ВСЕ вопросы по МКПП
Сообщений в теме: 445
#41 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 17 Март 2008 - 13:35
Цитата(Diver @ 17.3.2008, 13:35) Просмотр сообщения
хммм...тогда попробую отрегулировать...
просто вчера внезапно перестали включаться передачи...ехал как спортсмен,без сцепления,благо приноровился скорость подбирать для включения....
как худший вариант: корзина?каробка?
Я уже собаку съел с этими передачами, коробками и сцеплением ))))
скорее всего нужно просто отрегулировать, либо поменять (если все там раздолбано) механизм который под капотом - вертолет...кулиса еще ее называют ar.gif
#42 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 17 Март 2008 - 21:19
замена тросика ничего не дала=(((
хрен уйду=)))
#43 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 17 Март 2008 - 21:46
Да я же говорю.
Регулируй кулису. Возможно она раздолбана.
Новая стоит по-моему 850 рублей что ли... от нексии бери!!!
Единственное, чтобы поменять ее, нужно машину поднимать, подпирать снизу двигатель и снимать его с задней подушки! Потому что вертолет как раз висит на одной из подушек. Мне при замене ее сломали )))))))))) Нашли вторую б/у и пока ее разбирали, тоже сломали в том же месте )))))
Лучше начать с регулировки кулисы!
#44 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 17 Март 2008 - 21:59
говорят вертолет развалился...
люфта врожде не заметил...хммм..я в недоумении...
как определить какая из тяг вертолета навернулась?
предлагают все это в сборе за 1,5к....дорого?
хрен уйду=)))
#45 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Март 2008 - 07:11
Он меняется как я понял только в сборе, отдельно ничего не меняется... Кроме пальцев.
Мне весь в всборе с пальцами стоил 850 руп по-моему... Брал от нексии.
Там люфт если есть хоть чуть чуть, то мастера считают,что все - пипец, нужно срочно менять. Я поменял - ничего не изменилось. В общем регулировать все нужно. Если не жалко денег, то поменять никогда зря не будет smile.gif
#46 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 18 Март 2008 - 09:22
от ксюхи подходит?
хрен уйду=)))
#47 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Март 2008 - 12:50
Цитата(Diver @ 18.3.2008, 9:35) Просмотр сообщения
от ксюхи подходит?
Да, у меня от ксюхи стоит новый smile.gif СТоит дешевле чем на астру...
#48 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 18 Март 2008 - 13:02
как называется правильно эта деталь?
механизм КПП или шток ПП?
хрен уйду=)))
#49 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Март 2008 - 15:46
В любом сервисе если скажешь вертолет или кулиса - тебя сразу поймут.
А вообще, так наверное механизм переключения передач (тот что под капотом)
#50 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 18 Март 2008 - 23:02
Кстати я когда с передачами мучался (у меня первая и вторя не втыкалась, только если флажек поднять задней скорости) мне сказали, что дело может быть в раздолбанных подушках движителя....По своей проблеме был в четырех сервисах...двое говорят можно отрегулировать, другие надо менять кулису...потом нашел телефон ребят, которые только опелями занимаются....сказали там надо поменять втулки на вертолете. Поехал к ним, оказалось просто надо было настроить.....
#51 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Март 2008 - 23:06
Да, во многих случаях требуется лишь настройка, но делать это умеют единицы, но берутся за это все подряд, отсюда и проблемы у людей...
#52 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Март 2008 - 09:04
вертолет не разбит..я там все подергал,пошевели - все гуд...
седня сниму сцепление посмотрю что там...
хрен уйду=)))
#53 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Март 2008 - 09:36
решено заменить сцепуху в сборе...корзина+диск+выжимной (все равно чувсвовалось,что буксовать начинает)...что посоветуете по фирмам?
хрен уйду=)))
#54 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 19 Март 2008 - 12:38
Люковское ставь. Мне говорили, что оно на фольксвагены идет с завода...
Я себе Сакс поставил. Как ты понял по теме имею большие проблемы, только пока не выяснил сцепуха виновата или кривые руки мастеров
#55 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 19 Март 2008 - 12:52
Люковское ставь
У меня тоже такое стоит, впринципе доволен)))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#56 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Март 2008 - 13:10
угу пасиба...
седня сниму свое поглазею что там...
хрен уйду=)))
#57 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Март 2008 - 21:35
есть у кого возможность по каталогам пробить совместимость этого с моим аффто?
комплект сцепления LUK (диски + выжимной, Германия). Код 622061100 (пакет сцепления opel astra, vectra A Kytkinpaketti). Покупался для Верки А C18NZ 91г.в
хрен уйду=)))
#58 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 19 Март 2008 - 21:51
Экзист выдает для нашей машины номер люка 319 0091 10, а для верки с ее движком 322 0154 10
Поэтому без понятия, подойдет ли... Может еще кто чего скажет, я лично сомневаюсь.
посмотрел по оригиналу, вообще номера разные. И пишет, что у с14нз один диск, а от верки подходит только с18нз и на с20не... Думаю не подойдет!
#59 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 19 Март 2008 - 21:59
подождем до завтра....мб Профессор что скажет или Вадим777?
хрен уйду=)))
#60 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 20 Март 2008 - 22:43
как думаете стоит менять?
[attachmentid=14489]
[attachmentid=14490]
[attachmentid=14491]
[attachmentid=14492]
хрен уйду=)))
