Как снять приборку
Сообщений в теме: 320
#221 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 06 Апрель 2010 - 03:08
спасибо зс инфу.....
вскрыл приборку, нашёл там лампы Osram 2.0 ватт, горели три штуки(одну выташил шоб в магазине было проще найти)после сборки горит теперь одна лампоча Изображение
они что очень нежные в обращении?(это ни как гологенки типа руками стекло стараться не трогать???)
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#222 Tigris81
Tigris81
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1995 14se
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:27
Неработает счётчик (километраж),спидометр работает,а сколько км проехал,незнаю.Подскажите пожалусто в чём проблема
Сообщение отредактировал Tigris81: 13 Апрель 2010 - 22:31
#223 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2010 - 12:19
Тема объединена с
Astra, Неработает счётчик
— Можно баночку будущего?
#224 Крашер
Отправлено 20 Апрель 2010 - 13:53
Нет, они не столь нежные, просто перед тем как вставлять эти лампочки надо контактные площадки почистить или ластиком, ну или шкуркой, зернистости так 2000-2400. (от ЗМ или Smirdex). И будет вам счасие! rolleyes.gif
#225 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 30 Апрель 2010 - 18:30
после замены тросика спидометра ппоявился странный звук(после 60-ти км\ч), шуршание как старый будильник.
есть какие идеи что с ним можно сделать??????
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#226 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:35
Оборвался тросик спидометра. Никто не в курсе какой из отечественных подойдёт? smile.gif А то завтра опелёвский магазин не работает, а ездить надо) От оки не подошёл))
#227 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Апрель 2010 - 23:42
Хм-ммм... может все-таки "тИкает"... тады тросик неудачный, деформирован где-то. Снять приборку и поездить без нее, глядя на поведение тросика, может что-то прояснится, (рывками вращается)
Пару дней без него вполне поездить можно (если уж скорость критична, можно оценить по тахометру применительно к передаче)
#228 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Май 2010 - 00:11
Тахи на моей приборке нет. Но я и так чувствую машину и по педальке приболезительбно ориентируюсь в диапазоне 40-70 км в час. Но на выходных предположительно жена будет за рулём. az.gif А она только недавно автошколу закончила. Тяжко ей будет ))
#229 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 02 Май 2010 - 09:21
Очень медленно поднимается стрелка датчика уровня топлива aq.gif , можно с этим что-нибудь сделать?
#230 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 02 Май 2010 - 10:53
как медленно поднимается? сравнивали с другими машинами той же модели? может быть просто кажется что медлено поднимается, ну посравнению с ВАЗами-на астре медленее поднимается
#231 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 02 Май 2010 - 15:18
Ну, к сожалению с другими астрами не сравнивал, но поднимается минуты 2.
#232 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 02 Май 2010 - 15:31
с этим согласен-2 минуты это медленно, у меня даже когда полный бак-поднимает ну сек 15-20, а может и быстрее
Сообщение отредактировал StasJ: 02 Май 2010 - 15:31
#233 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Май 2010 - 23:43
http://forum.opel-cl...o...36738&st=60 пост 62
#234 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 03 Май 2010 - 11:41
Цитата(KVM2007 @ 3.5.2010, 0:43) Просмотр сообщения
#235 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Май 2010 - 17:13
стрелка работает плавно, без каких-либо рывков
мож в тросик (в шланг) масла подлить через шприц?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#236 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Май 2010 - 21:18
Хуже точно не будет. А мож. отсоеднить от коробки и рукой покрутить на плавность вращения.
#237 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Май 2010 - 17:29
ок...проверю на выходных
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#238 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 10 Май 2010 - 12:48
Реба, кто разбирал панель, вопрос к вам. Переклеивал шкалу спидометра, соответственно снимал стрелку. Теперь она у меня врёт км на 20-25 в +, я в шоке, что это может быть? Брал не стандартную наклейку, но шкалы вроде одинаковые с оригиналом. Подскажите, из за чего это может быть?
#239 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Май 2010 - 14:08
стрелку не правильно поставил
#240 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 Май 2010 - 17:25
А что значит не правильно. Это как то можно определить или только тестами? Это получается зависит от натяжения прожины что ли?
