Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#601 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 20 Июль 2011 - 00:21
А кто скажет, как разделить звук в шлицах ЭУРа и звук гайки на 36?
Сегодня прокатился по грунтовке со щебенкой, предварительно снял пластик под рулевой колонкой. Так вот - ощущение, что звук идет снизу от ЭУРа (нижнюю панель и воздуховод, к сожалению, не снял).
И звук не металлический дребезг/звяканье, а более глухой. blink.gif ...
#602 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Июль 2011 - 05:57
VVsevolod, от ЭУР звук зудящий, пропадает или уменьшается при кручении баранки. Щебёнки ему не надо, зудит и при прямолинейном движении даже на слегка неровном асфальте.
#603 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 20 Июль 2011 - 06:48
Больше похоже на дребезг рейки. Попробуй при движении пощупать рукой в районе нижнего кардана, если рейка почувствуешь удары. Мне гайка на 36 не помогла. Как регулировал рейку выкладывал ранее.
#604 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 20 Июль 2011 - 08:18
Когда у меня гремело то звук металический глухой лязг шел с низу рулевой колонки. Определил я только когда снял кожухи лег на коврик и рукой пошатал трубу между карданами - и увидел люфт в шлицах!!!! Шлицы благополучно приварены (до сих пор езжу - нормально), рулевая рейка подтянута - тишина!!!!
Сообщение отредактировал rmm_1977: 20 Июль 2011 - 14:51
#605 Uncle Bob
Отправлено 20 Июль 2011 - 13:40
mmx, а вот я бы не сказал... У меня звенело на щебёнке и на неровностях, при и без поворотах руля, после смазки ИСЧЕЗЛО. Гайку не подтягивал.
#606 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Июль 2011 - 14:01
Uncle Bob, а я про что написал?
#607 Uncle Bob
Отправлено 20 Июль 2011 - 14:09
Дык, я ж про то, что при рулении у меня он не уменьшался!
#608 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 20 Июль 2011 - 15:43
Если в поворотах на приличной скорости звук пропадает-значит шлицы. Если не пропадает-гайка. Проверено на двух машинах.
#609 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 20 Июль 2011 - 19:07
Смазал шлицы - дребезг остался. Подтянул гайку - дребезг пропал. Было так-же на грунтовке и щебне дребезг, ровная дорога - тишина.
#610 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Июль 2011 - 19:38
Народ подскажите плиз (не в ФАКе ни тут чёт не нашёл)
При снятии электроусилителя болты под торкс или нет и какой...
з.ы. Канал воздуховода снимается или так можно подлезть ?
#611 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 20 Июль 2011 - 19:56
mikeone, канал лучше снять. запаришься лезть. а вот болты не помнюsad.gif помню только когда первый раз снимал торхов у меня еще не было. значит и обычной можно открутить.
#612 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:08
Вроде откопал что на 8 smile.gif буду в выхи пробовать...
Канал геморно снимается ?
#613 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:23
Воздуховод не снимал, подлез торцевым ключом(накидной головкой) с трещоткой. Сам ключ торкс Е10 или Е12(точно не помню).
#614 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Июль 2011 - 23:04
Е10
#615 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 20 Июль 2011 - 23:46
Всем спасибо!
План битвы примерно ясен:
1.Гайка
2.Смазка шлицов
#616 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:08
Всем спасибо, будем мазать 2 Меривы smile.gif сделаю фото-отчёт, а то в факе нифига не ясно... может видео даже сделаю smile.gif
#617 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:26
Цитата(Е747ТН @ 6.6.2009, 22:40) Просмотр сообщения
у моей машины прбег 24700. при проезде по неровной дороге было биение в подвеске оказалось люфт в рулевой рейке. при обращении к ОД вердикт:замена рулевой рейки. через пару недель запчасть была привезена и успешно заменена по гарантии. на замену рейки ушел день. flag.gif нареканий к работе пока нет. работы проводились в дженсер г.Котлас.
пробег 60000км.снова люфт в рулевой рейке. заказал в экзисте ремкомплект буду перебирать.похоже мне на рулевые рейки не везёт хватает на 30000км.
#618 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:40
Что за ремкомплект ?
#619 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Июль 2011 - 13:48
Отчитываюсь.... знакомый не приехал, с моей машины фоток не делал (жена увезла фотик на юга smile.gif
Смазал смазкой от КИА! покатался по щебню и полицаям... остались только бряканья подвески (походу стойкам писец подкрадывается)...
Всё остальное гуд! разъёмы снимал только 2 ближних, ЭУР вынул и высунул вперёд, смазал и минут 10 убил чтобы обратно всабачить smile.gif
С понедельника выйду на работу, там щебня и ухабов море, проверю досконально, но пока всё радует! цена вопроса 43р - смазка, 150р - пиво smile.gif
З.Ы. Да, смазки там нифига небыло, ошмётки какой-то эмульсии серой(напоминает масло с водой смешанное) и всё. Болты посадил докучи на фиксатор резьбы, ибо открутились руками Изображение
З.З.Ы. Тьфу-тьфу-тьфу... за три года только это и резистор (починен тоже бюджетно)... мне Колобок всё больше и больше нравится! у меня с 10-й проблемм было больше, при том что я работал в офф сервисе и ремонт мне стоил копейки smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 25 Июль 2011 - 13:52
#620 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:34
mikeone, поздравляем. ждем отчета месяца через три. я не злорадствую, но смазка от киа менее густаяя чем от ЖМ. просто хочется узнать....
    Bing (1)
