ребята помогите советом. Суть втом что поменял амморты. И теперь отворачиваеться гайка штока аммортизатора. Гайку менял, спец герметиком для резьбы мазал ничего её не берёт. Всёравно отворачиваетья. подскажите что можно замутить. Кроме сварки конечно!!!!!!!!
Шток амортизаторов, имеют резьбу М10 с шагом 1,25 и длина 25мм, самый простой способ законтрагаить, дополнительно накрутить еще гайку М10 с шагом 1,25 и посадить опять же на герметик, главное не переусердствовать с затяжкой, чтобы не сорвать.
Скорее всего причина плохая затяжка или перекос, при езде появляется люфт и ударные нагрузки на опорники...
Сообщение отредактировал kamaferum: 03 Июль 2010 - 04:41
