Подшипник ступицы спереди
Сообщений в теме: 161
#61 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:15
Цитата(Sir @ 9.1.2009, 20:19) Просмотр сообщения
Вопрос - смазываются подшипники ступицы (передние) в процессе эксплуатации или ходят до замены с фабричной смазкой? В инструкции эта тема как-то не раскрыта.
Вопрос проистекает вот из-за чего - есть сомнение что смазка жива - могло выжечь жаром от хронически перегревавшегося тормозного диска. А вот способов её добавить на горизонте не видно. Как быть? Менять подшипники?
так же всегда было любопытно. Меняя подшипник из-за любознательства пытаешься определить причину шума. Но если начал шуметь рентабельно ли только смазать, если пошёл процесс износа шариков, обойм. Я раньше смазывал до установки подшипник ступицы. Можно снять чехол(резиновый, или металлический) прикрывающий шарики. Подцепить от центра(например тонкой отвёрткой) чехол и он снимается. Металлический можно деформировать - аккуратнее.
Что бы смазать установленный подшипник на машине. Надо снять полуось. С внутренней стороны снять стопорное кольцо, и тогда есть доступ к чехлу. Можно смазать со шприца жидким маслом, не снимая чехол - но это совсем не надолго.
Если смажешь - хотелось бы узнать совсем ли ушел шум. Ну а как надолго - это непредсказуемо?
Сообщение отредактировал kukopko: 09 Январь 2009 - 20:16
#62 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Август 2009 - 20:34
Пацаны, выручайте. Вытаскивал подшипник, а его разорвало и часть осталась на ступице. Попилил болгаркой, но чета стремно и толку мало. Че еще сделать можно??
ася 265\424\984
#63 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 29 Август 2009 - 21:19
При помощи тисков, зубила и молотка - как обычно в России снимается.
#64 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Август 2009 - 22:19
Дык там у края почти сантиметр железа. Да и вплотную еще прижат, не отжать. И ступицу погнуть боюсь
ася 265\424\984
#65 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 30 Август 2009 - 00:18
Ступицу не погнешь, ее тяжело согнуть. Просто у меня такое было, я обошелся зубилом с молотком.
#66 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Август 2009 - 23:34
По вчерашнему напилу постучал зубилом, и правда лопнуло, стащил отверткой.
Кто менял подшипники, как без гемора снять ступицу? Доски болтами ломает, а выбивать страшно погнуть чего.
ася 265\424\984
#67 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 31 Август 2009 - 08:58
Снимаешь колэс, откручиваешь гайку шруса, откручиваешь шаровую, вынимаешь шрус, вынимаешь ступицу, на машине остается стойка с подшипом внутри. Далее хороший бородок/зубило и выбиваешь.. Чо тут ещё придумаешь? Стопорные кольца только вытащить надо не забыть.
Собираешь в обратном порядке.
В чём сложность?
#68 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Август 2009 - 16:58
Сложность в том что не ожидал что вобще подшипник развалится. Да и думал там все аккуратно , без кувалды можно.
ася 265\424\984
#69 KsenoFF
KsenoFF
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Ascona, c16LZ, 1988г.в.
Отправлено 31 Август 2009 - 22:54
можно и без кувалды что оч рекомендуется процесс несложный купила в магазине съемник ступичных подшипников от москвича 2141, ваз 2109 стоимостью 350 деревянных устройство состоит из болта с гайкой длинной 200 мм диаметром 20мм с резьбой с мелким шагом, "обрезка трубы" диаметром 80мм и высотой 50мм и трех шайб толщиной 5 мм, одна по диаметру как крышка "обрезка трубы" две другие по внешниму диаметру подшипников ваз2109 (подходит к моему опелю) и москвича 2141 большего диаметра, ну а дальше дело техники собираеши устройство и при помощи трещетки (без помощи мужа не обошлось) легко выпресовывается ступица и подшипник, замена 2х ступиц и пожшипников заняла 4 часа с небольшим есть фото процесса если необходимо могу выложить а так-же фото "девайса" по смене пожшипников (его легко изготовить любому токарю или самому если негде купить)
#70 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:15
KsenoFF, )))))))))))))))))))) Ну сам девайс я видел, а вот на процес бы я посмотрел!!!!!!! Да еще и муж в роли помощника, а не наоборот )))))))
#71 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:19
KsenoFF, ну как менять уже понял, а вот девайс выложи пжс. так сам чета не придумал чет можно простенькое сварганить для разборки.
ЗЫ. Если ты сама не только в курсе как ремонтировать, но сама занимаешься этим - респект и уважуха.
ася 265\424\984
#72 KsenoFF
KsenoFF
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:46
выглядит съемник вот так [attachmentid=39719][attachmentid=39720]
#73 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:11
Чот не увиличивается...не видно ни фига.
#74 KsenoFF
KsenoFF
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 15:54
сегодня съедию в гараж сфотографирую выложу фото своего "девайса"
выглядит Так [attachmentid=39772]
#75 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 28 Март 2010 - 22:20
Гудит,как задолбал этот гемор... Изображение Ступицы расточены под 2141.Гудит справа,так слышется по крайней мере.Но право менял,2 тысячи км назад.Такое уже было,как бы справа шум.Меняю право,один фиг гудит.Разбираю лево,там вообще сухой.Какого хрена тогда спрашивается слышется справа?Кста если смажешь на 2 месяца хватило тихо поездить.
Ступицы менять бабла нет,цена кратно растёт.Ещё продавец удивился млин:-я думал аскон нет уже,ехидно так.
Китаец стоит 500 росийских.Пришлось взять.Спросил чё хрень такую возишь?Какие то Ярославские вроде будут по 600-750 выходить,брать не будут.Так говорит 30 тысяч км ходят,китайцы эти.Если будет справа,то не больше 2500 км.Наверн в лево всё ж полезу.ИМХО, крутить вручную или двигателем с вывешенными бес толку,без нагрузки.Пробовал раньше ну нехрена не слышно..Чё сцуко,два сразу менять?
#76 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2010 - 22:24
skilful, на скорости проверял, нагружая стороны поворотом?
ася 265\424\984
#77 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 28 Март 2010 - 22:41
Да...проверял.Как бы правый получается.Рыгает больше на малой скорости вот,к 90км тише.В идеале два заменить уж.Попробую всё ж по очереди.Я к тому что гавно подшипники.Мне с воем пришлось из под Бреста почти 500 км пилить,в дороге не айс менять ,правда лежало чудо техники запасное в багажнике,тип новое.Так что вой этот в ушах стоит,уже алергия на него.
#78 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2010 - 22:56
skilful, ищи ступицы на разборе, родные вроде хорошо ходят. Или москвичевские другие
ася 265\424\984
#79 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 28 Март 2010 - 23:00
НЕЗНАЮ УМЕНЯ С 2141 ПО 10000 ХОДЯТ ВАЩЕ ЛЕГКО,а там какие попадутся
Ascona - the Best!!!
#80 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 28 Март 2010 - 23:19
Dimulec' 10000 это скок во времени?.Смотря пробег у кого какой.
rhs,нет у нас фирмы вашей.А нашим продавцам не верю.А подшипники если ты имел в виду их,то хрен их знает какие там берёшь.... blink.gif Спасиб за ответы,секс покажет ,чё там и как.... az.gif
