E18nvr
Сообщений в теме: 128
#81 Терминатор
Терминатор
  • Cообщений: 33
  • Интересы: Я за людское!
  • Автомобиль: Верка one, E18NVR.
Отправлено 11 Апрель 2011 - 03:51
Alter, Копай регулятор, в книге очень много и детально описано, вплоть до проверки клапанов.
Треск воздушной заслонки, при включенном зажигании - это нормально?
Не знаю, но у меня тоже трещит, иногда сильно, иногда не очень.
Как долго должна трещать после выключения зажигания?
15 сек по-моему. На такую же продолжительность времени необходимо скидывать клеммы с аккума для перезагрузки, стерания ошибок, а также при работе эл. приборами и составляющими карб.
#82 igor51e
igor51e
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:08
Цитата(Alter @ 10.4.2011, 22:28) Просмотр сообщения
А вы где территориально находитесь? Может объединим усилия в решении наших проблем?
мурманская обл
#83 Alter
Alter
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra a хэтчбек E18NVR 2EE Ecotronic
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:10
Цитата(igor51e @ 11.4.2011, 20:08) Просмотр сообщения
мурманская обл
Понятно..=)
#84 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: vectra A 1989г.в. E18NVR
Отправлено 20 Апрель 2011 - 07:55
Здрасьти товарищи. Вот и я стал обладателем такого аппарата, и у меня есть 2 вопроса по нему.
1. Он сАбака обороты скидывает через раз.
2. Работает как дизель. (из-за зажигания может?)
ВАЗы.......vectra b 1996г.в. x18xe -- ВАЗ 2108 --vectra A 1989г.в. E18NVR
#85 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:40
jajajapa, Начинай с самодиагностики.
#86 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:45
Выдает 15 - типа датчик температыры.
#87 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:03
jajajapa, Так вот с этого и надо было начинать. Копай датчик котрый стоит на самом моторе. При пуске мотора обороты подымаются до 1100, потом по мере прогрева должны опуститься до 900, в зависимости от коробки. Если этот датчик неисправен, то показания снимаются с датчика на спускном коллекторе, если и этот неисправен то значения принимаются за 20 градусов С.
Мануал есть?
Забыл написать что он стоит в районе бензонасоса, под ним, двухконтактный.
#88 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:30
ООООООооооо! Спасибо, бум искать. Да и где этот мануал можно найти и вообще по этому движку.
#89 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:32
jajajapa, Мануал ищи по 2ЕЕ, на форуме есть, вот только сколько не прописывал в поиске по форуме бред выдаёт, сейчас ещё раз поищу.
#90 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Апрель 2011 - 13:40
Вот, нашел по карбу.
#91 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:17
Вот самую первую ссыль качай и разбирайся. А так у немцев очень подробный мануал, но только на немецком...
#92 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:30
Ну с датчиком понятно, а вот почему движЁк работает как дизель.
Правда я еще никуда не лазил, 2 дня как купил, решил почитать про него нашел эту ветку и дай думаю спрошу.
#93 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:40
Типа характерный дизелю цокот?
Так это скорее всего гидрокомпенссаторы или на худой конец большая выработка. Компрессию мерял, масло, фильтра менял?
#94 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Апрель 2011 - 06:52
Ага.
А на них разве гидрики, я думал клапана с шайбами. Компрессия 12, движЁк перебирали прошлым летом. Масло как 3 недели новое залито.
#95 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:54
jajajapa, Гидрики стоят, вот, может поможет.
#96 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:46
Спасибо, сегодня попробую.
#97 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Апрель 2011 - 13:57
Попробавал вчера, цокот становится меньше, но после того как он постоит заглушенный минут 20 опять начинает ласкотать. Короче косяк какой-то, надо к моториском ехать.
#98 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:33
jajajapa, Значит гидрики не держут масла. Мотористам скажи пускай проверят как они вжимаются, люфта не должно быть при ручном продавливании.
#99 jajajapa
jajajapa
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:51
Понятно, значит если люфт, то под замену. А можноли так ездить и чем это грозит, а то я с таким не сталкивался.
#100 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Апрель 2011 - 21:57
jajajapa, Не очень опытный моторист говорил что страшного кроме звука ничего нет, гонять можно на лёгиньком, т.е. это не проблема.
Но я думаю что чё-то с клапанами не порядок будет, типа неплотно закрываться/открываться будут, хотя это лишь мои догадки.
Ну а так для мотора ничего губительного не будет. Ты бы в соответствующую темку написал бы, там детальнее ответят.
