Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#441 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Март 2011 - 23:57
Цитата(motorgas @ 12.3.2011, 23:19) Просмотр сообщения
Кому действительно надо тот узнает!
Дурацкое объяснение. На одном уровсе с "ктото живет не в моем городе? даладно!"
ася 265\424\984
#442 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 13 Март 2011 - 03:22
Ну конечно дурацкое. Ведь так тяжело написать в личку и узнать город и другую нужную информацию.
#443 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Март 2011 - 17:35
Вот лишь бы поспорить. Нет, не сложно. Но только пока время есть и ищешь 1 деталь. А когда надо перерыть неска десятков, и каждый 3й не пишет город - бывают проблемы. И вобще, оффтоп уже пошел. За наводку- спасибо.
ася 265\424\984
#444 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Март 2011 - 15:48
Заходил седня в инструментный, набор для настройки с переходниками 5800 стОит. Чесн говоря дороговато, но походу придется брать - делать машину нужно ближайшее время.
ася 265\424\984
#445 сер,fy
сер,fy
  • Автомобиль: opel ascona 1.6d
Отправлено 16 Март 2011 - 10:51
excl.gif Привет всем!! народ помогайте не знаю в чём дело в моей асконе 1.6 д 86 года не с того не с сего начала не заводиться , свечи накала стали работать не от ключа зажигания а от печки и именно на 3 положении!! дворники работают на всех режимах одинаково (даже на выключеном режиме) машина естественно не заводиться !! (поменял реле накала ничего не помогло) помогите плз!!
#446 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Март 2011 - 23:19
масса?
#447 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Март 2011 - 06:16
забыл отписаться. сер,fy, проверь саморез массы на трапеции дворников, он чуть ниже мотора. на дизелях такая реакция на её нехватку бывает
ася 265\424\984
#448 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 20 Март 2011 - 12:05
мужики чё за херьня может быть.приехал машину поставил всё нормально утром заводить незаводится схватывает только и всё.думал может ремень проскочил поставил по меткам всё совпадает два дня бился потом взял зажигание в обратную сторону повернул завелась сразу.что может быть ведь работала отлично
#449 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 20 Март 2011 - 13:45
Что значит "зажигание в обратную сторону повернул"?
#450 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 Март 2011 - 14:26
сделал позднее зажигание
#451 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 20 Март 2011 - 14:31
Тнвд повернул что ли? Это наверное не зажигание а момент впрыска.
#452 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 Март 2011 - 15:30
точно момент впрыска.не так выразился
#453 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 Март 2011 - 20:01
два дня опять мучаюсь.незаводится зараза.уже и тнвд поменял нефига.схватывает и всё.
#454 beteran-1
beteran-1
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 27 Март 2011 - 11:03
могу с уверенностью ответить, необходимо тебе для начала проверить :
1) на форсунки идет топливо?-идет значит хорошо
2) открутить крышку на головке блока и посмотреть на коромысла целые?-хорошо
3) проверить регулировку распред вала и насоса на станции
4) проверить компрессию, возможно зависание клапанов,подпирают их гидро-компенсаторы.
Сообщение отредактировал beteran-1: 27 Март 2011 - 11:08
#455 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 28 Март 2011 - 21:21
да вроде всё в порядке.насос проверить немогу неначем.попробую другой поставить
#456 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel омегатель, 1991, c20ne
Отправлено 29 Март 2011 - 16:39
извините ,подскажите пожалуйста,с двигателем 1.6 карбюратор моторSH ,можно переделать в 1.6 дизель,если да, то расскажите подробно,как и какие запчасти для этого нужны????????
#457 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Март 2011 - 16:53
Надо же. И такое бывает. Теоритически можно. Но будут сложности. Нужна гбц, колено с шатунами и поршнями или только шатуны и поршни, коллектора, топливное оборудование. По сути останется только блок.
Сложность будет с установкой ТНВД. Как раз местом крепления кронштейна для тнвд и отличаются блоки. И еще есть отличие в креплении стартера. Стартеры немного разные на бензинках и на дизеле. А стартер с бензинки долго не приживет при возросшей нагрузке. Придется переделывать крепление передней правой подушки. На бензинке подушка крепится на кронштейне, который в свою очередь крепится в том месте где должен быть ТНВД. А на дизеле непосредственно к блоку.
Вобщем у меня затея переделать дизель в бензин но я думаю это будет куда проще чем в обратную сторону.
Скажи зачем тебе такой геморой? Серьезной экономии ты не получишь а вот проблем много. Дизель капризный до качества топлива, проблемы в холодное время года, вибрации. Я так понимаю дело только в экономии, другие аспекты сложно представить.
#458 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
Отправлено 29 Март 2011 - 20:25
спосибо большое? проще мотор сразу новый поставить, а дизель хочу поставить, топливо много халявного!
#459 Mihael
Mihael
  • Автомобиль: Opel Ascona 16D
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:14
Раньше покорял любые горы,не мог нарадоваться.После того как сорвало болт с ролика всё и пошло.Поменял болт и за одно ремень ГРМ.И тут стало ломать рокера.Думал погнул клапана,снял головку там всё в порядке.Выстави зажигание всё равно ломает.Поменял распредвал ломать перестал.Заводиться и зимой и летом,а тяга заметно упала.Теперь на горочку если четверо в машине на 3 скорости кое как.Что делать?
#460 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:32
Mihael, а что, набрать в поиске "дизель" так лень было? Выставляли по микрометрам рв и тнвд?
ася 265\424\984
