Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1141 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Март 2013 - 20:50
Цитата(Киборг1981 @ 26.3.2013, 17:41) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста!Оригинальный номер рулевой рейки на мою Мериву 0900028,подойдёт ли к ней ремкомплект 9009257?
Должен подойти, они вроде бы все одинаковые. В аналогах пробивается ваша машина. Meriva 1.4 16V Twinport [Z14XEP] 90 л.с. Бензин 2004 — 2010
Сообщение отредактировал sergeiSH: 26 Март 2013 - 20:51
#1142 Хатаб
Хатаб
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 26 Март 2013 - 21:03
Всем привет! Сегодня произошло что то не понятное с машиной,решил просто завести и прогреть,а тут сразу не понятный гул подумал чти то с движком или АКП но нет движок и АКП работают как часики,вывернул руль полностью до упора в левую сторону и сразу тишина,просто отпускаю руль не выворачивая и снова гул,машина стоит под уклоном задним правым колесом на бордюре грешу на уклон,хотя если так взять бордюр здесь не причем,может кто знает что произошло blink.gif ? Opel Meriva 1.6 16V пробег 40000т
#1143 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Март 2013 - 21:30
Защита не цепляет?
#1144 Хатаб
Хатаб
Отправлено 26 Март 2013 - 21:48
Цитата(sergeiSH @ 26.3.2013, 22:30) Просмотр сообщения
Защита не цепляет?
Хорошо было бы так, что защита.А именно обо что может цеплять? передок стоит на ровном асфальте.При последней поездки не ударял и не цеплял защиту не где.
#1145 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Март 2013 - 21:55
Машина стоит криво, может-что раскрутилось, или уперлось или перекосилось... Мне когда защиту криво прикрутили-тоже гудело. А цеплять- за двигатель.
#1146 Хатаб
Хатаб
Отправлено 26 Март 2013 - 22:03
Очень надеюсь на это,завтра на ней поеду,для успокоения души. Спасибо за ответы.
#1147 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Март 2013 - 22:05
Я когда завел сегодня с утра авто, тоже был удивлен сначала звуком отбойного молотка, а потом жесткой вибрацией по всему кузову.
Ощущение было такое, что поршни вылетели из мотора )
Потом вспомнил про вчерашний снегопад и кашу на дороге и полез смотреть под машину. Вообщем всё - подушки двигателя, шрусы,и от защиты до мотора было сковано одним большим куском льда)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 26 Март 2013 - 22:06
Tech 2, Коломна.
#1148 Хатаб
Хатаб
Отправлено 26 Март 2013 - 22:09
Я на ней не ездил вчера,я вообще на ней редко езжу, она в семье 2я машина. И вот вот звук как отбойник и вибрация,а что интересно снаружи не чего не слышно только в салоне.
Сообщение отредактировал Хатаб: 26 Март 2013 - 22:13
#1149 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Март 2013 - 22:30
Может- и правда лед.
#1150 Хатаб
Хатаб
Отправлено 26 Март 2013 - 22:34
Что плохо посмотреть не реально уезжаю когда еще темно,да и низко.
#1151 Uncle Bob
Отправлено 27 Март 2013 - 08:18
Ну так повод заполнить профиль. Если вы из деревни, то посоветуем в силосный приёмник ближайшего коровника заехать - для оттаивания. Если из относительно крупного города - на отапливаемую стоянку гипермаркета, если из столиц - можете с плакатом ездить для рассмотрения предложений от всяких ТЦ со стоянками, лишь бы вы к ним заехали wink.gif.
Обратно же, если из Краснодара и т.п. - так там буран был, если из Ханты-Мансийска - машина скорее всего не глушится совсем...
#1152 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:55
Всем привет! Вообщем изложу суть проблемы с которой никак не удается справиться. А именно дребезг где-то внизу руля при проезде по мелким неровностям на маленькой скорости. Что сделал:
1. Осмотр всего и вся самостоятельно и 3 раза в СТО
2. Замена стоек стабилизатора
3. Замена правого рулевого наконечника
4. Подтяжка гайки на 36
5. Замена втулки в рулевой рейке
6. Покупка жутко дорогущей "волшебной" смазки + ее применение
7. Замена верхнего карданчика рулевого вала
Вообщем после всех этих процедур ситуация никак не поменялась. Хотел уже поменять левый рулевой наконечник вместе с тягами, но на сервисе сказали что все ок. Уже не знаю где искать. Может кто подскажет варианты?
Сообщение отредактировал sambl4: 16 Апрель 2013 - 10:57
#1153 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:47
Где-то пару лет назад писали на форуме, что у многих машин плохо закреплена защита и она может греметь... Хотя, скорее всего, после трех поездок на СТО ее установили и закрепили нормально.
А Вы уверены, что ищете причину дребезга там, где нужно?
#1154 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:55
Это ЭУР в шлицах звенит. У самого такое. Здесь советуют волшебной смазкой мазать. Пока не делал
#1155 Uncle Bob
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:14
...6. Покупка жутко дорогущей "волшебной" смазки + ее применение
Так вроде уже применил человек. Или применение не совсем правильное, или второй карданчик - больше "внизу" звенеть нечему.
#1156 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:42
Поможет, проверено))
#1157 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:58
В том то и дело что купил я этот волшебный пузыриг весом в 5 грамм за 1100руб. Выдавил больше половины. Результата нет. А нижний карданчик в порядке. По звуку похоже что где то есть люфт и очень приличный. Про защиту знаю. Не она это
Сообщение отредактировал sambl4: 16 Апрель 2013 - 16:01
#1158 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:32
В перечне мероприятий нет пункта - " замена рулевых тяг " . Они начинают первые поддаваться нашим дорогам , только потом наконечники . Проверьте ещё и их.
#1159 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:17
А мне кажется, что наоборот: сначала наконечники, я, во всяком случае, сначала менял наконечники, а тяги уже потом, при замене амортов, попутно- рулевые тяги.
#1160 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Апрель 2013 - 09:06
Так же "волшебной смазкой" нужно смазывать шлицы вала рулевой рейки и вала рулевой колонки в месте соединения.
