подвеска и все, все, все! Пружины-аморты и прочее:
#463
Отправлено 10 Август 2010 - 22:33
Еще как крутится!
Странная пружина... Она, кажется, вообще не учавствует в процессе поворачивания колёс... Если учавствует- значит дело хуже, чем в моём бобике...
#467
Отправлено 15 Август 2010 - 22:19
сам то понял что написал ?!
я то понял а вот ты видимо нет я уже тут писал причину слишком большого выпирания опор.
последствие пыльник или верхнее крепление пружины цепляет за опору иза этого пружина стоит а стойка крутится вот и видно что пружина как бы крутится. а она должа крутится вместе со стойкой.
поэтому и написал что не факт что подшипник.надо разбирать и смотреть.
#468
Отправлено 16 Август 2010 - 23:00
#471
Отправлено 17 Август 2010 - 14:59
s@y_bb,
+1
Крашер,
+1
dronn1,
ПРУЖИНА НЕ ДОЛЖНА КРУТИТСЯ !!! А если должна-тогда объясните, зачем тогда опорный подшипник и посадочное место для пружины?
для особо одаренных .так я инаписал что она крутится вместе со стойкой но не отдельно.
если увас стойка не подвижна как тогда калеса поварачиваются.
Сообщение отредактировал dronn1: 17 Август 2010 - 15:25
#472
Отправлено 17 Август 2010 - 15:38
а про нижние подушки и речи небыло.говорилось о верхней опоре.
#473
Отправлено 17 Август 2010 - 22:33
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Август 2010 - 22:39
#474
Отправлено 18 Август 2010 - 21:26
читай посты внимательней. где это я писал что пружина крутится на верху а внизу нет? еще раз говорю она поворачивается вместе со стойкой. а если не знаешь конструкцию обяснить тебе проблемно.что может быть из за большого выпирания верхних опор.а что такое опоры смотри пост 1 я не один десяток стоек переберал изнаю что там врощается а что нет.шток аморта стоит не подвижно а на нем поворачивается вся стойка на подшипнике.если бы разбирал то знал бы а не нес всякую чушь.вот и залесь под машину и посмотри.
#475
Отправлено 18 Август 2010 - 23:25
Ты мне про чушь мою обясни... Если пружина снизу закреплена намертво, как она может крутиться вверху? Самораскручиванием? Самозакручиванием? С какого перепуга стойка, закреплённая на неподвижных относительно друг друга деталях (в горизонтальной плоскости) начинает поворачиваться? Она-же не на колесо опирается. дА, В ПРИНЦИПЕ, МОЖЕШЬ ПЕРЕБРАТЬ ЕЩЁ ХОТЬ СОТНЮ СТОЕК, ЕСЛИ УВЕРЕН, ЧТО ОНИ КРУТЯТСЯ, ПЕРЕБИРАЙ ДАЛЬШЕ. ))))
#476
Отправлено 19 Август 2010 - 12:26
Ну, крутится пружина вместе со стойкой и колесом, а относительно чашки на которую опирается не крутится. Вот за шток не скажу, не помню. Вроде вместе со штоком (не думаю что амморт будет в восторге если ему шток крутить). Не крутится только пресловутая опорная подушка и опирающаяся на нее часть подшипника.
#477
Отправлено 19 Август 2010 - 14:55
Не пойму с чего сыр-бор!
хоть один чел понял о чем речь.а шток не подвижен еслиб он крутился откручивалась бы гайка в опоре. это на кадете он крутится так как там подшипник встроен в опору.
#478
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 08:59
поменял эти самые опоры амортизатора, когда сняли старые GM выяснилось что с ними еще ездить и ездить не один год но было позно, поставил вместо них какоето турецкое дерьмо так как качественных не оказалось в продаже, как только спустили машину с подемника эти турецкие сразуже стали выперать чуть ли не сильнее старых, а когда езжу даже на ровном асиальте машина неприятно раскачиваетсья, в общем полное дерьмо, щас пытаюсь достать оригинал (кстати эти штуки стоят дороже амортизаторов), в общем всем советую не менять их если они не порванные, (выперание это норма) а если поменяете то только на оригинал...
#479
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:40
... а когда езжу даже на ровном асиальте машина неприятно раскачиваетсья, в общем полное дерьмо...
это уж точно бред.. чересчур ты чуствителен.
прям раньше не раскачивалась, а теперь расшаталась, бедняга. может еще и крены в поворотах заметно усилились - раньше в поворот входил 120, а теперь и на 90 еле-еле....
иван иванЫч
#480
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:05
это не бред, передние амортизаторы упираютсья в эти штуки и их правильная работа зависит от жесткости резины в этих опорах, если для тебя неправильная работа амортизаторов не заметна то это другое дело
п.с.
кстати здесь написано на что они влияют
Better suspension performance improving road holding and safety driving
Easier steering
Elimination of noise while steering
Reduced vibration, specially in the steering wheel thus improving comfort
Сообщение отредактировал giorgi26: 21 Сентябрь 2010 - 12:33
