Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#481 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: kadet-karavan 1.6d
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:02
Цитата(motorgas @ 9.4.2011, 20:25) Просмотр сообщения
Я понял. просто проскочил Харьков, я решил что на украине. Ну раз ты и вправду собираешься в ростов переть неработающую машину, то конечно узнаю. У тебя тнвд Bosch или Lucas?
озадачил по моему БОШ!!!!Узнавай Бош!!!
#482 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
АЛЕКС-55, могу только предложить еще с бутылки завести и смотреть что будет. У тебя фильтра грубой очистки нет случаем? Он прозрачный и видно какая салярка идет к насосу.
ася 265\424\984
#483 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:09
Ты определи. Я когда к ним приехал узнавать они первым делом спросили какой тнвд, после того как узнали что 16D. И я так понял что Lucas ремонту не подлежит.
#484 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 10 Апрель 2011 - 06:32
С бутылке завожу идёт стабильней,но всё равно идёт из обратки воздух!!!Фильтр грубой очистки я 5 раз переделывал за 14 лет и щас его выкинул как месяц,во избежании подсоса под него!!!((((
Хорошо посмотрю!!!
#485 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 10 Апрель 2011 - 07:22
Подскажи как можно определить???
#486 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:59
Это Bosch. Lucas я никогда не видел.
#487 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Апрель 2011 - 13:18
АЛЕКС-55, чисто моё мнение - сдох насос подкачки. Если так дальше ездить, то и плунжерная перегреется и тоже подохнет. Относительно можно проверить той же бутылкой, но подняв её чтоб было некоторое давление в приточке. Всё выше - мое имхо.
Это лукас.
ася 265\424\984
#488 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:31
Вот такую штуку купил. Осталось найти переходники, сделать каким то разом площадку на наконечник, ну и совсем фигня - провести остальной ремонт. smile.gif
ася 265\424\984
#489 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 11 Апрель 2011 - 17:27
менял колечько резиновое на насосе сверху солярку гнало.поменял всё нормально как теперь тягу отрегулировать там какие то метки а то машина орёт как на полном то вобщё не работает
#490 АЛЕКС-55
АЛЕКС-55
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 Апрель 2011 - 18:08
Да бош!!!!
#491 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Апрель 2011 - 23:59
Дык болт регулировки там,контрагайку открутил и отвёрткой......
#492 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:52
Напомнили вот про устройство которое я делал себе на дизель. smile.gif Для дизелистов думаю актуальная штуковина. В сильные морозы не было проблем с пуском мотора. Единственная заморочка это требуется розетка 220 В.
Вобщем отрезок трубы, гайка и тэн от настенного бака для нагрева воды 1,5кВ, электрическая помпа от газели. Элементарный блок питания из трансформатора и диодного моста для помпы, я делал 7 В. Полные обороты помпы не нужны.
#493 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:57
эт типа того как на ситроене с4 , пум пум пум и мотор прогрет?
на япошке у меня был тен в блоке, кайф, ворота пока открыл, 3 квт нагрели быстро.
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Апрель 2011 - 16:00
#494 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 15 Апрель 2011 - 17:14
мой вариант к сожалению так быстро не грел. но за час мотор выходил из минусовой температуры. А если всю ночь включенно то мотор хорошо прогревался. Была идея скомутировать еще мотор печки к блоку питания, и салон бы прогревало. Но с дизелем я попрощался! Вернее даже смешно то что починил и попращался! smile.gif
#495 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:32
Видел японку черную на форуме висела. вылизал - даже надписи на литье крышек двигла и маховика с корзиной были выкрашены.бежевый салон ---- и продал, 6 лет откатал ,приедается в принципе. az.gif взял аскону потму как похожа по управляемости хоть немного. но япошку можно было с передним приводом боком пускать , контролируя снос носа, дпс заставил раз повторить на безопасном месте. прикалывались , зажги типа. вот 900 кубовый был! бомба.8 000 норма (без наддувный)при коротком ходе поршня 59 мм.кстати там прикольная штука была в коллекторе выпускном ,заслонка подпружиненная с грузиком, снимаешь не так разгоняется , хотя сопротивления нет.и еще типа гребенки впускного опускалось в прорезь 10х6 см в выпускном коллекторе.получается по впускному пламя перло. зимой ништяк , а летом вентилятор чтобы в жару вкл, 40 минут на хол колбасил. дул так фууу секунд 15-20 и опять на столько. зимой нагревалась моментально. причем первые орали задние пассажиры выкл на... печку свою .
#496 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:40
alextiger, чо за зверь то был такой?
ася 265\424\984
#497 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:01
http://forum.opel-cl...o...7434&st=400 черная такая, datsun 100a f10 a10 . кстати вес без запаски и без бензина 560кг( размеры как ваз 08) потому как сделали это чудо из 24 сортов ысокоуглеродистой авиационной стали , потому и не сгнила! умели в 70-80х делать машины , не то,что щас , на одну морду все.
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Апрель 2011 - 20:09
#498 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Ascona 1.6D Passt B3 TD Шаран 1.9TDI
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:42
А куда врезался этим устройством и помпу ставил до тэна или после. А если без помпы?
#499 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:49
Я ставил в разрез входного шланга в радиатор печки. Без помпы не будет циркуляции. Вероятно эфект будет но очень долгий. В таком случае надо ставить куда нить в нижнюю точку тогда возможно получится естесственная циркуляция из за разници температур.
#500 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:13
а если такую примочку в разрыв подачи печки. тепло в салон пойдет практически сразу. че думаешь?
