Проблема с пуском двигателя, плохо, долго заводится
Отправлено 03 Июль 2008 - 17:02
Вот начались проблемы, стала плохо заводиться на холодную, раньше с полтычка, а потом все хуже и хуже. Свечки менял - в порядке, фильтр менял..- ну так себе..., и почти ничего не изменилось.., динамика разве что чутка получше., а с заводкой все так же, кручу стартер бывает до 10 сек., тока потом начинает схватывать ..и то .. не сразу . .а тыр ..тыр-тыр--рррррр и брррр.., а когда заведеться
все в порядке. .ни глохет, ни звуков посторонних... непойму на что пинять и что делать...????????
Отправлено 04 Июль 2008 - 08:50
Активные ошибки очень даже могут, а неативные тоже не исключаеться вариант, т.к. когдато мозг машины перестраивался на эктренный режим работы иключая в цепи какой-нить датчик, возможно он и продолжает в этом режиме работать!
Эт точно, тока думаю что просто сброс клеммы не сотрет старые ошибки, покрайней мере у меня не стирал!!
А тут можно найти всё что угодно...
Отправлено 04 Июль 2008 - 14:54
Сообщение отредактировал nogai: 04 Июль 2008 - 14:55
Отправлено 07 Июль 2008 - 14:53
а можно как нить , не разбирая и не .. делая всего чево делалось у тебя ... узнать . - живы ли форсунки??!!
Сообщение отредактировал nogai: 07 Июль 2008 - 15:06
#10
Отправлено 28 Июль 2008 - 09:52
незнаю как у других, у меня начинает подсасывать в момент кручения стартера!! , а не когда включаю зажигание.... поэтому , ну как мне сказали..ДОЛГО заводиться...
Сообщение отредактировал nogai: 28 Июль 2008 - 12:39
#11
Отправлено 28 Июль 2008 - 21:10
кстати у меня тож начинает качать когда стартером крутишь, а до этого молчит!
но! по любому там должно давление держать,а не так,что заглушил и бензин опять в бак утек,потом заводишь заводишь,ждешь пока бензонассос опять накачает....
гон по моему какой то, просто мастера не захотели разбираться вот и все....
мне тоже в офицальном сервисе мерседесовском,когда я к ним приехал со своей проблемой (плохой заводкой),они че то там диагностировали уж больно долго,ясное дело содрали с меня денюшек немеренно и вердкит свой вынесли....меняй блок управления двиглом.....вообщем я им сказал все что о них думаю и какие они мастера,и со спокойной душой и хорошенько опусташенным кошельком покинул данное заведение, а сам поехал к знакомому мастеру электронщику...вот так...
#13
Отправлено 30 Июль 2008 - 16:12
а симптомы у меня были такие : во первых в начале плохо заводилась,и с каждым разом все хуже и хуже; во вторых тупила на высоких оборотах,как будто кто то держит,ну и в третьих расход,хотя изначально не обращал внимание (компа нет).
так что если будет возможность то проверь его.
#14
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:08
думаю может - инжектор промыть...форсунки там.... правда никогда не делал этого.....
#15
Отправлено 30 Июль 2008 - 20:33
ну если заводится однообразно то может не все так страшно...)))
диагностика диагностикой, но лишний раз провериться не помешает...
прежде чем ехать на диагностику я штудировал интернет ( а конкретно опелевские форумы украины,белоруссии и конечно же наш...), так вот изучив симптомы,которые были у меня, я решил процентов на 70 что у меня накрылся дмрв, и поехал к электронщику, с просьбой проверить мне конкретный датчик, в итоге он проверил напряжение ,оно оказалось маленьким...вот...
а перед этим, как я уже говорил, поехал в центр хорошо разрекламированный в нашел регионе, в котором мастера (которых можно назвать мастерами с очень большой натяжкой...) били себя в грудь и говорили что накрылся Блок упраления.....
П.С. в итоге для себя решил что дорога для меня в такие "спец центры" закрыта....может там оборудование и новое,хорошее, но "мастера" там никакие...
#16
Отправлено 01 Август 2008 - 10:07
а по поводу ..у меня пробег 130 000..- точно ... сделаю я себе . .промывку и прочистку..))) хуже не будет.( наверное)...
#18
Отправлено 06 Август 2008 - 09:47
от промывки меня отговорили мастера из сервиса( хорошие помоему ребята) ..они там чево то посмотрели и как то определили что ...лучше не будет.
тока вот забыл у них спросить.. насчет бензонасоса... был такой слух что бензонасос может" полететь " ну как у меня получаеться.. что не держит давление ..и сосет воздух при заводке..
( т.е. когда горючка кончаеться в баке и он начинает сосать воздух или . .чево там еще.... точно не помню...)
#20
Отправлено 29 Август 2008 - 11:27
экспериментировал с топливом - появилась резвость))!!! , еще обнаружил что ..горе -мастера, непомню уж какие..забыли хорошенько прикрутить .. трубку откель бензин течот...( она такая.. изогнутая и крепиться к ... площадке..длинной.., незнаю как называеться..., как то принюхался , посмотрел - а там он во всю хлещет..., расход после закручивания уменьшился.!!! - бензонасос качает.. хорошо. - это было видно ... , ставил эксперимент с баночкой.)).. и обратно он не утекает, как мне раньше казалось...а остаеться... вот.
