Как снять приборку
#161
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:18
#162
Отправлено 14 Апрель 2009 - 00:29
Недоговорил.., Господа, что означает символ, состоящий из букв: "ETC", в обрамлении некоей "снежинки"... Мигнул несколько раз... На приборке... Когда вставил в пустующие до этого отверстия несколько "запасных" лампочек... Раньше не было лампочки и в дырке системы АБС... Воткнул- обнаружил неисправность- устранил... ??????
Крашер с меня пиво
Полез искать тебе инструкцию по приборке
http://opel-astra1.5...u/html/1_15.htm
ну да от нехер делать решил и сам почитать (почти как Брежнев "Малую землю"), тут меня чуть кондратий не хватил
Светится при включении зажигания, если задействован стояночный тормоз и/ или слишком низок уровень жидкости в тормозной системе или в гидравлической системе сцепления.
Так вот почему у меня лампочка на ходу моргает, я идиёт, думал что кнопка стояночного тормоза замыкает, а то колодки поизносились и уровень тормозухи просел до критического....
#163
Отправлено 14 Апрель 2009 - 08:15
Опять сорок пять...! Снова лезть под машину... прозванивать, ковыряться... Задолбало!.
А пиво будет с меня, если раскопаешь где нибудь про "ЕТС" в снежинке....?
Сообщение отредактировал Крашер: 14 Апрель 2009 - 08:54
#164
Отправлено 14 Апрель 2009 - 09:12
НЕ устранил!!!
точно не знаю, но помойму снежинка это зимний режим на АКПП, ETC есть нам или нет-не обращал никогда вниммания (у меня МКПП)
#165
Отправлено 14 Апрель 2009 - 11:01
НЕ устранил!!!
Похолже тут объясняется то что надо
http://rstcars.com/o...tra_188235.html
но не слышал о комплектации наших моделей этими системами, у нас даже АБС неполная "трехколесная" (задние колеса управляются одним клапаном) хотя датчиков четыре
Да, вот еще http://www.opelclub....topic.php?t=555
Сообщение отредактировал KVM2007: 14 Апрель 2009 - 11:04
#166
Отправлено 14 Апрель 2009 - 12:20
А эту ссылочку было бы полезно в F.A.Q. отправить http://www.opelclub....topic.php?t=555
#167
Отправлено 29 Июль 2009 - 20:28
#169
Отправлено 30 Июль 2009 - 00:08
На днях перестал работать спидометр... Вроде-бы ерунда... Тросик спидометра одно время тарахтел в приборке потихонечку, но спидометр хоть что-то ориентировочное показывал. Хотя пару раз, когда я ехал по городку со скоростью 67-72(прибл) км/ч, меня гайцы тормозили, показывали видео, (у них там какой-то "беркут"- с записью на ноут...)- где я ехал под 90... (штрафы пока не оплачены...
1.поддомкрать переднее (желательно правое) колесо
2.Поставь на ручник, заведи машину и включи первую передачу.
3. Газуй и смотри на конец тросика (колесо вывешеное будет крутиться и тросик тоже должен в такт оборотам)
4. Если не крутится, отсоединяй его от коробки (в районе вертолёта он к коробке прикручивается)
Для этого тебе понадобится хитрая хрень ( ИМХО было бы идеально что то вроде линейки стальной, только шириной гдет сантиметра три, вобщем посмотриш, там этот трос входит как бы в гильзочку такую диаметром 2,5 См, и высотой около 5 См, увидиш своими глазами - сам поймёш что тебе нужно. Я откручивал обломком ножика маленького, гемморойно но ничего сложного)
5. Открутиш трос и вновь на заведённой машине на первой передаче - смотриш в отверстие в коробке (куда тросик вставлялся), если там всё ОК (крутится всмысле) - то трос на замену. Ну по идее там должно быть всё ОК, так как в отличии от тросика там нечему ломаться.
#170
Отправлено 30 Июль 2009 - 00:22
#171
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:12
Кстати, езжу по ...самым медленным...
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Июль 2009 - 23:15
#172
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:28
Господа, Всем спасибо! Сёння решил с утра ещё раз всё это проверить. Отстегнул тросик от приборки- и ...выдернул из оплётки сантиметров 20 тросика... Перетёрт, млин! Хотел спросить, реально ли его не меняя, самому, ну... просто укоротить? А-то в нём явно сантиметров сорок было лишних, вот первые 20 и "оттёрлись" сами... Укоротить- в смысле и кожух на оплётке переставить, и сам тросик отформовать, -обстучать-обточить... Ляминевую "клипсу" переклепать?
Меняецо сложно что ли?
имхо надежнее поменять и забыть... ибо колхоз рано или поздно навернецо
#173
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:49
Млин, последнее время (уж полторы недели) вкалываю на корпоративе, бабки будут тока во второй половине августа... (ну там, приёмная комиссия, акт приёмки, сдача обьекта, перечисление денег, обналичивание, доставка их (денег)- только потом рассчёт)- а ездить надо каженный дён...
Да и где его, новый куплять?
#174
Отправлено 31 Июль 2009 - 00:10
На жебрунова думаю он есть, если нет - экзист... я научился экзистом пользовацо - мне понравилось
#175
Отправлено 31 Июль 2009 - 00:43
Дык, пока хоть с разборки возьми, все дешевле выйдет чем гайцам отстегивать, чи телепаться по трассе
ПыСы. А где ты у тросика лишние сантиметры нашел. Я его еле дотягиваю когда приборку ставлю
Сообщение отредактировал KVM2007: 31 Июль 2009 - 00:45
#176
Отправлено 31 Июль 2009 - 00:53
А я зарёкся... Фуфлыжники!
У меня он торчит под капотом такой длинной высокой дугой! Я, когда приборку снимал- вытягивал его почти на полметра... А когда её втыкал назад- видимо перегнул сильно, вот он и перетёрся...
#177
Отправлено 31 Июль 2009 - 00:58
Дык у него небось неоригинал и стоит уже... вот он и перетераецо постоянно... либо проложил где-то н правильно.
#178
Отправлено 01 Август 2009 - 02:43
Зачем абыжаещ, дарагой!
#180
Отправлено 01 Август 2009 - 13:10
НО не для Opel Astra Universal 1992г.
Не думаю. Торпеда и моторный щиток у нас всех одинаковы. Но у меня вытянуть из моторного отсека удается не более 10 см. и то натянут как струна. Может от Верки тросик, тады мообыть....
