Из грузового в пассажира.
Сообщений в теме: 1002
#821 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 24 Февраль 2013 - 12:39
спасибо
#822 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:37
я у себя сделал там нишу под мелочовку
#823 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:40
Хочу обклеить бока шумоизоляцией (изолоном 8мм) без вибро,будет ли какой ефект или без виброизоляции ефекта ноль.И еще вопрос чем обробляют края ткани на задних дверях,видел типа герметиком полоска тонкая.Но самого процеса не видел ,подскажите
#824 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 25 Февраль 2013 - 18:42
Края обрезают горячим паяльником, получается ровный оплавленый край, клей сразу вытирают растворителем.
#825 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:26
будет шумоизоляция, но не вибро. если на оборот скажу разница есть, а как в твоем случае не знаю.
#826 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 Март 2013 - 20:58
столкнулса стакой проблемой,вирезал карты с фанеры 6мм ,а как крепить незнаю.Сверлить под саморезы нехочеться,купил клипсы 19мм коротки,не достают,а длиннней нету.Получается фанера 6мм+углубления 10мм.Я видел что клипс вопще не видно,может есть внутрение клипсы???
#827 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Март 2013 - 21:06
Я бы сверлил. Фанера в 6 мм. толщиной не так проста в монтаже. Ее хорошо притянуть нужно саморезами к кузову. Дело в том что фанеру от перепада влажности может крутить. При этом клипсы порвет или вытащит из отверстий. Чтобы спрятать головки саморезов можно применить зенкер:
Еще вариант приклепать слепой клепкой, будет крепко , аккуратно и незаметно.
Либо резать карты из более тонкой фанеры - 4 мм. и тоньше. Но все равно фанеру крутит от перепадов влажности и температуры. У меня ворота в гараже были под фанерой. Так покрутило что головки саморезов поотрывало. Трехслойная фанера 4 мм.
#828 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 08 Март 2013 - 21:15
Это называется потайная головка на винтах или саморезах. Потай - то есть коническое углубление перед отверстием можно делать не зенкером а сверлом диаметра чуть больше диаметром чем диаметр головки винта, предварительно заточив сверло под угол 45 градусов или чуть меньше, выходит то же самое по результату, при этом винт погружается полностью, также можно просверлиться глубже если позволяет пластина и потом сделать потай.
#829 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Март 2013 - 21:23
Да, можно и сверлом. Я люблю в дереве прятать головки винтов сверлами заточенными под древесину:
Тогда вообще пробочкой из дерева можно закрыть головку винта сверху и лаком покрыть.
Но это все требует навыка заточки сверл.
#830 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 Март 2013 - 21:30
Смотри,есть фанера сверлю отверстия под саморезы,потом обтягиваю тканю и потом прикручиваю,а головки саморезов всеравно видно.Надо заглушки мебельные
#831 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Март 2013 - 21:34
Да, можно и так. Но заглушки приклеить, а то часть поотваливается.
#832 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 08 Март 2013 - 23:35
на авторынке есть заглушки под каленые саморезы, держатся отлично, но правда нет большого выбора цветов. самоклейки мебельных гараздо больше.
#833 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 11 Март 2013 - 22:39
Здравствуйте. У меня в грузовом бусе в кузове пол фанера (раньше был почтовик) хочу переоборудовать в пассажир и установить сидения, но не знаю как снять эту фанеру, такое впечатление,что она приклеена. Может она на каких то креплениях, если кто сталкивался подскажите как крепить седушки.
#834 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 12 Март 2013 - 08:54
Сидит на силиконе в нескольких точках. Попробуй подрезать проволокой или тонким тросиком.
#835 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 12 Март 2013 - 10:00
Фанеру можно гнуть, в нете полно описаний.
Есть еще один способ согнуть фанеру и изделие, выполненное из нее. Смочите заготовку водой, после чего прогладьте ее утюгом. Затем согните фанеру, после чего ее внешнюю сторону смочите еще раз и опять прогладьте утюгом. Этот способ позволяет согнуть шестимиллиметровую фанеру, причем так, что на изделии не появится трещин.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 12 Март 2013 - 10:08
#836 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Март 2013 - 10:36
Ну гнуть мне её не зачем - это пол. Хотя выглядело бы прикольно rolleyes.gif
а вот на счёт подрезать силикон проволокой можно попробовать, но теперь задумался, а может седения прикрутить болтами к днищу через фанеру? или продавит?
#837 dimon-vinn
dimon-vinn
  • Cообщений: 137
  • Интересы:Автомобили, активный спорт, водный туризм
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI; Daewoo Sens
Отправлено 12 Март 2013 - 11:35
Мне в бердосе ставили карты из фанеры (4мм), так вот их крепили именно саморезами, а головки закрыли специальными заглушками. Заглушка с открывающеися крышечкои, открыл, вставил в нее саморез, закрутил и защелкнул. Да они слегка выступают, но так как карты темнгые, а заглушки черные - выглядит отлично и карты в любои момент можно демонтировать
#838 SAURUM
SAURUM
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Long VIVARO
Отправлено 12 Март 2013 - 20:36
Добрый вечер ! Придумали поворотный механизм для сидушек . металл 6мм труба толстостенная 100 мм пруток 24мм и шестерня распредвала с девятки .для стопора .в выодные попробую поставить.
#839 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Март 2013 - 21:21
А теплоизоляция пола? На фанере ноги зимой у пассажиров мерзнуть будут.
Я зимой на дальняк в сменке езжу (летние туфли), а не в ботах. Ноги не потеют и устают меньше.
Сидения крепить через закладные надо.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 12 Март 2013 - 21:24
#840 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Март 2013 - 22:24
Да, идея хорошая.
