Как снять приборку
Сообщений в теме: 320
#141 Крашер
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:55
Цитата(ACTPABOd @ 7.4.2009, 12:21) Просмотр сообщения
что значит нет датчиков? если АБС есть, и она хотя бы периодически включается, значит есть датчики, и они все на месте. Если бы чего то не хватало - АБС бы никогда не включалась.
А лампочка в приборке в окошке АБС стоит?
Не понимаю, лампочка в окошке АВС отсутствовала.., зато стояла в соседнем ESP! blink.gif
переставил! проверю, когда с аварийкой разберусь...
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Апрель 2009 - 15:56
#142 Крашер
Отправлено 09 Апрель 2009 - 12:35
Переставил, мляха-буха! В первый выезд зажглась (лампочка АБС) после третьего-четвёртого притормаживания и, зараза, целый день мозолила глаза... Дико раздражает..., а где искать проблему-причину, не знаю. ai.gif Вчера уже не горела... Может всё само собой наладилось-заработало как должно, или сгорела к епеням собачачьим? Вроде бы поспокойнее стало, но на душе кошки скребут... Где-то, что-то не так, как положено... И хрен бы сним, внешний вид авто, какие-либо навороты... НО!- ведь элемент одной из важнейших систем авто, отвечающих за базопасность движения ( В смысле: АБС- тормоза) Кто чё-нить знает?
#143 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:03
будь спокоен, АБС устроена таким образом, что при любой неисправности, которую выявляет самодиагностика, она автоматически отключает (НЕТ, НЕ ТОРМОЗА!!!) гидравлический блок управления, тем самым исключая любое влияние на тормозную систему.
А по поводу лампочки, считай ошибку скрепкой, (два верхних контакта в диагностическом разъёме).
и дальше по списку :
Возможные коды ошибок:
16 - FRONT LEFT SOL. VALVE CIRCUIT
17 - FRONT RIGHT SOL. VALVE CIRCUIT
18 - REAR SOLENOID VALVE CIRCUIT
19 - VALVE RELAY CIRCUIT
25 - DEFECTIVE TOOTH ON WHEEL SENSOR
35 - RETURN PUMP RELAY CIRCUIT
37 - BRAKE SWITCH CIRCUIT
39 - FL WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
41 - FL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT 42 - FR WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
43 - FR WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
44 - RL WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
45 - RL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
46 - RR WHEEL SENSOR BAD SIGNAL
47 - RR WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
48 - BATTERY VOLTAGE LOW
55 - REPLACE ECU
пс: у меня ошибка 41, я так понял обрыв провода на датчик, сегодня посмотрю чё там к чему
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 09 Апрель 2009 - 13:05
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#144 Крашер
Отправлено 09 Апрель 2009 - 22:34
Я один раз сгоряча лазил, тестил... показывало 1.2...1.2...1.2... и так далее! Теперь чёй-то боюсь... А вдруг чего-либо напоказывает... Меньше знаешь-крепче спишь! ar.gif Да вроде, сёння ещё 97 км. И ни разу не взморгнуло! Раньше ездил, не знал что там есть ТАКАЯ лампочка. Когда переставил и увидел, что она ещё и горит-... чуть башню не снесло! Теперь меня больше волнует, где кнопка ручного тормоза, и КАК его подтянуть... В сервисе, полгода назад мне сказали, что истёрся какой-то "колдун"??? blink.gif
Или этот вопрос надо в какую-то другую тему...?
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Апрель 2009 - 22:36
#145 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 09 Апрель 2009 - 23:25
какой у черту колдун, если есть АБС то НИКАКОГО регулятора тормозных усилий БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. колдун нужен чтобы уменьшать тормозное усилие на задних тормозах чтобы не было заноса. если есть АБС, то этим заведует блок абс
Сообщение отредактировал колдун: 09 Апрель 2009 - 23:29
#146 Крашер
Отправлено 09 Апрель 2009 - 23:57
Извини, но когда писал, почему-то мелькнула мысль, что если Вы прочитаете, то что-то не так поймёте..., Но мне именно так и сказали: Там такая пиzдюлина, по-нашему, у автомехаников, она называется "колдун"... может её как-то ещё зовут- хрен её знает... Она истёрлась, там где к ней пружина цепляется..." Я сам туда не лазил, и не знаю, о чём может итить спичь... as.gif
#147 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Апрель 2009 - 09:59
регулятор тормозных усилий в народе зовут колдун, а дальше я уже написал что его нет при наличии абс
насчет не то пойму, я привыкуже))))
#148 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2009 - 12:27
#149 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 Апрель 2009 - 01:04
Кстати - заработала у меня АБС, почистил разъём датчика и всё ок.
Вот балбес smile.gif, нет что б зимой это сделать....
