. У телемастеров - возможно и есть программатор, но это у тех, которые занимаются цифровыми системами. Так же можно попробовать узнать на ремонте сотиков или ПК (где умеют перепрошивать BIOS).
Показания твоего БК не уверен, что можно считать правильными, потому как от прошивки зависит многое. Если снят с вектры с мотором C20NE, то вероятность более близких показаний возрастает.
Примерный мгновенный расход должен быть около 1 - 1.2 литра, это при всех исправных системах. В идеале 0.9
#95
Отправлено 24 Май 2011 - 22:45
nicki,
для начала попробую найти. А это крайний путь...
Даже если я найду программатор то где мне найти прошивку на мою омежку... по городу цеплять и тормозить омежки и проверять наличие БК и 2 литра... а которые я знаю омежки так у них бк сроду нет... Может как вариант расчитывать на рунетовцев.Есть НО! не всякий сможет и захочет слить у себя прошивку....
#98
Отправлено 25 Май 2011 - 00:00
Это оно:
Для перепрошивки маршрутного компьютера Вектра А, Омега А нам потребуется переходник след.вида:
pin mc - pin LPT: 2-2, 3-3, 1-4, 4-11, 5и6-18(0 вольт), 8- +5В(например с USB))
Далее загружаем две программы READ и WRITE_MT из раздела …/ECU_EPROMS/MID_TID/ - http://www.scorpion-...rom_mid-tid.php.
Программы работают из под DOS (загрузить DOS можно с диска типа «реаниматора») с параллельным портом LPT в режиме SPP (режим работы порта выставляется в BIOS).
Подключаем память (вынутый блок) через переходник к компьютеру и запускаем READ_MT – для сохранения считанной прошивки нажимаем «Y» - именно заглавную (есть такой косячок), далее вводим нужное имя файла – сохранение осуществляется в ту же папку, откуда запускается управляющая программа. Заполняем к полученному файлу "сопроводительный лист" и присылаем Scorpion'у (с помощью WinHex или аналогичного hex-редактора можно просмотреть данные о прошивке - как правило все записано в ней самой)
После сохранения текущей прошивки запускаем WRITE_MT (данная программа умеет и читать и писать прошивки, просто можно случайно запороть текущую). Загружаем требуемый файл с прошивкой и нажимаем «Y» (опять заглавную) для записи и ждем появления результатов чтения/записи (программа работает чисто по выдержкам времени, без анализа прерываний с микросхемы, поэтому несколько долго). Проверяем все ли правильно в появившейся таблице. Здесь проявите внимательность, т.к. встечались микросхемы, отказывающиеся перезаписываться с первого раза или вообще не писались из-за своей древности. В случае ошибок попробуйте повторить несколько раз чтение/запись, попробуйте записать $FF по всем адресам – через несколько циклов обычно помогает.
слизано с: scorpion-теам . ру
#99
Отправлено 25 Май 2011 - 05:39
Raytt,
прямо под подлокотником центральной консоли! там у меня все разъемы (на ЭСП, БК...)
#100
Отправлено 25 Май 2011 - 07:18
После просиживание до 3 ночи нашёл вот это: http://www.scorpion-...rom_mid-tid.php Они же называются прошивки для БК?
