Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#561 Smiler
Smiler
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B МТА 2012
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:12
Цитата(mikeone @ 22.6.2011, 10:35) Просмотр сообщения
Резинки скрипят ? smile.gif На ровной поверхности так же ?
На ровной поверхности таких звуков нет. Именно когда крен в левую сторону. А что за резинки?
Shit happens!
Ник Pilot на myzafira.ru
#562 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:21
Могу предположить, что сайлент-блоки.... в мокрую погоду такое,кстати, проявляется ? если нет, то процентов 90 что они. Стоят недорого, меняются не сильно геморно, любой адекватный слесарь сделает....
Но рекомендую ещё заехать на яму и всё внимательно просмотреть,а то вон - грешили на руевую рейку и вал, а оказался поворотный кулак smile.gif))
#563 Smiler
Smiler
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:28
На яму то заехать можно, только я врятли смогу понять что да как. На счет мастеров... пол года назад у одних был, сказали тягу надо менять одну... через месяц побывал на другом сервисе, посмотрели, сказали все путем, но надо амортизаторы менять, хотя про них в первом случае ничего не говорили... кому верить не пойму...(((
Кстати, именно в мокрую погоду это и проявилось, у нас сейчас дожди по два раза на дню. раньше ничего подобного небыло.
Shit happens!
#564 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:57
Хм.... ну вы же из Питера, там полно и неофициалов, посмотрите в соответствующей ветке, да и народ подскажет, уж что-что, а подвеска у Мерив достаточно простая и отдефектовать деталь не проблемно!
Если проявляется при дождях, может грязь куда попадает, смотрите пыльники и резинки все... благо их не так много там...
#565 Smiler
Smiler
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:20
Думаю вы правы, нужно искать нормального мастера и диагностировать нормально ходовую...
Shit happens!
#566 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:10
Попробую,смажу в выходные...
Вообщем смазал сегодня, проехал пока 100 км. - дребезга нет.
Посмотрим на сколько хватит.
Tech 2, Коломна.
#567 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:19
Родной много осталось,счищал или тупо выдавил на ЭУР и поставил обратно ?
#568 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:19
ser_platonov - респект, независимо от результата. Мало людей найдется у нас на форуме, кто проведет подобный эксперимент на собственном авто az.gif
Ну и ждем-с дальнейших наблюдений...
#569 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 26 Июнь 2011 - 08:37
Подскажите когда требуется замена "рулевой тяги + наконечники", "пыльников" и "шаровой"?
простой катальщик
#570 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Июнь 2011 - 09:23
Когда время приходит. Обычно появляется заметный люфт, сопровождаемый посторонними звуками.
#571 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 26 Июнь 2011 - 11:49
Я поменял на 90 тык (не знаю как ездили до меня 66 тык), появился слева стук в поворотном кулаке рулевой тяги (вроде правильно назвал). На наконечниках резинки порвались, тоже поменял. Рулевые лемфердер + наконечники феби + работа + стенд развал-схождение, заодно замена масла, всех фильтров и свечей, итого:
3000 запчасти (масло и т. д. не учитываем);
800 работа вместе с очередным ТО;
600 стенд.
Вообще, мое личное мнение, машина очень надежная. До этого был пассат вариант Б3 1993 г.в., считал надежней нет. Мерива лучше, даже нельзя сравнивать, далеко если ехать - даже не задумаешься.
С уважением!
Сообщение отредактировал alexval: 26 Июнь 2011 - 11:52
#572 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:04
Ребят подскажите плиз. При вращении колесами на месте отчетливо слышен скрип (басовитый) в обе стороны. По звуку похоже на какие то резинки... Или может что серьезней?
#573 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:16
Только что победил подобный скрип. Шаровый наконечник стабилизатора на стойке. Откручивали все по очереди и открутив левый стабилизатор от стойки услышали тишину. Самое хреновое, что отъездил на нем всего 3тыщи. Менял родные на Делфи при пробеге 60тысяч км.(на родных был уже люфт). Разобрав наконечник (сняв резинку) смазки увидел чуть. Набил смазкой и закрепил пыльник на проволочный хомут. Не понравился резиновый родной хомут, который пыльник держит на стабилизаторе. Я думаю стабилизаторы из-за этих хомутов и летят-попадает туда вода и вымывает смазку. Очень слабая хлипкая конструкция - зато дешево и сердито. Но на проволочном хомуте еще дешевле и еще сердитей.
#574 DuDe
DuDe
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy 1.6 MTA
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:21
Я так понимаю отключающийся ЭУР победить никому еще не удалось? Или есть все же разорившиеся на новую рулевую колонку?
"Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам"
©Жан-Батист Эммануэль Зорг
#575 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:48
Что значит отключающийся?
