Сообщение отредактировал alextiger: 29 Август 2012 - 15:49
Подшипник ступицы спереди
#143
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:18
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Декабрь 2012 - 23:20
#147
Отправлено 04 Март 2013 - 19:11
только ходит не больше 30 тыс в лучшем случае. испанец брать нуна. стоит около 400р.
Да у меня похоже не подшипник....При движении от 40 до 70 звук такой- вухх,вухх,вухх...Походу дифу или коробке писец...Думал подшипник-заменил-тож самое...И внутренние люфтят прилично...А бугель почему то не могу подтянуть...Не тянется...Попробую завтра-мож не в ту сторону тянул
#148
Отправлено 04 Март 2013 - 19:34
бугель при подтяжке. там болтик и скоба стоять должна в отливки вставлена. поворачивается монтажкой плоской поперек ершиков бугеля вставил и как рулем двумя руками.смотри не зажми редуктор!если масло не течет через сальники,то не лезь.
#149
Отправлено 04 Март 2013 - 20:06
на резину похоже. не амтел случаем)
Болтика и скобы нет.На второй аське-стоят...Я кувалдой и плоской выколоткой пробовал-нифига....Думаю мож не в ту сторону-по лету еще было,не помню куда тянул,но вроде по часовой...Резина гиславед н.ф.5...Не она-шум тока слева,а после 100 идет вибрация сильная по кузову...Шрусы в коробке как карандаш в стакане,но сальники не текут..ПыСы- Шруса оба новые!Еще оборвана подушка на коробке-но не думаю что в ней дело...И треснут правый диск-он может быть причиной вибрации,но тогда б руль бил,а этого нет...Подушка ну очень давно оборвана...Вибрация была почти всегда-именно из за нее и стал менять шруса...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 04 Март 2013 - 20:09
#150
Отправлено 05 Март 2013 - 15:33
не лезь раз не текут.
причиной вибрации тоже может быть порванная подушка. или диск или резина. а может и биение на диске тормозном проявляться иногда.проверь сначало колесо на балансировке.
#152
Отправлено 06 Март 2013 - 16:49
#153
Отправлено 09 Март 2013 - 20:15
прослаблено могло быть из-за дерьмового подшипника , либо со ступицей кто мухлевал,или с разбитым подшипником кто ехал. возьми пару дисков бу от нексии 8ми клапанной. или у парней поспрашай в барахолке. у тебя не вентелируемые. думаю не дорого обойдутся. ничего не мути с перерезанием. замени ступицы две и диски.
#154
Отправлено 10 Март 2013 - 00:49
#155
Отправлено 10 Март 2013 - 01:00
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Март 2013 - 01:09
#157
Отправлено 09 Февраль 2015 - 00:07
Сообщение отредактировал tygaimaks: 09 Февраль 2015 - 00:09
#158
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:26
Нужен совет по замене задних подшипников?
Легко ли снять ступицу? Может спец инструмент какой нужен или съемник?
А то надо на днях понять - начали гудеть.
К выше tygaimaks сказанному добавлю.
У меня барбаны сидели на ступице очень туго. Снять удалось только большим трехзубым съемником. Не знаю укого как, а у меня барабан не цельно литой (как, например, ВАЗовские), у него торцевая часть из "жестянки". Если бить молотком, тянуть - эта жестянка прогибается, но не идет. А вот съемником - все быстро и яма не нужна.
#159
Отправлено 10 Февраль 2015 - 14:31
Сообщение отредактировал Кузьма69: 10 Февраль 2015 - 14:33
#160
Отправлено 13 Февраль 2015 - 16:13
З.ы.: Ждемс зряплатус.
