Замена радиатора на отечественный аналог от ГАЗ 3110 + замена Глушителя от АЗЛК-2141
Сообщений в теме: 91
#61 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:15
rhs, Они есть в Таразе (на юге Каз-на), я с ними связывался. Они в основном как просто магазин работают. Можем говорит по почте отправить если вам очень нужно, но только с предоплатой, ну и соответственно никакой ответственности за товар не будут нести.
#62 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ackona 1,6n расточка под 2,0
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:38
Цитата(anki @ 13.1.2010, 23:39) Просмотр сообщения
rhs, что на экзисте есть это конечно хорошо. Только вот экзиста у нас в Казахстане нет.
Можно по пробовать от газа прикрутить только при одном условии если он погоборитам туда влезет при этом не важно как расположены крепления их можно переварить, excl.gif но вот только не знаю как будет влиять на прогрев двигателя
#63 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:53
#64 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 16 Январь 2010 - 13:36
Не должно сильно повлиять если термостат нормальный, до его открытия движку ваще пофиг какой там радиатор стоит.
#65 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Январь 2010 - 14:01
+1. а когда откроется - чем больше тем лучше охлаждение
ася 265\424\984
#66 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 16 Январь 2010 - 21:57
Возможно с длинной шлангов проблемы будут... возможно наростить портебуется.
А рама у всех одна.. радиатор должен влезти как родной (соответственно верхний крепеж самодел)
Мечтаю о С20LET
#67 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:19
Сегодня с FOXом ездили к перепайщику ему радиатор паять, так чел там делал от кадета 1,3 он по высоте в 2 раза меньше по етому закономерный вопрос так как не знаю точного ответа возможно радиатор кадета 1,3 такойже как и у асконы соотвецтвенно есть вариант из одного газелевского сделать два на 1,3 ph34r.gif
#68 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:40
Шикароне предложени)) сделать два)))
А вобще у кадета от 1.3 да в два раза меньше чем у 1.8)) соответственно у асконы тоже.
Делай как хочешь но я бы постаил вообще от газели имхо больше радиатор лучше охлада.. а крепежку подобрать дело не такое трудное)))
Мечтаю о С20LET
#69 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Январь 2010 - 10:41
Не стоит забывать, что зимой тоже будет охлаждаться сильнее. И придется как на газелях подкладывать картонку, что бы машина не замерзала.
Сообщение отредактировал anki: 17 Январь 2010 - 10:41
#70 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 17 Январь 2010 - 12:18
извините меня за мое не знание может но вот тех кто подкладывает кортонки перед радиатором я ровным счетом не понимаю.... толку то их подкладывать.. на прогреве ( при холодном старте) тосол гоняет по малому кругу без радиатора ( толку от картонок ноль) при езде температура движка будет в любом случае выше или ровно на середине (по термометру) что соответствует горячему воздуху из печки и вполне нормальной температуре работы движка и даже если движок разогрееться до температуры открытия термостата и будет гонять тосол по большому кругу то охладит движок до нормальной рабочей температуры и все... дальше радиатор может снова не использоваться.... так что закрывай ты радиатор кортонками или суй его в жидкий азот толку ровно ноль ( по моему мнению) .
единственное во что я могу поверить так это в то что у тех кто сует картонки нет термостата вообще...
Мечтаю о С20LET
#71 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:45
Це справедливо лише тоді, коли непрацює термостат і він постійно відкрітий.
А якщо система працює нормально, то не треба картонок і не залежно від розміру радіатора.
#72 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Январь 2010 - 16:23
antoffka, прально написал. Картонка только от обдува двигателя воздухом спасет, ито не сильно
ася 265\424\984
#73 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Январь 2010 - 18:13
Признаю с картонкой погорячился.
Но сильно хорошо тоже не хорошо.
#74 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:55
Когда у меня порвало радиатор и я замкнул ОЖ по малом кругу, я снял полностью решотку радиатора, включал печку, на улице было -20, но движок все равно почти сразу кипел, приходилось останавливатса. Так что картонка не защетит двигатель от переохлаждения, по той простой причине что переохлаждение ему не грозит.....
#75 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:03
На выходных сел на пузо. Печка на максимум стояла, пока откапывал вентилятор несколько раз включался, за бортом -10
ася 265\424\984
#76 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:40
Або ти довго і завзято намагався вигребти і нагрів двигун, або в тебе десь пробка.
Сообщение отредактировал mazafaka007: 17 Январь 2010 - 22:41
#77 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:59
Сегодня мне сделали радиатор газоВский как у rubius07 встал как родной. Завтра фото выложу
#78 старый ортопед
старый ортопед
  • Cообщений: 11
  • Интересы:люблю реставрировать авто
  • Автомобиль: аскона с хетч 1981г 1,3s 4стмкпп
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:01
скорей всего у него забит радиатор печки. при полностью включённой печке и -10 на улице
должно хватать и естественного обдува
при исправной печке и полном обдуве должны плавиться ботинки(шутим)
Сообщение отредактировал старый ортопед: 17 Январь 2010 - 23:04
#79 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:25
может и забит. Но в машине было жарко, особенно после копания задубевшего снега. Вот только какой нафиг обдув когда стоишь?
ася 265\424\984
#80 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:30
О!
Может и у меня забитая печка..... А то как то быстро кипит тосол когда замыкаю на малый круг....
Нада будет проверить! Отсуда два вопроса:
1. Что бы снять печку нада снять торпеду, не снимая панели. Или как то по другому? Как крепитса радиатор печки?
2. Где сливной болт(кран) на блоке, что б слить всю жидкость? У меня малый блок.
3. Если все так плохо, как почистить радиатор печки?
