E18nvr
Сообщений в теме: 128
#41 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
  • Автомобиль: Omega А 88' E18NVR, A 89' C20NE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:43
Цитата(avtoIGOR @ 6.2.2010, 20:03) Просмотр сообщения
смотри мою тему вверху от 5.11.09.
Спасибо, но кажется причина была только в том, что она в мороз стояла долго в гараже.
#42 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 1.8NVR переделан в 2.0NE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:08
На всякий случай имей ввиду. Когда не срабатывает верхний клапан не опускает обороты, нижний не поднимает.
Сообщение отредактировал avtoIGOR: 08 Февраль 2010 - 22:34
#43 igor51e
igor51e
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:23
всем привет! подскажите плиз! проблема с карбюратором Pierburg 2ee при включении зажигания не работает воздушная заслонка и горит чик энд ,
#44 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:45
igor51e, Проведи самодиагностику, скорее всего это будет ошибка 58. Если это так, то работы на пол минуты и в путь.
#45 igor51e
igor51e
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:07
ПРОЕРИЛ! показывает 12 код и всё! дело вот ещё в чём, стоит кнопочка[сими ставили] когда на холодную заводишь надо нажать и заслонка закрывается, через 2 секунды отпускаешь тогда заводится но маленькие обороты приходится держать газ,а когда прогрееш обороты держит и заводится хорошо!
#46 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:30
да код 12 это не ошибка
и как чаще всего бывает проблема в какой то мелочи типа отвалившегося провода или шланга)))
не в первый раз совет - прежде чем паниковать если вдруг мотор заработал не так как обычно осмотрите очень внимательно автомобиль flag.gif
Сообщение отредактировал drop: 05 Апрель 2011 - 12:31
#47 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:58
От так колхоз. Зато видать нашли выход с положения )) Проверь в районе правого стакана аммортизатора есть октан-корректор, фишка такая с надписями 95 и 91, так вот возле неё должно быть соединение типа мама-папа, оно должно быть РАЗОМКНУТО!!! Потом попробуй при пуска авто не нажимать на кнопку. Посмотри как подключена эта кнопка, видать они её вывели в принудительном порядке как-то.
Диагностику делал во всех режимах работы?
#48 igor51e
igor51e
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:24
выдал 58код подскажите что делать?
Сообщение отредактировал igor51e: 08 Апрель 2011 - 10:27
#49 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:11
сними фильтр и посмотри на трубки и проводку)))
#50 igor51e
igor51e
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:46
всё на месте! подключено
#51 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Апрель 2011 - 11:50
ошибка 58 из за отсутствия массы на контроллере
Сообщение отредактировал drop: 08 Апрель 2011 - 12:00
#52 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:11
igor51e, А вот это я те за чем написал и вот это ???
drop, Что ты пишешь, это ЭКОТРОНИК, другая расшифровка!
igor51e, Если не сделаешь что я те сказал, то долго будешь хороводить вокруг нее.
Сообщение отредактировал nemeckiy: 08 Апрель 2011 - 18:39
#53 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Апрель 2011 - 17:23
nemeckiy,
так у него на вектре и стоит -
Карбюраторы Ecotronic тип 2 В-Е и 2 Е-Е устанавливались на автомобили Audi 80 -1,6 л, VW Golf/Passat -1,6 л, 51 кВт, Mercedes 190 (W201) и 200 (W124), Opel Kadett, Vectra и Omega с двигателем Е18 NV/S 18NV
#54 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:49
drop, 2Е совсем другая история, не из этой оперы! Не мешай человеку работать, цитирую 58-ую ошибку для 2ЕЕ:
Вывод для регулировки содержания оксида углерода в отработавших газах.
Решение в том, чтобы вывод на регулировку СО был в разомкнутом состоянии, где он находится я уже писал два раза, третий раз вообще писать на буду, устал. Если ошибка не уходит то пишем сюда дам совет по дальнейшим действиям, но из практики этого хватиет в полне. Полуминутная процедура и проблемы нет!
#55 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Апрель 2011 - 19:00
Цитата(drop @ 8.4.2011, 17:23) Просмотр сообщения
nemeckiy,
[attachmentid=70164]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал drop: 08 Апрель 2011 - 19:06
#56 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 20:32
Вот тут поразборчевее будет. открываем раздел №3 "Устройство системы питания". Штекер регулировки СО указан на рис. 6.13. Вот его и необходимо разомкнуть, это я упрощаю поиск проблемы. Ну а вообще для нормального сосуществования с машиной надо скачать и закрепить все файлы, в голове az.gif
Сообщение отредактировал nemeckiy: 08 Апрель 2011 - 20:37
#57 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 20:59
#58 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:02
так я там и скачал только из pdf в doc конвертировал что бы можно было редактировать)
#59 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:15
А ты пробовал его открывать потом, может у меня чё-то не то, но качество не фонтан.
#60 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:20
здесь этого нет
Сообщение отредактировал drop: 08 Апрель 2011 - 21:21