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 11 Апрель 2009 - 01:06
#150 Крашер
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:53
Блин, а я с утра "поцеловал" Тазик в бампер... (тока с вечера переобулся в летние калоши)- прям перед постом ГИБДД... И потом опять на приборке первые 80-90 км непрерывно горела лампочка АБС... Мало, что выписали штраф на полштуки...(за несоблюдение дистанции)- хотя даже рисовавший схему ГАИ-шник сказал, что это- вариант голимой подставы... Так ещё ЭТА дрянь светится ярко-оранжевым.., заставляя лишний раз смотреть на приборку и, нервничать... Не помогло ни передёргивание разьёма на блоке АБС.., ни глушение-заведение двигателя... Но, вдруг погасла потом САМА! И по педали, в период притормаживания стало сильнее шкрябать... Она (система АБС)- что, самоадаптирующаяся? Или подскажешь, какие именно разьёмы-контакты надо почистить? Надеюсь там не надо лазить под колёса...(все четыре) Ведь пары проводов, подходящие к ним, видимо и являются какими-то датчиками системы АБС? az.gif
#151 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Апрель 2009 - 22:06
ручник на абс не влияет.
#152 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Апрель 2009 - 23:06
Надо, надо, только не во все. АБС четко дает код датчику какого колеса пришла "белая лиса", вот в какое место скрепку втыкать не скажу, нет у меня АБС.. А там разъем окислен или провод от вибрации изломался то уж самому искать. ВВот снимать его это эпопея, Лайтинг как-то основательно с этим промучился, тема его где-то внизу есть про "!периодически работающую АБС", пошукай поиском.
— Можно баночку будущего?
#153 Крашер
Отправлено 11 Апрель 2009 - 23:33
Вабенэ! Так в лом! blink.gif Наверное, проще лампочку снять... Раньше не горела, я и не задумывался об этом! ar.gif az.gif ai.gif
#154 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 12 Апрель 2009 - 01:17
йопт, я ж тебе всё написал-расписал
сообщение №143
и дальше по списку : ...
#155 Крашер
Отправлено 12 Апрель 2009 - 21:40
сообщение №143
Погоди-ка, для считывания ошибок АБС надо замыкать не два верхних справа, а левый и правый верхние контакты..?- правильно? Ну на колодке диагностического разьёма?
И ещё, когда снимал приборку... предварительно заглянул ЗА неё с помощью кривого зеркала. Увидел, что кожух тросика, который ведёт к спидометру НЕ подсоединён... Сейчас, вроде-бы всё стоит на месте... Однако, спидометр стал почему-то тарахтеть... Может быть и показания спидометра-одометра из-за этого стали глючить? А то иду по трассе, скорость- 145-150, а мне в жопу нет-нет, да и помигивают... уступи дорогу... Раньше такое редко случалось... А тут за одну поездку- раз десять... aq.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Апрель 2009 - 23:38
#156 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 Апрель 2009 - 00:07
правильно ! два верхних, левый-правый - для диагностики АБС, а два правых верхних - для диагностики ЭБУ
тут ничего не скажу, но раз тарахтит значит что то не то, попробуй ещё раз разъеденить-соеденить, что б на совесть, ну и посмотри на сам конец тросика, там вэльмы ненадёжная пластмасска вроде квадратного сечения, естественно со временем истирается, может и проворачивает её (правда в этом случае показания спидометра наоборот были бы занижены...)
#157 Крашер
Отправлено 13 Апрель 2009 - 00:11
Спасибо, будем искать...
#158 Крашер
Отправлено 13 Апрель 2009 - 11:19
Протестил... На ЭБУ всё-по прежнему..., а с АБС- ошибка 45... Пришлось дожидаться, когда опять загорится... Как я понял... выёживается заднее левое колесо... Так?
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Апрель 2009 - 11:24
#159 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:30
ну да, смотри провод, разъём почисть
#160 Крашер
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:08
После проведения процедур, описанных GUSEWIGOR-ом в теме: " Меняем тормозные колодки"... когда это не помогло.., забил, до ближайшего визита в гаражи к знакомому механику... Сегодня протестил авто на предмет выявления проблем с АБС... Обнаружил надломанные провода, подходящие к разьёму датчика АБС! Сорвал, снял-разобрал-прикрутил-заизолировал-воткнул!... aq.gif ... Не отследив полярность подключения сиих проводов!... aq.gif ...Перепутал!- Поменял! В пятый или седьмой (а может быть и в десятый) раз протестил систему... ПЛЯ-ПЛЯ-ЕПАНЫ-РОТ!... Показывает "ошибка 45"( В режиме теста АБС)
ph34r.gif Не смотря на Эн-ное кол-во принятого на грудь... рискнул выехать на ТЕСТ-драйв...
Окуел... Лампочка стояночного тормоза на приборной панели, ранее забастовавшая...- ЗАРАБОТАЛА!
Вьехал на пригорок.., задрал ручник...- слегка, НО,- держит!... А потом и лампочка АБС- погасла!... forever.gif ... Вернулся к дому... несколько раз поВКлючал-поВЫКлючал зажигание...- всё О.К!!!! Потратил лишних полчаса на НЕоднократное САМОтестирование... Везде код "12"- в бесконечности...??? ar.gif
Вопрос, как стояночный тормоз со своей кнопкой и лампочкой может быть завязан на ДАТЧИК системы АБС...????
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Апрель 2009 - 23:08
