Замена радиатора на отечественный аналог от ГАЗ 3110 + замена Глушителя от АЗЛК-2141
Сообщений в теме: 91
#41 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 24 Январь 2009 - 17:22
FeelIN, +1
#42 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Январь 2009 - 08:57
У меня стоял глушитель от москвича, прошелся по рынку, покрутил в руках москвичевские глушители и резонаторы, и решил поставить родные, заказал их в магазине. Когда я взял их в руки я офигел, они весили раза 2 больше чем москвичевские, да и толщина стенок трубы была более внушительной (не то что москвичевская жестянка). После этого я нисколько не жалею то что заплатил в 2-2,5 раза больше.
ЗЫ. когда я снял резонатор, на нем нашел штамп с датой выпуска: VIII/95 !!! Ржавчина была на нем только в местах сварки (гда сам варил)!!!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 26 Январь 2009 - 09:00
#43 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 27 Январь 2009 - 09:51
Цитата(Херус @ 20.1.2009, 13:12) Просмотр сообщения
по замене будешь первым из клубных аскон кто пойдет на неродной агрегат.
из клубных аское может быть, а вот монзу уже переделывали
http://electroauto.r...strecha1(1).jpg
http://electroauto.r...2/vstrecha7.jpg
#44 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:24
Монца = Рекорд хэтч.
#45 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:33
ашибка. = сенатор А купе.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#46 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:42
Подскажите!
Если на Ascona E18NV подошол по ширине радиатор с ГАЗ 3110 То на мою E16NZ подойдет?
Кузов же одинаковый7 И растояние по ширине тоже должно быть одинаково?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 09 Январь 2010 - 11:42
#47 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Январь 2010 - 10:30
Цитата(mazafaka007 @ 8.1.2010, 21:42) Просмотр сообщения
Подскажите!
Подскажите!
Кузов же одинаковый? И растояние по ширине тоже должно быть одинаково?
Подойдет. у rubius07 от соболя стоит. Попрошу его чтоб написал как и что он делал. После праздников тоже себе радиатор делать буду так а то мой достал уже. Течет гад.
#48 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 09 Январь 2010 - 11:44
Если течет, то да..
Как я уже понял реставрировать нету смысла..
#49 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ackona 1,6n расточка под 2,0
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:04
mazafaka007, Значиться берем радиатор
Потом берем свой старый в соотвецтвии со всеми размерами делаем на соболевском радиаторе отметки креплений расположения патрубков и датчика включения вентиляторо,
После берем Много олова Патрубки поразмеру орегинального радиатора, потом срезаем и запаиваем медью патрубки на Газовском радиаторе и делаем отверстия по расположению на осконовском и паяем.
P.S. Yjkenmit отнести радиаторщику а то можно упароть радиатор
#50 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:14
Зачем коцать новый радиатор, если можно просто один патрубок удлиннить, а второйзаменить???
Сообщение отредактировал mazafaka007: 09 Январь 2010 - 15:14
#51 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:17
mazafaka007, Ну мне делали его полностью срезали газовские патрубки и на варивали по стандарту опеля Изображение
#52 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 11 Январь 2010 - 15:51
Поставил себе радиатор с ГАЗ3110, как и описано выше.
Только мне не понадобилса патрубок от ВАЗа, я просто обрезал родной.
Проблемы была с вентилятором, така как стоял, он же не влез(упираетса в блок), пришлось повернуть на 90 градусов.
Еще правда не ездил, не испробывал.
#53 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 12 Январь 2010 - 00:06
Фига а у меня родной короток оказался.
НУ как впечетления вообще?
Мечтаю о С20LET
#54 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Январь 2010 - 08:44
еще не ездил!
#55 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Январь 2010 - 16:06
mazafaka007, а чего ждеш то?
ЗЫ. Фоты будут?
ася 265\424\984
#56 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Январь 2010 - 17:04
Фот не будет потому что цифровик про....ал...
#57 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:11
а вместо радиатора на 1,3 какой всурпенить можно. насколько я знаю он намного меньше по габаритам.
Opel Ascona C Luxus
#58 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:53
ivzip, на 1,3 на экзисте есть, и недорого. относительно.
ася 265\424\984
#59 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Январь 2010 - 23:39
rhs, что на экзисте есть это конечно хорошо. Только вот экзиста у нас в Казахстане нет.
#60 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Январь 2010 - 00:44
эмм. косяк. думал они везде работают.
ася 265\424\984
