Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#301 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Ascona 1.6D Passt B3 TD Шаран 1.9TDI
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:22
Дизелисты посоветуйте, распредвал от бензиновой к дизелю подойдёт? У меня постель хорошая вроде, хочу купить только распредвал, но говорят что нужно брать только в паре, какие у кого мнения?
#302 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: asсona
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:59
может кто сможет подсказать?
вобщем купил голову с вектры 1.7 в сборе с клапанами и форсунками. собрал- не заводитсяsad.gif все метки уже 150раз перепроверил, насос перестраивал 3 дня уже по прибору выставил! все равно не заводится...
стартер крутит, дым идет и не схватывает
уже большое желание облить ее бензином и поджечь! может кто знает что делать?
Сообщение отредактировал hohal: 01 Февраль 2011 - 10:06
#303 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:09
Головку с рабочей вектры купил? У меня аскона 1.6D вот что бы я сделал бы:
1 Проверь метки но учти что маховик делает 2 оборота а все остальные шестерни по одному обороту.
2 метка на шестерне на распредвале может не совпадать, она без шпонки
3 клапан на аппаратуре посмотреть
4 проверить форсунки и свечи накала, хотя она вспышку должна дать.
трубки прозрачные к аппаратуре, чтобы видеть есть ли солярка, может не может закачать, залить в аппаратуру сверху или потянуть на буксир! Я бы это проверил должна завестись! Напиши что было!
#304 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:35
hohal какие мысли
Сообщение отредактировал Tiktonik: 01 Февраль 2011 - 10:36
#305 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:24
метки совпадают, распред выставлен штангенциркулем, форсунки проверил-впрыск хороший, свечи тоже проверилsad.gif
она раз завелась на секунд 5, предположительно масла хапнула. и дальше стартер крутит и дым идет и не схватывает дажеsad.gif с буксира еще не пробовал, буду сегодня пробовать
#306 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:50
клапан на аппаратуре посмотреть,солярка поступает? я думаю масло в гидрокомпенсаторы должно было уже закачать,
метки могут совпасть но такт сжатия будет не 1 цилиндре а на 4.
Если метки стоят правильнно, и кулачки 1 цилиндра оба в верху, это правильнно.
Я думаю у тебя нет солярки в аппаратуре!
Сообщение отредактировал Tiktonik: 01 Февраль 2011 - 12:00
#307 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:06
У меня много раз рвало ремень, поменял шестернь коленвала и перестало рвать, 3 коромысла и новыи ремень с ключами всегда с собой возил, головку не снимал, 1 час работы и машина поехала дальше как будто ничего и не произошло!
#308 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:03
в том-то и дело, что впрыск отличный! солярка должна быть. может с топливным насосом проблема? его еще на стенде не проверял.
P.S. я шестерню уже купил и поставил новую
#309 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Февраль 2011 - 19:14
Tiktonik, как у тебя бошка то целая оказывалась? у меня так всегда клаана гнуло
ася 265\424\984
#310 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Февраль 2011 - 19:18
так я че и говорю, что голову новую купил.
клапана погнуло, рокера побило и голова треснула в трех местахsad.gif делать уже без понту купить дешевле оказалосьsad.gif
#311 никей
никей
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: аскона
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:09
добрый вечер,подскажите что может заклинить в ТНВД?держит одни обороты,примерно 2000,на педаль не реагирует никак.заводиться легко.
#312 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:07
Если уверен что дело именно в тнвд. то это не важно. лезть в него не стоит. ищи спеца.
Ремонт в ростове-на-дону. информация полугодичной давности. 5000 тыр. 1600 ремкомплект, остальное работа. Мой твнд бош.
Сообщение отредактировал motorgas: 01 Февраль 2011 - 22:11
#313 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:41
Коромысла бывают дизельньные или бензиновые, у дизельных шейка уже, поэтому ломает только коромысло, и если не заводиться я сразу смотрю на ремень а не кручу стартером как обычно все делают.
#314 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:57
Ну если у тебя порвало ремень на ходу (в движении), теоретичиски у тебя же аппаратура исправная была, чё на неё грешить, я сейчас тоже головку меняю, но топливные шланги не снимал (хотя с форсунки снять обратку, и вся соляра уйдёт в бак) с другой стороны чудес не бывает, что то у тебя не то! Поставь прозрачные шланги к аппаратуре и обратке!
Сообщение отредактировал Tiktonik: 02 Февраль 2011 - 09:54
#315 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:12
если ты прав, то с буксира должра завестись. сегодня буду пробовать. хотел вчера, трос забыл на работеsad.gif
#316 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:21
Удачи!
#317 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:05
бля... завелась. на последнем цилинре не закрывается впускной клапанsad.gif прийдется опять голову сниматьsad.gif
Сообщение отредактировал hohal: 02 Февраль 2011 - 20:06
#318 никей
никей
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:09
товарищи огромное спасибо всем завелся мой вильбот,в ТНВД был небольшой кусочек ржавчины и он застопорил рейку,спец произвел вскрытие все почистил прогнал на стенде.поставили на место и о чудо.спасибо большое.
#319 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:53
Поздравляю! С клапаном я бы зделалбы так: не снимая головки, снимаешь коромысло с того клапана, нажимаешь на клапан сверху, и резко отпускаешь, должен быть слышен звук удара об седло клапана (проверяем если клапан не застрял в направляющей) если всё нормально значит проблема в гидрокомпенсаторе, головку полюбому снимать не надо. А как ты определил что клапан не закрывается? ну очень интересно!
Сообщение отредактировал Tiktonik: 02 Февраль 2011 - 22:59
#320 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Февраль 2011 - 23:14
да фильтр скинуть, и где не закрывается будет видно. можно туда дунуть чемнить, промывкой какой нить. тока слить её потом! бывает что грязи кусок прилипает при сборке.
ася 265\424\984
