Дизель 16d, 16da
Сообщений в теме: 861
#801 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 02:15
Конечно может, но без опережения же стартует.
офff: 2й и 3й горшки - поршня болтается, 2й впуск не держит. Зарядка - пропала. за окном -15. Утром будем смотреть есть ли счастье домой уехать. гыг.
ася 265\424\984
#802 gus12044
gus12044
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:32
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста от чего подходит зубчатый шкив коленвала на 16D. Заранее спасибо!!!
#803 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:18
всем привет.можно поставить двигатель от рекорд на аскону?
#804 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:57
На нем были 2,2 дизель и турбодизель. они большие, их точнно нельзя. их еще на омеги ставили. про остальные не знаю
hoi1976, а что у тебя опять то?
ася 265\424\984
#805 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:48
да есть возможность взять рекорда но там раме кирдык.вот и подумал поставить на свою более мощнее двиган.
#806 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:24
На рекорде продольное расположение двигателя. Если он по коробке даже подойдет, то вот по длинне - скорей всего нет. Да и там еще вентилятор моожет быть со стороны цеппи.
ася 265\424\984
#807 Эдуард1992
Эдуард1992
  • Автомобиль: не имею
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:52
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Здравствуйте, я извиняюсь что пишу тут,но мне больше некуда обратиться! Дело в том что я учусь в Университете, и мне преподаватель задал реферат на тему "измерение изменение давление в ТНВД в работающем двигателе"я везде искал,но нигде не нашел!И что самое сложное мне нужна схема,которую еще сложнее найти! Преподаватель мне подсказал что на новых дизельных двигателях есть какой то датчик,или установленный прибор,который измеряет высокое давление!помогите пожалуйста,очень прошу!
#808 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:58
Ну так гугл то на что?Здесь то вам точно готовый реферат никто не предоставит.Вопрос покрнкретней сожно?Что конкретно не понятно?Как давление измерять что ли?Наберите в гугле стенд Тнвд или измерение давления тнвд.Куча ссылок..
Сообщение отредактировал Кузьма69: 14 Январь 2013 - 12:02
#809 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:14
надо посмотреть.а то я его даже в глаза не видел
#810 Полёт
Полёт
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1986г.
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:46
Здравствуйте! Недавно купил дизельную Аскону. Появилась проблема,при включении зажигания лампа свеч накала не загорается и реле не щёлкает. Вот думаю ,реле вышла из строя или что в проводке. Может кто подскажет как эту реле проверить и может схема подключения есть у кого.
#811 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:13
Вот схема, только от кадета (наверняка идентично всё)
По дизелю в правой стороне картинки
Взято от сюдова http://automn.ru/ope....m_id-1538.html
Первым делом думаю надо глянуть на предохранитель F13, вторым делом проверить саму лампу (если она перегорит, то питание на реле от предохранителя не будет приходить) на что влияет, на что не влияет не знаю, в дизелях не силен.
Сообщение отредактировал cos.mo: 23 Январь 2013 - 22:26
#812 Полёт
Полёт
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 Январь 2013 - 23:03
Спасибо большое!
#813 Полёт
Полёт
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Январь 2013 - 20:16
Неисправность нашёл. Оказалось в релюхе нарушен контакт в пайке. Наверное от времени.
#814 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:55
Заклинило тросик рычага холодного запуска.Вытянул и назад не идёт.В общем гамон ему и не пойму у меня рычаг в открытом или закрытом положении.Не видно не хрена там и мороз лютует.
Вопрос:
Если он в открытом положении,а я езжу.....не наломаю дров то??? Холодно ...блин заниматся.....)
PS: Система холодного пуска заставляет насос подать дополнительное кол-во топлива и слегка сдвигает момент впрыска.
Сообщение отредактировал skilful: 25 Январь 2013 - 22:08
#815 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Январь 2013 - 22:19
При вытягивании ручки ускорителя пуска, поворачивается только кольцо с роликами, изменяя угол впрыска. Про изменение цикловой подачи - она и так на механическом насосе большая при пуске. Ну поидее с таким углом ездить нехорошо. Глянь под капот - если от огрызок троса есть, задвинь его. До рычага можно добраться отверткой с ямы/эстакады.
ася 265\424\984
#816 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Февраль 2013 - 16:32
По поводу герметика между гбц и постелью распредвала:
5. Нанесите герметик (GM 1503166) на сопрягаемые поверхности корпуса распределительного вала и головки блока цилиндров и установите корпус на головку.
http://www.autoprosp...-cilindrov.html
ася 265\424\984
#817 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Февраль 2013 - 00:25
можно воспользоваться серым абровским герметиком для поддонов. что по сути тоже самое.)
#818 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Февраль 2013 - 19:38
Просто здесь (на форуме) всегда утверждалось что там ни прокладки, ни герметика быть не должно. наткнулся - вспомнил - выложил. Может кому поможет.
ася 265\424\984
#819 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:16
вчера поставил пастель и клапанную крышку на абровский серый для поддона. гуд! Изображение
#820 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:06
редко захожу сюда...
надо менять помпу, кто что посоветует?
пока насмотрель Profit, Kwp,
Undustrie Saleri Italo, Kager
что брать bf.gif , что ни вкоем случае небрать av.gif ?
