Кондиционер. Установка, заправка, ремонт
Сообщений в теме: 148
#81 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:48
Rromik, а что за ошибка?
#82 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 29 Июнь 2010 - 07:01
fotonplus, я её сразу не заметил, заметил только когда всей толпой с дачи поехали, динамика не изменилась, думал попозже почитаю, но она потом пропала. Думаю появилась из за того, что пытался заводить машину с вынутыми 4 и 5 реле.
ceckby, спорить не буду, я мягко говоря в этом не специалист. Кстати, а где находится это втягивающее реле? Хочу и там на контактах померить при случае.
З.Ы. оказывается у меня не батарейка в мультиметре сдохла, а сам частично приказал долго жить, что и говорить, Китай, придётся новый покупать.
#83 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 29 Июнь 2010 - 12:25
На самом компрессоре 2 ной разем.
#84 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Июль 2010 - 16:52
Уряяяяяяяяяаааааа! ! smile.gif Кондиционер починил! smile.gif не поверите так рад, даже отсутствие солнца не портит настроение smile.gif всем ещё раз огромное спасибо smile.gif
#85 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 04 Июль 2010 - 16:44
А причина?
#86 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Июль 2010 - 06:31
ceckby, причина оказалась простой, на том 2-х контактном разъёме на компрессор обрыв образовался.
#87 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Agila 1,2
Отправлено 19 Июль 2010 - 21:55
Здравствуйте!!!Проблемы с кондеем!!!Мож у кого было такое??????????Началось с того что просто ни с чего вылетел весь фрион!!!При заправке давление доходит до нужного(3,7 МПа) и опять спускает до 2ух примерно!!!клапан через кот спускает вытаскивали,чистили и все равно такая же хрень!!!!!!!! aq.gif Что же делать,как быть в такую ЖАРИЩУ!!! ai.gif Мож кто нить подскажет,плиз!!!!!!!!!!Премного благодарен заранее!!!!!!!!!!!!
#88 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:05
Nicols44, какой клапан вытаскивали? Который похож на золотник от колеса? Его чистить смысла нет. Нужно менять. Если падает давление нужно искать утечку хладгента.
#89 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Июль 2010 - 09:19
+1, ставить новые нипеля и обязательно колпачки.
#90 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Июль 2010 - 09:46
Клапан кот стоит в компрессоре(код в элкатс-6854683 под шестигранник регулировка).Через него и спускает!!!!! ai.gif
#91 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Июль 2010 - 14:38
уплотнениям наверно конец? почему спускает?
#92 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Июль 2010 - 15:35
да нет же!!!через сам клапан спускает!!!как только давление доходит до нормы 3,7 МПа.Такое впечатление что где то в системе пробка.Воздух тёплый идёт в салоне и как давл приближается к норме начинает холод,потом 3,7 и опять вылетает всё!!! ai.gifУже 3 раза пробовали!! ai.gif
Сообщение отредактировал Nicols44: 20 Июль 2010 - 15:36
#93 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 Июль 2010 - 17:52
Клапан срабатывает из за повышенного давления, если срабатывает то не работает скорее всего датчик который стоит на системе, он один. Если датчик работает компрессор не включиться, что пониженном давлении что при повышенном, проверено. Ну или что то по цепи, как писалось раньше. Если срабатывает на компрессоре то как правило из за повышенного давления, т.е. работает на прямую без всех датчиков. Есть нюанс при нормальной температуре такого может и не быт, но когда +30 и выше давление в системе конечно повышается, ну и как результат. Попробуй закачать меньше фреона и смотреть по давлению чтоб не превышало. Ну и конечный последний довод, забит фильтр, в принципе не дорого, мне откачали до устойчивой работы фреон 2 год полет нормальный.
#94 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:04
Спасибо огромное!!!Но если можно поподробней?что за датчик и где он стоит?и что за фильтр?ес салонный то менял недавно!
#95 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Июль 2010 - 07:47
Фильтр это так называемый осушитель. Такой баченок на радиаторе кондиционера. Резкое повышение давления так же может быть если загрязнен радиатор кондиционера.
#96 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra g X18XE1
Отправлено 21 Июль 2010 - 09:56
Хм..похоже на мою проблему....
В общем система в норме,не травит...заправляем фрионом.
Когда все работает трубки подходящие к салону ледяные...сам радиатор тёплый.
На диагностике сказали сдох клапан давления. 1566 сам клапан на экзисте+ 3500 его замена...
Жду заказ...потом расскажу что и как?
Вопрос-сам кто нить менял этот клапан?
не одомашненый мечтатель, идущий в свою собственную даль... ​
#97 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 Июль 2010 - 16:06
Фильтр это осушитель, датчик стоит от радиатора переднего до испарителя, в районе компрессора после него на трубке. dreamer клапан давления следить только за включением, есть давление включит нет не включит, и наоборот при повышенном давлении не включит.
А радиатор и испаритель разные вещи, радиатор спереди для охлаждения фреона, испаритель для охлаждения салона. На испарителе стоит форсунка для распыления, если влага есть в системе с фреоном влага замерзает форсунка не работает и испаритель теплый. Для этого и ставят осушитель. В любом случае только проверенные специалисты, ну чтоб развода небыло, каждый датчик не копейки стоит. И вообще все ранее писалось на форуме и в ссылках.
#98 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 22 Июль 2010 - 20:44
Вот это мне не совсем понятно. На испарителе НИКОГДА НИЧЕГО подобного не встречал. Обычный радиатор, как "печка" и все.
#99 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:38
если точнее - не форсунка, а собственно обычный жиклер(капиллярная трубка). внутри. за счет его создается перепад давления. снаружи обычный радиатор.
#100 Nicols44
Nicols44
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Июль 2010 - 21:14
Какой из них:68 54 683-КЛАПАН, КОНТРОЛЬНЫЙ, КОМПРЕССОР;18 54 698-КЛАПАН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, КОМПРЕССОР;68 50 512-Датчик давления системы кондиционирования????????? ai.gif За полторы чёт я не видел в экзисте!!!!!!!!! ai.gifМож кондеи разные????????????
Сообщение отредактировал fotonplus: 02 Август 2010 - 10:57
