Кондиционер. Установка, заправка, ремонт
str07str
, 14 Апр 2008 14:26
Сообщений в теме: 148
#41
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 07:05
Несколько лет назад, я хотел дозаправить кондей у Дэу-Тико.
Мастер сказал, что лучше 5-летней машине сделать процедуру полностью.
Выпустил все из системы
Продут каким-то газом. может кислородом. не помню.ъ
Заправил масло, помню, что Мобил, для кондеев специально.
Заправил газ.
Что-то еще колдовал, дозаправил потом.
Дал поработать.
вся процедура на 40 минут и 1000р. Это помню точно.
Заправил газ.
Дал поработать.
#42
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 08:20
И масло идет разное в автокондиционеры! У меня на шильдике под капотом в ООБ написано что при компрессоре номер .... такого-то масла столько-то грамм, при компрессоре номер ..... такого-то масла столько-то-то грамм.
Sergey_,
+1
И домашний сплит уже заправлен изначально фреоном и необходимым маслом, (по крайней мере те 3 панасоника, что ставили мне) в его установке действительно ничего сложного нет, чего не скажешь о автокондиционере.
Sergey_,
+1
#43
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 21:02
Заправил газ.
Дал поработать.
Ни в коем случае не продувать систему кислородом. При соединении кислорода и масла просходит взрыв. Будьте осторожны. На самом деле дозаправить систему не составляет большого труда если знаешь что делать. Удачи.
#48
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 23:32
Теоретически.... даже и практически можно, но повторяю вопрос предыдущего автора "зачем"?
Бабок много? Тогда можно было сразу с кондеем брать.
А по-поводу установки.... Звонил пару раз дилерам... Так они не знают что такое Агила
Так что устанавливать где-то на стороне такой серьёзный агрегат.....
С другой стороны... если заняться нечем, то Бог в помощь.
Змей принято не любить....
#49
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 07:25
Один только компрессор обойдется в палтос плюс конденсатор испаритель трубки фитинги фреон гдето под соточку вкрячиться ...
как вариант возможно с разборок взять ... и долгими зимними вечерами разобрав палавину морды машины всетаки установить его и наслаждаться прохладой ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#51
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 10:01
Выбираю, какую из 2-х продающихся Агил купить. Из ответов понял, что получится равноценно. Что купить с кондеем, что без него и потом его ставить.
Неужели такая разница в цене б/у машин только из-за наличия кондея, наверное и другие отличия есть. Если не торопит, подожди других вариантов месяцок, вряд ли они подорожают при нынешней мировой обстановке.
#53
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 12:16
Почём берёшь?
Я, кстати, свою малышку буду продавать в грядущем месяце. Так что если заинтересуешься...
Завтра еду тестить все агрегаты в сервис.
Пока еще только рассматриваю. Цены от 200 до 300 тыров. За предложение - спасибо, но как-то литровую больше не хочется... Да и города у нас разные...
#55
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 12:05
Лучше брать авто сразу с кондеем (заводским, родным естественно) т.к. Мастеров по кондиционерам я еще не встречал. Именно мастеров с большой буквы. Те, что попадались знали меньше меня. Но при покупке обязательно проверить работоспособность кондиционера, т.к. ремонт данного узла стоит довольно хороших денег, и как написал выше даже вложив хорошую сумму не факт, что кондер будет работать.
#59
Отправлено 10 Июнь 2009 - 18:01
Все просто и понятно «заправил кондей сам», даже elcats.ru может отправить за энную сумму баллон для дозаправки. казак прав если потекло масло, то системе все пришел кирдык, уходит только газ при исправной системе, и требуется только дозаправка. А вот у меня проблема и если кто поможет буду премного благодарен. Суть такая, в сервисе все сделали как положено, только влили 300г. в место 500 поскольку в системе при повышенных оборотах возрастает давление через чур. Через 2 дня перестал включаться вентилятор на радиаторе, то есть завелся с утра покатался, остановился и все, не включается вентилятор и естественно компрессор включиться и сразу отрубается, датчик давления по всей видимости работает как надо. С утра все повторяется, если включил и работает то и работает. У меня есть подозрение на осушитель, пора его менять точно знаю, потому как давление высокое и влили меньше чем нужно, но так же и электрика может барахлить. Все предохранители целые, может конечно и реле, но что то то другое в каком месте стоит так и не разобрался. Ничего на форуме не смог найти, по расположению я конечно примерно знаю где и что, но перестановка реле ничего не дала. Короче все мозги сломал, кто знает прошу помощи!!!
#60
Отправлено 10 Июнь 2009 - 22:25
Вентилятор должен вклаться обязательно как только включаешь кондей,сначала будет щелчок реле которое в компрессоре.Если система недозаправлена или перезаправлена вентилятор не включится.Вообще не понятно если недозаправили как он мог работать.Я когда заправлял сначала чуть *перелил* вент. не стал включаться потом по чуть чуть газ выпускал и стало ОК.Второе лето все холодит работает.Возвращайся в сервис гарантию же дали наверно.
