подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:
Сообщений в теме: 747
#261 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 20:49
Цитата(колдун @ 16.10.2009, 17:57) Просмотр сообщения
развал у нас не регулируется.
Ну да, чёт я ляпнул не подумавши. В мыслях была рулевая рейка, а онаж на наклон не влияет.
#262 Игорек_46
Игорек_46
  • Автомобиль: opel Astra F 92 г.в. универсал c14nz
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:41
Цитата(KVM2007 @ 16.10.2009, 20:39) Просмотр сообщения
А может сайлентблоки убиты, иначе машина послеваварийная и кривоправленая
Вот то что, послеаварийная это точно, правой стороной билась... но и сайленблоки надо проверить... может все таки из-зи них.. а пружины значит тут не причем?!?
#263 кудас
кудас
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 17:20
Проехал 3500 пока всё нормально.
#264 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:12
Решил тему новую не создавать. Вопрос вот какой, может кто знает подушка двигателя которая около ремней вклеина в основание или нет?? У меня по виду от основания отошла, и глушак как то брынчит. всё пересмотрел похоже из-за этого.
#265 Крашер
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 19:38
Честно говоря, не совсем понял, про какую подушку идёт речь. Смотрел на своём... Спереди движка два копыта, одно-справа на болтах, слева- непонятно на чём... Однако, я сильно сомневаюсь, чтоб такую деталь вклеивали...
#266 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:01
Речь идёт о резиновой подушки которая находится под опорой двигателя. Ну так что никто не знает?? И вобще интересно как определить что она умирает?
Сообщение отредактировал Kirill2k: 03 Ноябрь 2009 - 23:02
#267 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:09
Цитата(XXXX @ 5.5.2008, 13:41) Просмотр сообщения
Здравствуйте всем! Вопрос такой, просели опорные подушки, если кто знает скажите подшипник влит в подушку или раздельный. В автомагазине сказали что подшипник влит в подушку.
Гы, интересный расклад. А даже если раздельный, кто продаст резиновую часть без втулки (не назвал бы это подшипником).
Обычно про это писали, что разваливается резина растрескавшись и видимо втулка лежит на металле скобы. минуя резину.
— Можно баночку будущего?
#268 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 14:37
мне кажется в начале темы разговор шел про опору стойки ,которую ибозвали по другому чтоб враги не догадались. подушка двигателя приклеивается к оснаванию на заводе ,проверить можно монтажкой приподняв двигатель,ну и визуально.в принципе есле машину не рвали подушки ходят достаточно долго.в первую очередь страдает обычно задняя,особенно если сопливит коренной сальник или из коробки.в принципе если резина жива и места посадки втулок не раздолбаны,просто резина отклеилась от основания (проявляется обычно небольшой вибрацией при разгоне) можно все зачистить,обезжирить и приклеить к примеру паксиполом.
#269 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:23
Таково и мое мнение. Посему продолжу "правильную" тему про опору стойки (черная перевернутая чашка на переднем плане, рядом с водописьковым бачком
http://forum.opel-cl...t...st&id=45523
При покачивании машины за крыло, у меня в эту чашку явно постукивает, причем обе стороны одинаково. Очевидно вертикальныйц люфт верхнего подшипника, но может он и должен так быть, кто знает? Сверху чашек пробки, под ними законтреный могучей гайкой шток-шестигранник. Может его подтянуть положено, если да, то как?
#270 Крашер
Отправлено 03 Январь 2010 - 18:09
Чёрная чашка рядом с письковым бачком- колпачок... У меня где-то там тоже "грюкает"... После того, как рычаг порвался и колесо уехало вперёд. Однако, что и в каком именно месте грюкает- не могу локализовать... И, при подёргиваниях-ничего не люфтит...
#271 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Январь 2010 - 23:34
Ну, при боковом подергивании люфтить то и не должно, ход явно вертикальный. Сомневаюсь что это норма, может возникать разбивающее усилие по подшипнику. Чорт, не помню было такое раньше или нет, чувствуется если рука на чашке.
#272 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:27
Если люфт вертикальный, то скорее всего это сама стойка или износ или ослабло крепление в стакане, или к опоре.тут гадать на самом деле бесполезно, надо смотреть, качать. Лучше всего в двоем. Кстати когда руль поворачиваешь с той стороны щелчков нет?если еще и щелкает то опора + подшибник
#273 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Январь 2010 - 11:44
Но так и не понял, подтягивать там что-то возможно или нет, я конструкцию себе не то что слабо, вообще не представляю, разобраной стойку не видел. В чашке законтреный шток явно напрашивается на нечто подобное, а если нет, ну да бум ездить пока до крыши не сточится ar.gif
#274 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:17
затягивается там только шток амморта к опорной подушке, тот что под колпаком этим пластиковым виден. сам шток шестигранником тянется, а сверху гайка.
и еще сам амморт крепится в корпусе стойки большой такой гайкой.
иван иванЫч
#275 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Январь 2010 - 13:13
Дык, если я это шток попробую расконтрить и подтянуть, он люфт подшипника выберет, или они никак не связаны?
#276 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:44
теоретически должен. вариант с открутившейся гайкой не подходит? именно люфт опорника?
иван иванЫч
#277 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Январь 2010 - 22:26
Точно не гайки, я руку на шток кладу и качаю, хода относительно чашки нет, там намертво затянуто. А вот откуда стук в чашку понятия не имею, опорник пока единственая версия.
#278 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Январь 2010 - 11:54
если с рулевой все в порядке, и она не "отдает" на стойки ( по ощущениям), то тогда один верный вариант, и ты его сам озвучил.
иван иванЫч
#279 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:46
....А рыбы подлые, как лошади смеялись...
Короче заехал сегодня на работу сравниться с Астрами сотрудников... Одну покачали, другую... пошли мою качать... а она качается и качается... вот смеху было, амморты в хлам убиты а я подушки как идиот щупаю.... Амморты и стучат (стук только на отпускании)
#280 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 00:29
Убил наповал!!!