#576 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:56
Колонка тут причем? На холостых тока не хватает эуру. Бывает вырубается когда трогаешься в поворот... Неприятно но не смертельно
#577 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Июль 2011 - 23:44
Дык за 4 года владения ни разу не отключался. Даже когда аккумулятор стареть начал.
#578 DuDe
DuDe
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Июль 2011 - 08:52
Цитата(Alexandr_V @ 17.11.2010, 12:00) Просмотр сообщения
Всем привет!
Всем привет!
Я тоже столкнулся с проблемой EPS на Опель Мерива 2006 г. выпуска.
В начале было легкое подергивание руля после 50 тыс.км., потом стало все сильнее и чаще.
Я три раза обращался с этой проблемой на опелевский автосервис в С.Петербурге, но квалифицированной помощи не получил – все время искали в другим местах: то говорили, что плохие контакты массы, то говорили что плохой аккумулятор, но не в EPS.
Этой осенью EPS стал отключаться и Я чуть не попал в аварию, т.к. отключился на ходу EPS и руль стало не повернуть. Появилсь ошибка С1500, что указывало на не исправный датчик момента на руле.
Сей часа EPS отключается настолько часто, что не возможно стало ездить.
А так как я живу за 200 км от ближайшего сервиса для Опелей, и мне туда не добраться с таким рулем, то мне пришлось самому разбираться с этой проблемой.
Как оказалось, виной всему является датчик момента, который стоит в рулевой колонке. В этом датчике (круглая пластиковая коробочка, см фото) находится как бы два датчика: датчик крутящего момента и датчик положения руля. Все эти датчики контактного типа. В них контакты трутся по дорожкам и в конце концов истираются. Ресурс, заложенный в такой способ измерения момента и поворота руля ограниченный. У меня оказался 50 тыс. – наверно слишком часто крутил руль.
Дергание руля начинается, когда появляется не устойчивый контакт в датчике момента- появляется так называемый «дребезг контактов» и из-за этого блок управления эл. двигателем тоже начинает дергаться и появляется дергание руля и стук в рулевой колонке. Особенно это проявляется при езде по плохой дороге, т.к. со стороны колес происходят удары в рулевую колонку и «дребезг контактов» усиливается. Со временем ситуация все ухудшается , и в конце концов, как у меня, EPS отключается.
Далее, определив дефектное устройство я пытался купить такой датчик. По моей оценке он должен быть стоить в пределах 10 евро не более, т.к. это пластиковая коробочка и там все просто: три круглых печатных платы с дорожками, четыре потенциометра в пределах 1,2 КОм и 16 контактов, которые прижимаются к круговым дорожкам.
Но как оказалось его даже невозможно заказать – нет в заказных спецификациях. Автосервис Опеля вместо этого предлагает заменить всю колонку с EPS по цене 1000 евро.
Это просто ЗАСАДА!
Я считаю, что это дефект фирмы производителя автомобиля Опель Мерива. Нельзя было закладывать датчики момента контактного типа. Они должны были быть без контактного типа (электромагнитные, емкостные и т.п.) . Или его надо было планомерно менять через каждые 2 года.
Если вспомнить старые радио приемники, то у них у всех через некоторое время портились потенциометры на громкость и тембра. Но этого уже давно ни кто не использует, и давно перешли на электронный вариант регулировки, а Опель заложил заведомо устаревший вариант измерения крутящего момента, и поворачивая рулем мы все время крутим четыре потенциометра, как в радио приемнике.
В заключении хочу сказать, что с такой проблемой столкнулись и владельцы Hundai Accent, т.к. использовались аналогичные датчики. Но фирма Hundai отозвала все машины с 2006 г. выпуска и заменила всем бесплатно эти EPS.
Для того чтобы GM бесплатно заменил ЭУР нужно доказать, что поломка у всех после 50-60 тыс.км.
Я о проблеме, описанной Alexandr_V. В теме ЭУР так же есть жалующиеся.
Ну так мой вопрос и адресован тем у кого отключался.
Сообщение отредактировал DuDe: 06 Июль 2011 - 08:55
#579 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:15
DuDe, бог миловал.... у меня просто на холостых иногда вырубается... перезавелся и все.....
#580 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic Z16XEP 2008
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:00
Вчера делал ТО-3 на пробеге 36000, машине 3 года. Заменили правую тягу и приговорили рейку. Я в легком шоке, вожу очень аккуратно, до Меривы и совместно с ней ездил еще на китайском Амулете, так там и на 45000 ничего делать с подвеской не надо было.
Машина нравится, но неужели начала сыпаться? Я хотел как минимум еще 2 года отъездить.
