Как снять приборку
Сообщений в теме: 320
#281 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:38
Цитата(Ezhik_R @ 21.11.2011, 19:20)
у меня в приборке 2 колодки) и они вставленные))) но а куда идут проводки я хз)
во! щас вспомнил) друг сказал что можно подципить на тонкий провод который идет на генератор)))это возможно?
В колодках туева хуча пустых гнезд от неиспользуемых лампочек. Вот в них и втыкать "донорские" клеммы. На колодке выдавлены номерки гнезд. Смотреть по схеме, что и куда (в схемах нужен лист 5)
От генератора цепляют только на дизелях и то у них особый вывод есть (от обмотки). Но там с передаточным чистом засада. Как решено до сих пор не знаю.
— Можно баночку будущего?
#282 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:46
попробую посмотреть)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#283 Driv3r
Driv3r
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16SZR
Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:09
а кто нибудь может дать расшифровку остальных пиктограмм?
как пример, вот этих:
или вот этих (спорт-режим коробаса, непристегнутый ремень, прицеп и абс я понимаю):
особенно интересно, что такое (ТС) и та, что над ней.
Сообщение отредактировал Driv3r: 01 Февраль 2012 - 23:10
#284 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:29
Подскажите кто знает - заманался искать ! Подсветку печки и приборки уже прошел ! Но не могу собрать все обратно т к осталось заменить лампочку или светодиод всунуть в подсветку включателя габаритов и света фар что слева от руля возле дверей . Нашел несколько саморезов снизу и со стороны дверей Но собака где то внизу слева за что то держится и ни в какую .
Сообщение отредактировал lavista: 14 Февраль 2012 - 20:30
#285 Larik1
Larik1
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F С20XE
Отправлено 14 Февраль 2012 - 21:27
тоненькое шилом(или нечто подобное) вставляешь снизу в ручку перекл. и она снимится. после с боков увидишь два фиксатора- их потянуть друг к другу и тянуть на себя. и он у тебя в руках
верхнее фото. слева на право
-неисправность ламп(ы) стопсигналов
-износ тормозных колодок
нижнее
-ТС.traction control- противобуксовочная система
-лампа неисправности системы полного привода
#286 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:47
саму ручку я снимал а вот фиксаторы и сам перекл не пробовал но там есть еще кнопка вкл задних птф она подсвечивается лампочкой и замена только если снять весь этот кусок обшивки он отдельно от торпедо. Вот с этим проблема. forever.gif
#287 Крашер
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:59
Я когда-то, года три назад снимал, но уже не помню. Возможно, там есть просто какая-то защёлка.
#288 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Февраль 2012 - 01:37
Да уж ! Твой пост третий по этому вопросу который нашел в инете и все очень содержательные - ипался как-то снял а как уже и не помню да еще и назад встает хреново . ai.gif
Думаю ну его нах тогда , попробую перекл габаритов- света вынуть если за ним есть лампочка и все . Геморно однако ! ar.gif az.gif
Сообщение отредактировал lavista: 15 Февраль 2012 - 01:37
#289 Крашер
Отправлено 15 Февраль 2012 - 01:42
Изображение , глубоко копаешь... Изображение
Но, я-то снимал! Может, просто повнимательнее всё вокруг рассмотреть и вдумчиво обшшупать... Изображение .
Да, ещё есть такой способ - поддеть отвёрточкой и потянуть. Иногда помогает. Если в раскачку и без фанатизма, то, возможно ничего не сломаешь. На моей эФке сейчас Агентура рассекает, так-что, я не могу сам посмотреть прям счас, как там снимать.
#290 Larik1
Larik1
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:22
снимишь выкл света- под ним саморез, который держит всю эту панельку
#291 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:34
Ну наконец вытянул этот включатель света , спасибо ! Он собака оказывается здоровый . Открутил саморезик , но вытянуть не удается там где то зацепы воздуховода держат . Оказывается там подсветки в этом переключателе нет , просто значки намалеваны на пластике .
Фиг с ним буду собирать все обратно .
Результат - приборка светится бирюзовым , печка темно-красным . Доберусь с фотом выложу az.gif
Одна проблемка появилась после всех шорохов с подсветкой - не светится одна из ..палочек.. цифры на дисплее . толи разьем не контачит , то ли в шине внутри дисплея обрыв. придется с лупой искать
Сообщение отредактировал lavista: 15 Февраль 2012 - 21:37
#292 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:40
Гибкий к LCD экрану повредил. Смотреть лупой его контакты к плате. Он вроде не паяется, можно попобовать токопроводный клей "Контактол" (в радиотоварах есть)
#293 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:43
Да похоже ! крутил его всю эту трахомудию со шлейфом пока туда светодиоды с резисторами впаивал . blink.gif
Сообщение отредактировал lavista: 15 Февраль 2012 - 23:43
#294 zabaldij
zabaldij
Отправлено 18 Март 2012 - 11:26
Дорогие Опелеводы, а есть у когото сканы или шаблоны, или макеты приборки на Opel Astra F Gsi с тахометром и скоростью до 240, а то мои облазят дико, а найти на просторах инета в нормальном качестве не получается... только вот такое попадается(см прикрепленный файл) ... .. но тут качество ужас, даже Фотошопом не вытянешь..[attachmentid=87024]
Сообщение отредактировал zabaldij: 18 Март 2012 - 11:27
#295 zabaldij
zabaldij
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:32
Всем кто искал .. Шкалы на Astra F ... Найдено на форуме Калибровцев.. ar.gif
Прикрепленные файлы
#296 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Апрель 2012 - 23:29
чем открыть и какую бумагу использовать???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#297 zabaldij
zabaldij
Отправлено 06 Май 2012 - 03:13
Использовать CorelDraw.... с бумагой пока експерементирую. Пробовал на плотной бумаге и потом заламинировать - подсветка плоховато проходит. Попрубую еще на кальке и оракале. Печатал у знакомой в принт-студии - так как на домашнем струйнике видно полосы.
Когда вешал на прибоку, вешал так что б не снимать стрелку спидометра (надрезик возле нижней полосы километража), остальные снимал, вроде рабоют в штатном режиме.
#298 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: astra f c14nz
Отправлено 08 Май 2012 - 12:39
на Ц14НЗ есть лампочка которая показывает перегрев? Если есть то где она на приборке находится? Если нет то возможно ли ее поставить? И еще щас t колеблится от 95 до ста в основном около 100 крутится для этого двига это норм или нет?
#299 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 15 Май 2012 - 10:44
Насколько я знаю - нет. И, в отличии от "бензинометра" - там даже намёка на место под неё нет. 95-100 это многовато, проверьте термостат и вентилятор.
#300 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Май 2012 - 20:50
Почитайте "как снять приборку", там я поминал нашу знаменитую болячку - окисление клемм показометров в приборке. Завышается температура и уровень бензина. Лечится школьной резинкой. Умну после чистки на 5-7 град температура ниже стала и карлсон точно на 100 стал включаться.
Струйные чернила нестойки. Может лазерную цветную печать на прозрачной пленке попробовать. Я делал, но ч/б.
