подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:
Сообщений в теме: 747
#321 silvester
silvester
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: был Buick Century 3.0 АКПП R20: щас Opel Astra Caravan C16NZ R15
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:58
Цитата(IURIK007 @ 16.4.2010, 20:12) Просмотр сообщения
Аты больше 120 км ездишь на Караване???
по молдове можнА тока 90!!!!
180 свободно
как два пальца об асфальт
Сообщение отредактировал silvester: 17 Апрель 2010 - 18:00
#322 slimovich
slimovich
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra f Caravan 1993 С16NZ
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:01
Я на своем 150 даю по городу(когда камер нет) на трассе думаю 180 положу но времени нет проверить forever.gif
Мой старый опель это ракета)))))
#323 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 18 Апрель 2010 - 23:36
Все отлично поставил пружины от нексии нормально машина едит и адекватно ведет себя на скорости. может только слегка мягче стало но и что с того?? машина то не из мягких. а поповоду срока службы время покажет...
#324 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:18
караван с 14se - 200, 5 человек на борту + в багажнике барахло. bf.gif , правда может врет немного, но не сильно. forever.gif
#325 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: была астра F
Отправлено 22 Апрель 2010 - 22:01
Цитата(greyss @ 11.4.2010, 19:09) Просмотр сообщения
я собсно про первые нексии те что на базе кадета
Если точнее не на базе, а это и есть кадетт, немцы продали его корейцам. И ланос, сенс, нексия и теперь ещё и шанс это все кадетт. Кузов, трансмиссия, подвеска, двигатель(за исключением сенса, там трансмиссия и мотор мелитопольские - от таврии) ну и конечно же астра, только на астре больше (причём на много больше) дополнений и новых агрегатов.
#326 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 29 Апрель 2010 - 16:03
Началось всё с того, что когда наместе кручу руль не имеет значения куда, то что-то хрустит. Вяснилось что это опорные подшипники. Один мастер сказал, что надо менять опоры передних амортизаторных стоек тоже, второй говорит что нет. Когда посмотрел новые опоры в магазине, то заметил что линия 1 находится на уровне с линией 2 (см. первое фото), а у меня сами видите как. Очень интересно, а как у вас?
Сообщение отредактировал StasJ: 29 Апрель 2010 - 16:05
#327 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Апрель 2010 - 16:07
выперло у тебя их очень сильно, у меня 1 линия максимум на 2мм выше. однозначно менять
#328 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 29 Апрель 2010 - 16:11
а на что влияет то, что выперло и почему выперло?
#329 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Апрель 2010 - 17:04
выперло от износа. влияет на работу амморта.лучше менять опору целиком
#330 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:37
У меня они вообще повылезали частично. Собираюсь заменить в ближайшее время. ab.gif
#331 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:40
Подскажите, а пружины обязательно в паре менять или можно одну?
#332 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Апрель 2010 - 19:22
обязательно
#333 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 29 Апрель 2010 - 19:28
Нет, ну почему же обязательно? blink.gif можно и одну, но только неравномерность здесь может сильно сказаться на управляемости.
#334 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 29 Апрель 2010 - 19:30
говорят капот пробить может...
#335 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 Апрель 2010 - 19:31
А я посмотрел, они вроде комплектом продаются, так что буду менять обе сразу.
Кстати, в каких случаях нужно менять пружину? Я так понимаю если она лопнула. Если целая, менять необязательно?
Сообщение отредактировал dred.: 30 Апрель 2010 - 15:54
#336 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 29 Апрель 2010 - 23:44
что значит целиком?
#337 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 30 Апрель 2010 - 09:01
опора с подшипником.
#338 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 30 Апрель 2010 - 09:23
Менять адназначно! Аммортам из-за них явно не комфортно!!!
И подвеска будет тише работать, и управляемость улучшится!!!
Сообщение отредактировал Max Stotz: 30 Апрель 2010 - 09:24
Табун 268 лошадей в семье :)
#339 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 30 Апрель 2010 - 09:37
насчет капота это единичные случаи, а вот стаканы могут сильно пострадать. амморт не работает получатся, и вся нагрузка через пружины на стакан идет. и может вырвать...
#340 Крашер
Отправлено 30 Апрель 2010 - 10:01
Странно... Это-ж какой силы должен быть удар, чтоб что-то там вырвало? Ну или как он должен сгнить-износиться... blink.gif У меня, помнится, правая сторона уехала вперёд машины, когда рычаг лопнул. Под гайками крепления стакал порвало. Проложил шайбы и ничего... Гогда-то на маскараде я попал колесом на открытый люк на скорости так под 60... Там-да, пробило стакан, выломало опорный подшипник... Ну и за неделю катания в таком виде на капоте отрихтовало приличный бугорок... Пересверлил крепёжные отверстия, поставил новый опорник и продал. (а, ещё капот пришлось газом греть, выправлять... Там капот- как полмашины стоит rolleyes.gif Если это конечно машина...). А тут, чтоб опорный подшипник вырвало- надо весь стакан расковырять к едрене-фене.
Не прощще-ли опустить всю стойку, вывести её из стакана и глянуть? На кой ляд менять всё сразу и всё подряд? В моём бобике, кстати, тоже торчит почти так-же. Ну, может, раза в полтора поменьше... rolleyes.gif
    Ahrefs (1)
