Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#841 Полёт
Полёт
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1986г.
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:09
Цитата(rhs @ 10.7.2013, 13:38) Просмотр сообщения
Полёт, рокера замени и заведи. если грохота левого нет - то повезло. Менять тяжко должно быть, но ребята меняли.
рокера ОБЯЗАТЕЛЬНО тонкие ставить!
Спасибо ! Спасибо всем ответившим. В субботу сын привезёт запчасти и начнём лечение моего мустанга. az.gif
#842 Полёт
Полёт
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Июль 2013 - 07:55
После того как сломали 6 рокеров, вылетают как стеклянные , пришлось основательно вникнуть в ссылку вверху страницы. ohmy.gif Оказывается метки на шкиве распредвала и корпусе поставлены совсем не там где нужно. Только когда сломался последний,запасной рокер,обнаружили ещё одну метку,еле заметную,правильную... С такими рокерами клапана погнуть думаю нереально,они лопают даже от поворота ключом.
Сообщение отредактировал Полёт: 15 Июль 2013 - 07:57
#843 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Июль 2013 - 23:39
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
На шкиве распредвала метки нет по умолчанию.....проверить нужно было,свечку выкрутить,отвертку сунуть и смотреть совпадения с самопальными намётками.
#844 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:21
Откуда на дизеле свечки то....
#845 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июль 2013 - 01:02
а как его в мороз пускать то? не камаз же
ася 265\424\984
#846 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 19 Июль 2013 - 13:06
На дизеле тоже свечи имеются.Только называются они свечи накала,для предварительного нагрева топлева.
#847 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Июль 2013 - 23:30
Ааааа...Я как то считал что они не в горшки а в магистраль ввинчены...
#848 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Июль 2013 - 00:28
на относительно малообъёмных дизелях свечи нужны для пуска - в них или рядом с ними распыляется топливо. на евро 3-4 и думаю далее используются при торможении двигателем. на больших дизелях слышал есть подогреф ворсунок - точно сам ничего не скажу
ася 265\424\984
#849 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 21 Июль 2013 - 00:46
Цитата(skilful @ 16.7.2013, 0:39) Просмотр сообщения
Предупреждение:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1483625
#850 злыдень64
злыдень64
  • Автомобиль: опель кадет е 1.6 д.
Отправлено 21 Июль 2013 - 02:10
драсьти,звиняйте шо не в тему,на 1.6 д срочно нужны помпа,стартер,радиатор,трубки,форсунки, Изображение насос!у кого что есть предлагайте и еще очень хоца знать чем и от чего можно это все заменить,слышал что от нексии чета подходит,но проверять не хочется,а еще шрузы и рулевая рейка к финишу подходят,машина 82 года находится в Саратовской области.
#851 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 21 Июль 2013 - 21:49
Злыдень,на разбор тебе надо.В теме http://forum.opel-cl...p...t&p=1510615 с менее глобальными проблемами сжечь предлагали.... Изображение
Сообщение отредактировал skilful: 21 Июль 2013 - 21:51
#852 Полёт
Полёт
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Июль 2013 - 14:31
Предупреждение:
Метки есть везде ,просто их на шкиве распредвала несколько штук! А вот таких хитрых приспособлений как в инструкции днём с огнём не сыщешь((особенно в деревне)). В общем 10 поломанных рокеров и два дня времени,вот такая плата за науку. Сейчас двигатель работает как часики,мне кажется лучше чем раньше. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
#853 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 23:36
Решил оживить мотор вобщем. Злоключения или руки кривые - пока не понял, но по порядку.
Весной, после замены прокладки и ремня выехать смог только за ворота гаражей, на сим ремонт надоел.
Ну как холодать стало, решил все же поглядеть чо как да сделать, вот тут и началось. Или продолжилось?
Как ктото писал что менял ремень с рокерами прям на трассе - я вообще не понял. Один рокер вставили вдвоем, другой только втроем осилили))) Но эт может приловчится надо просто.
