Масло в АКПП...
Сообщений в теме: 205
#181 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:37
"AW60-4* очень надежны и доходят до плановой смены масла, фильтра (352010) и расходников без серьезных проблем. Масло применявшееся при запуске в серию -минеральное Дексрон III. Но каждый производитель программировал ее под свое масло, поэтому на многих более поздних машинах заливают аналог "Тойота Т-IV". А после 2005-2006 года некоторые перешли на синтетику типа "Тойота WS"."
это выдержка обзаца, оригинальное масло у нас по номерам бьется но нигде не сказано какое масло, декстрон 2.3 или еще какое-то, да же на упаковках самих масел, а тут сказано, что на более поздних машинах (я так понимаю машины после 2000) заливается т-4
Именно такое я себе заливал года два или три назад и до сих пор езжу отлично.. Собираюсь немного обновить и в этом сезоне масло слив один раз сколько сольется через пробку..
А вообще есть смелые мысли самому залезть в коробку и заменить фрикционы и тормозную ленту...
#182 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 23:29
Цитата(СтасОНчик @ 25.11.2013, 22:37) Просмотр сообщения
.... Собираюсь немного обновить и в этом сезоне масло слив один раз сколько сольется через пробку..
Ну, тут "своя рука - Владыка". Только вот, если уж не лень менять раз в год - рекомендую ... сливать масло "на горячую" - то-есть, после довольно длительной поездки и, практически сразу после глушения. Чтоб сливать по максимуму "перемешанное".
#183 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Рыбалка , авто ,мото.
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:14
так я так и не понял астра2003 какое масло в акп пишут мобил3933?спасибо.
#184 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:11
на сайте Ravinol есть функция подбора масла, отправьте запроси вам ответят, а не захотите равенол зальете его аналог. Но масло хорошое
#185 Sergey_
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:06
Сервис по подбору масла есть не только у Ravenol.
Например, Shell Lube Match: http://lubematch.she.../ru/browse/cars
#186 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:25
а что масло GM для АКПП уже ни кого не устраивает?
19 40 767 МАСЛО,ТРАНСМИССИЯ,ATF 3305,1 ЛИТР. ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 19 40 771 )
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Декабрь 2013 - 11:30
#187 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:30
скорее всего многих не устраивает цена оригинального масла. Ведь переплата получается прилична, а за что? Просто за две буквы G и M
А про сервис подбора я сказал лишь тот что знаю и которым пользовался, про другие слышал но не пользовался, поэтому ничего не сказал о них
#188 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:06
Ну цена оригинала 559 рублей 1 литр...
Сообщение отредактировал Stelmah: 16 Декабрь 2013 - 07:09
#189 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:25
а 5 литров равенола стоят 1500 +/-
#190 свум
свум
  • Автомобиль: АстраG
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:10
всех форумчан с наступающим новым годом Изображение приобрёл себе Опеля х18хе1 с акпп и как многие озадачился вопросом что лить ,тем более не зная что там естьпойдя по пути (тык матыка)купил оригинал 1940771 и мобил 3309 и приступил к исследованию данных жидкостей под руководством химика лаборанта в прошлом.что делали смешивали между собой,нагревали на горелки как вместе так и по отдельности при этом мешоли гребнем зажатым в эл дрель,проводили капельный тест на вязкость.на укрывистость на листах бумаги ну ещё всякие монипуляции.после чего пришли к выводу что жидкости идентичны на 99%.но вот радости мне это не принесло ,откачав немного масла из коробки мы начали смешивать и их и тут фиаско,если мобил и gm как вместе так и по раздельность равномерно смачивают стенки пробирки и образуют равномерную маслянную плёнку ,то в смеси со старым в пропорции 3старого 7 нового ,маслянная плёнка прям расползается и образует как у вина(дамские ножки).вот терь хрен знает что делать то, может кто проводил опыты ,может там какой нибудь декстрон?жду совета масло надо полюбому менять
#191 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 13:29
свум да вы эксперементатор..зачем изобретать велосипед, когда уже все придумано..лейте масло оригинал GM для коробок автомат.
