Цитата(Contras @ 9.2.2010, 16:45)
при чём тут металл вокруг? не магниты же кругом.
"...схему включения сделал проще: применил геркон и магнит, питание взял...У меня получилось около 2,5 см расстояние на котором он срабатывает.....У меня получилось дверь примерно на 8-10 см приоткрываешь - свет появляется, закрываешь дверь-гаснет. Сказка"
http://www.astra-clu...p...32&start=30Металл - враг в данном случае, т.к. намагничиваясь (он ведь ни разу не магнитомягкий) становится сам вторичным магнитом, что еще больше сбивает с толку геркон. А так как сам-по-себе геркон - прибор весьма дубовый, то имеем гистерезис огроменный (о котором, кстати, упоминается в Вашей же ссылке). Т.е. расстояние, на котором происходит сработка (замыкание/размыкание) контактов геркона, измеряется несколькими сантиметрами. Наша же задача - отслеживать перемещение от нуля до максимум пяти - десяти миллиметров. Так что не катит Ваша схема. В той теме, что по ссылке, речь о другом и соответственно задачи другие. Там расстояние сработки по барабану. Чтобы отслеживать такое малое перемещение геркон - самое плохое из того, что можно придумать. Здесь уместны оптические, электромагнитные, контактные, либо основанные на эффекте Холла датчики. Все они, за исключением контактного, электронные.
P.S. Кстати, в посте по Вашей ссылке автор ошибается, говоря о том, что для геркона ток 0,4 ампера большой. Есть герконы, рассчитанные на гораздо бОльший ток.
