Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1121 vita13
vita13
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,4 16Twinport, Z14XEP, 2007
Отправлено 12 Март 2013 - 15:29
Цитата(sergeiSH @ 12.3.2013, 16:19) Просмотр сообщения
По замене втулки информация отсутствует, по ремонту есть, на аглицкой мове, файл pdf. Операция непростая.
пдф есть, как ремонтировать, вопрос по снятию был...
#1122 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Март 2013 - 16:27
Сержпитер обещал восстановить. Скачайте книгу по ремонту Меривы и будет вам счастье. А так это стоит 3р: снять-установить подрамник-2р, 1р-ремонт втулки. Недавно делал.
#1123 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Март 2013 - 18:30
Цитата(vita13 @ 12.3.2013, 16:00) Просмотр сообщения
Коллеги помогите, пожалуйста, с инфо по снятию и установке рулевой рейки на мериве и по замене втулки на рейке. Вопросы из ФАКа, а там битые ссылки...
скачайте ТИС. Если сами собираетесь делать - заверяю вас пригодится не один раз.
#1124 alexdvina
alexdvina
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 12 Март 2013 - 20:11
Добрый день, форумчане! Настала необходимость смазать шлицы, надоел дребезг. Возник вопрос по смазке. Оригинальная. с кодом 19 48 336 и в цене, и в сроках поставки в Минск не устраивает. Хотелось бы знать, кто-нибудь пробовал этот вариант 19 41 000?
#1125 vita13
vita13
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Март 2013 - 21:42
Добрый вечер, посмотрите ещё это YSBB091105FFF, полгода назад смазал, всё отлично. Стоит копейки...
#1126 alexdvina
alexdvina
Отправлено 12 Март 2013 - 21:48
и как, по консистенции близко к оригиналу?
Сообщение отредактировал alexdvina: 12 Март 2013 - 21:50
#1127 vita13
vita13
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Март 2013 - 21:52
оригинал не видел, но здесь на форуме использовали её неоднократно...
#1128 alexdvina
alexdvina
Отправлено 12 Март 2013 - 21:57
Да, я понял о чем речь. Спасибо. Только не дает его заказать Exist в Минске. Поэтому и смотрю варианты
#1129 vita13
vita13
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Март 2013 - 07:51
попробуйте у дилера КИА спросить эту смазку.
#1130 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 13 Март 2013 - 10:06
Посмотрите в этой теме сообщения № 764 и № 765. Автор - Kirkmak.
Uncle Bob, надо бы, наверное, добавить эти сообщения в ФАК...
Сообщение отредактировал Vitaly47: 13 Март 2013 - 10:18
#1131 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Март 2013 - 10:21
Они там и были раньше. http://forum.opel-cl...o...359&st=760#
#1132 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 13 Март 2013 - 10:48
sergeiSH, этих сообщений (764 и 765) в ФАКе нет.
#1133 Uncle Bob
Отправлено 13 Март 2013 - 11:01
Vitaly47, исправлено.
#1134 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Март 2013 - 11:14
Посмотрите на дату, которая стоит над ссылкой. Ну, главное,-появилась.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 13 Март 2013 - 11:14
#1135 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 13 Март 2013 - 14:52
Uncle Bob, подправьте, пожалуйста, ссылку в ФАКе.
В теме
http://forum.opel-cl...showtopic=91559
"Аналоги рулевой рейки, замена оригинала" - "Опыт замены от diggerded..." вместо ссылки на сообщение № 801 нужно сделать ссылку на сообщение № 830
http://forum.opel-cl...p...t&p=1247647
#1136 Uncle Bob
Отправлено 13 Март 2013 - 15:34
В теме
Сделал. Там причиной стало перемещение постов в другую тему.
#1137 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 16 Март 2013 - 22:20
Цитата(mikeone @ 16.1.2013, 20:23) Просмотр сообщения
Во!!! я о том же, там нормальное соединение....
Качайте тягу правую, лучше вдвоём, один качает, второй слушает... могу спорить что услышите свой звук smile.gif
Качать можно по разному:
- например в вертикальной плоскости.
- в горизонтальной.
- за тягу, возле корпуса рейки, в двух поперечных плоскостях.
Вот тут и станет ясно:
- втулка рейки?
- рулевая тяга-наконечник?
- подшипник-шаровая опора?
Вот каким боком стоики к оговоренным дефектам - застрелите, не пойму?
Стуки-то в динамике совсем разные - "рулевые" и "стоечные".
#1138 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 16 Март 2013 - 22:29
Кстати, очень серьёзная смазка для шлицов меркруйзеровских колонок.
Киа и опель отдыхают.
#1139 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2013 - 10:59
А подробнее можете объяснить, о чём пишите?
#1140 Киборг1981
Киборг1981
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Владелец "летающего молотка"
  • Автомобиль: Опель Мерива 2006 год,1.4 ХЕР,механика
Отправлено 26 Март 2013 - 16:41
Подскажите пожалуйста!Оригинальный номер рулевой рейки на мою Мериву 0900028,подойдёт ли к ней ремкомплект 9009257?