Сообщение отредактировал Stelmah: 30 Декабрь 2013 - 13:30
#192 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:56
Доброго всем времени суток!
На форуме новичек, пол года назад приобрел старенькую Astra G 2001 года коробка автомат, в идеальном состоянии так как хозяйка была одна, по документам бабушка из бельгии (машину везли на заказ), но вот не задача когда начал разбираться в системах и в маслах, то оказалось что в моем городе нет оригинального масла GM для замены в коробке. На шупе масло черное и очень пахнет гарью. Подскажите что можно залить в коробку, и как лучше заливать? частичной заменой, то есть снизу открутить пробку слить старое а потом в щуп залить новое? Местные "мастера" предлагают вскрыть коробку поменять фильтр и полностью масло, при чем лить они собираются что попадет под руку!!!
Помогите что делать и как лучше все сделать.
заранее всем благодарен.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#193 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 06 Январь 2014 - 19:51
Боюсь вас огорчить, если масло пахнет гарью и черное, то вашей коробочке нужен кап ремонт! Заменив масло на новое, еще не долго вы на ней сможете поездить! Не полинитесь, почитайте эту тему и прислушайтесь к тому совету что вам покажется самый убедительный... А вообще коробочку наверно менять нужно..
#194 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:49
Дело в том что коробка то вообще меня не беспокоит, ездиет без рывков и трогается плавно.
#195 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 08 Январь 2014 - 13:47
http://www.transakpp...p/aw-60-40.html
Как сказано на этом сайте, масло чернеет когда начинают гореть фрикционы, которые в месте перегревания "жгут" масло и сгорев сами смываются маслом... Ну короче почитайте, а потом я бы советовал в сервис по АКПП ехать, чтоб проверили все ли так хорошо как хочется... Там есть разделы с вопросами, как раз есть и про масло черное и про ресурс коробки после замены горелого масла...
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 08 Январь 2014 - 13:48
#196 Sunko!
Sunko!
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: AstraF-VectraВ-Sintra-VectraС
Отправлено 16 Январь 2014 - 05:24
Сайт интересный, но правда тяжело найти…
Единственное можно сначала найти свою АКПП!:
http://www.transakpp...p/aw-55-50.html
А Потом у другого производителя(в данном случае это вольво) найти её:
http://www.transakpp.../volvo-oil.html
И посмотреть масло…
S60 01..03 L5 2.3, 2.4L AW55-50SN 7,5 3,0 T-IV (Volvo: 1161540-8) * DEXRON III, VI / MERCON, V
#197 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 18 Январь 2014 - 23:01
вопрос к владельцам авто с АКПП: можно ли объективно оценить уровень масла в коробке самому?
как бы я ни мерил уровень находится выше максимальной отметки для +80 на 1.5 см.
процедура измерения: проехал где-то 15 км, встал на ровную площадку, поставил на паркинг, дальше переключаю селектор во все положения до первой передачи и обратно на паркинг, делая задержку на каждой передаче секунды три. далее не глушу двигатель и иду мерить уровень масла.
результат измерений одинаковый. даже когда мерил. на холодную уровень выше максимальной отметки.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#198 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 15 Март 2014 - 21:38
Ответ Стасончику, поменял я масло. залил ликви моли ATF 1100, пробег после замены уже 4500 полет отличный масло не темнеет!!!
#199 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Март 2014 - 17:00
ну дай-та Бог, чтоб все было хорошо с коробкой! Как она ведет себя во время езды? Масло не пахнет гарью?
#200 an_nasir
an_nasir
  • Cообщений: 11
  • Интересы:astra G 1.6 акпп дв. Z16SE
  • Автомобиль: astra G 1.6 акпп дв. Z16SE
Отправлено 16 Март 2014 - 17:24
здраствуй. напомни как долго ты уже на равеноле ездишь? собираюсь себе заменить, вот и думаю
