подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:
Сообщений в теме: 747
#241 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 21:59
пружины поменять, дело 15-20 минут. все элементарно
#242 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 22:20
Я откручивал амортизаторы сверху в багажнике, так проще, имхо.
www.аstrасlub.BY
#243 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 23:24
удобнее снизу
#244 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 23:28
Условий... Да и струмента подходящего+ сноровки нет...
Зы, у меня- караван!
Цитата(колдун @ 12.10.2009, 0:24) Просмотр сообщения
удобнее снизу
А чтоб подлезть снизу нужен или подьёмник, или яма, или домкрат на метр! blink.gif
#245 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 23:47
нужен домкрат, две подпорки или подпорка и колесо, потом ключ на 17 и что то типа трубы, или ноги чтобы балку вниз опустить и вынуть старую пружину и новую вставить. кароч крашер, звони завтра, может и поменяем. все что надо есть)
#246 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 23:51
Ок! az.gif , Один домкрат у меня есть, мешок деревянных кирпичей, пара рычагов. Если не против, до 11-ти надеюсь подьехать, адрес уточню с утра по телефону, или скинь пжлст в личку.
#247 Крашер
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 17:42
Поменял задние пружины. Действительно, ничего,в принципе, сложного. Только пришлось зад у авто задрать почти на полметра... Думал, подставок не хватит. Да ещё, когда откручивал гайки амортизаторов, не поддомкратил саму балку- в результате последние полвитка-виток резьбы сорвало и замяло. Заколебался потом навинчивать обратно. Только вот... мои старые пружины были на 4 сантиметра выше. Новые-24 см., старые- 28 см. И, сначала думал показалось, а потом для прикола сходил за весами- старые пружины почти на полкило легче! А на вид-они и потолще и помассивнее! Как такое может быть?
Но, в целом- задок как-будто нормально стоит. Наверное, новые-пожёстче. Посмотрим, как это всё поведёт себя под нагрузкой и в движении. Да, а как-то компенсировать эти 4 см реально?. Ну, там, проставку какую добавить или ещё что и как? Кто-нибудь делал подобное? Или слышал-видел? Подскажите!
Просто, мне, из-за того, что почти всегда багажник загружен, а частенько бывает и перегружен, хотелось-бы задок повыше поднять... Иначе, когда гружёный переезжаешь какой-либо очередной прибабахнутый-четвертьметровый лежачий полицейский, так и кажется, что или глушаку жопа настанет, или задний бампер оторвётся.
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Октябрь 2009 - 17:48
#248 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 11:09
Пружины значит не родные стояли наверно. То что они без нагрузки выше ещё не факт что упругость у них меньше чем у новых. У меня вон усилиные под прицепом сложились на 2-3см. flag.gif forever.gif
#249 Крашер
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 20:08
Да нет, скорее всего стояли родные, только уже... ослабленные, что-ли?. Я уже когда-то писал, мои знакомые удивлялись, насколько мягкая и меня подвеска, и как неровности "прохавываются". Сейчас вожу с собой иногда напарника, так он удивляется, как я ещё не уснул на ходу...
Но, на следующей неделе опять везти стекло, посмотрю. Боюсь, что действительно, проставки какие-нибудь понадобятся...
#250 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 20:24
Можно позавидовать... у меня зубодробилка. Мне даже toyota celica показалась мягкой в сравнние. rolleyes.gif forever.gif flag.gif
#251 Westen
Westen
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1.7 TDI
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:38
Привет. У меня астра караван, с 2 признаками :
1) на неровной дороге ооочень сильно раскачивает авто, как катер в шторм 4 балла, Если бы не удобные сидения с боковой поддержкой, кажется что вылетел бы из кресла. Укачивает вообщем.
2) зад каравана сильно занижен, и вообще если слегка покачать кузов рукой, довольно ощутимое раскачивание происходит,кажется что и перевернуть его одному можно.
вопрос, что сдохло?: амортизаторы, пружины, или все в норме?
#252 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 01:05
Амортизаторы в большей степени, потом уже пружины.
#253 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 09:33
Угу +! Скорее всего кранты амортизаторам. А пружины видимо, как бывшие мои. Мягкие.
#254 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: astra F 1992 c16nz
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 20:23
извините что я к вам без стука. Но какой высоты настоящие пружины? Стояли 24см машин не ехал а плыл- поломал я их(случайно конечно). Друг друга из стольного града на москве реке-прислал другие тоже 24см но на виток меньше.Теперь блин не опель-ферари. Жёсткий. Только вот как была корма опущенна как будто там 100кг баласта так и осталась. ai.gif
#255 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 21:46
Наверное, всё-таки на опеле родные пружинки должны были быть помягче. А сейчас где кто и что выпускает- не угадаешь. А жёсткие- это и ездокам некомфорт, и на кузов больше нагрузка, да и подушки под пружины чаще менять. (Возможно, вместе с кузовом)
#256 Игорек_46
Игорек_46
  • Автомобиль: opel Astra F 92 г.в. универсал c14nz
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 14:39
Привет, парни... forever.gif Подскажите пожалуйста, думаю пружины передние поменять, но только лишь из одной причины - развал колес сильно за пределы выходит, особенно правое колесо, т.е. верх колеса завален внутрь, а низ наружу, кажется это отрицательный считается развал... Из-за этого резину поджирает... Так вот, замена пружин исправит ситуацию или еще в чем причина?
#257 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 15:07
Пружины не помогут, сделай сход-развал и будет счастье.
#258 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 16:57
развал у нас не регулируется.
#259 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:39
А может сайлентблоки убиты, иначе машина послеваварийная и кривоправленая
Сообщение отредактировал KVM2007: 16 Октябрь 2009 - 19:39
— Можно баночку будущего?
#260 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:46
Так что-же всё таки легче ...найти подходящие по высоте и жёсткости пружины или продать этот апарат bg.gif