Стал подушку откручивать, чтоб ремень продеть - а вот фиг, там закладные впрессованые "гайки" проворачиваются. Обе. Пришлось шляпки стачивать. Чтоб или привариться или подушку менять - двиг снимать, да ну нафиг. На 1 нижнем оставил.
Раьше ремень натягивал безразмерным сантехключем, сняв гену. А щас никак - корпус печки мешает его вытащить. Впуск решил тоже не снимать, прикупил ключик зато http://www.piterinst...p/UID_3072.html
Сейчас кстати в продаже есть переходники для настройки ТНВД. Для распреда можно и дома выточить пластинку.
Сегодня еще раза 4 свет вырубали в гараже - грелся газом, работал с фонариком.
Сделал, завел - поработала чутка и заглохла. Осмотрел - все целое, еще раз завел - тот же эффект. Опять заводить - не крутит, приехали. Вобщем минус рокер, второй вроде жив.
Стал проворачивать - упирается. А вот метки выставить не получилось - не сразу подвох понял правда, но при положении кулочков на первом цилиндре V метка то мимо на распреде. Не знаю щас это появилось, или с прошлого раза еще - но шестерню провернуло. Вручную то крутил без проблем.
Распред - вобще только на помойку нести, задиры жуткие. И что странно - проворачивается местами с большим усилием. Клапана клапанами, но как будто чтото не то.
И еще ремень косовато на звезде сидит, но это видимо помпу поровнее затянуть надо. Заметил что при провороте, ремень перед звездой, от помпы, изза перекоса приподнимает. Мог и перескочить. (на 90° еле еле поворачивается).
Вобщем слил воду, залил тосол, погонял автономкой чтоб перемешало, и опять аська стоит.
приспособы кстате
http://www.piterinst...p/UID_3090.html
http://www.piterinst...p/UID_3762.html
http://www.piterinst...p/UID_8670.html
индикатор часового типа можно купить отдельно, а можно и в наборе.
плита точится из текстолита дрелью. я потом у ребят на чпу переделал, но и дома все сделать можно
ася 265\424\984
#854 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 18:39
кто подкинет идейку в чем дело - на рокерах практически нет масла. на средних его чуть поболе щуп весь в масле. лампа гаснет. где чо глянуть?
ася 265\424\984
#855 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 18:44
каналы в голове....клапан масляный в голове
каналы в распреде....у того что у тебя брал засраны были реально..сутки в солярке мочил....в куске трубы
#856 Tiktonik
Tiktonik
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Ascona 1.6D Passt B3 TD Шаран 1.9TDI
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:27
Добрый день! Кто подскажет колова (ГБЦ) от опеля кадета 1.7D подойдёт на аскону 1.6D?
#857 Jenko
Jenko
  • Автомобиль: Opel Askona 1.6 D
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 16:04
Всем привет. подскажите пожалуйста. Аскона С 1.6 дизель. Закапиталил. собрал. завел, а во впускной 1 го цилиндра бубнит, будто клапан не закрывается. Грешил на гидрик, купил новый, тоже самое. Давление на горячую 1 очко через мех манометр. Снял башку. клапана все держат нормально, притерты. Ходить ходят. на распред масло хорошо поступает.
Куда копать ума уже не приложу.
#858 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:30
Больше информации. Например плоскость бошки/блока шлифовали?
#859 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 01:18
бубнить со снятым воздуханом не страшно, если все работает.
про 1 кг. не понял. как столько получили? он же троить и прыгать должен был. в остальных скока для порядку?
если реально нет компрессии то выкрутить свечу и дунуть компрессором, посмотреть откуда потянет больше - с клапанов или с сапуна
ася 265\424\984
#860 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 08 Январь 2017 - 20:47
Привет!Может кто трос акселератора на насосе высокого давления снимал?Там фиксирующего ничего такого нет?По идее на шарик должен защёлкиваться.Что то я его стянуть не могу с этого самого шарика.На морозе как то стёмно усердствовать. А снять нужно.....трос замерзает на ходу,т.е. педаль газа на ходу утопится и назад не возвращается.Думаю вода попала как то в тросик когда движёк мыл.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
