Подшипник ступицы спереди
Сообщений в теме: 161
#101 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 19:25
rhs,прошу сильно не пинать ah.gif поиском как то всё через задницу пользоваться получается.
Спасибо за перенос,буду заказывать.
З.Ы.у меня по всем описаниям биг блок.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#102 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:25
Цитата(Alex0707 @ 16.9.2010, 19:27) Просмотр сообщения
Я как-то не парился на эту тему никогда, два года назад как поставил передние подшипники от 2108 так и забыл. Купил автовазовские они раза в два дешевле чем даже тотже оптимал, и на витрине он родной лежал и сказали мне что немецкий и идеально подходит в ВАЗу.
ты вот щас человеку насоветовал. а он ведь купит, а они не подойдут. вот смеху то будет.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#103 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 07:49
Та не,щас я тему с начала прочиталsmile.gifМне важнее,чтоб заказанное правильно привезли,а то это первый раз и как-то очкую.
#104 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 14:03
жигулячьи патшибнеги тебе не поканают. почему тебе не подходят а ему - катят - думаю разберешься сам.
 i
Информация:
#105 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:20
Загудел подшипник передний.Хотел заказать по каталогу размер 72 наружный и 39 внутриней.У меня же 72 наружный и 37 внутриней.Может кто знает вчем дело.Может ступицу расточили под отечественые подшипники
#106 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:38
москвичёвский размерчик.Только "родных" москвичёвских не бери-гавно редкостное,сплошная китаёзина.Бери с Рено 19,они эдентичны: http://www.exist.ru/...29&pid=B16081A2 В москвичёвской конфе хвалют sct http://www.elcats.ru...mp;pid=CF106B06
#107 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:54
Вы что мучаетесь? На Аську подшипников навалом: http://www.exist.ru/...=7EA00F7D&sr=81 выбирай любой. Себе поставил Optimal, уже третий год с ним ездию.
#108 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:09
Внутренний диаметр, мм 34
Внешний диаметр, мм 64
чето не то тут
ася 265\424\984
#109 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:29
Этот вариант:
Внутренний диаметр, мм 34;
Внешний диаметр, мм 64 - подходит к моей.
Есть и второй вариант:
Высота, мм 37;
Внутренний диаметр, мм 39;
Внешний диаметр, мм 72
http://www.exist.ru/...=7E700F7D&sr=81.
Все зависит от двигателя...
#110 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:37
во времена до экзиста люди что только не мудрилиsmile.gif И если щас купить аську,не факт,что у неё ступица не будет проточена под 41-й подшипник
#111 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:49
вово. дизели на большом блоке, и подшипники такие же
ася 265\424\984
#112 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:20
На бльшой блок ставил только FAG и SKF. Не покупайте дерьмо!
#113 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:50
Не факт...
#114 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 17:07
#115 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:59
Привалило и мне такое счастье... Правый опорный аминь...
Я с этим еще никогда не сталкивался, расскажите пожайлуста очередность разборки. Можно обойтись без снятия шаровой и рулевого наконечника? Или нада все снимать?
#116 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:45
на неснятом колесе отвернуть гайку. снять колесо поддомкратив авто надежно.
снятьсъмником наконечник.открутить болты шаровой, если на клепках ...то откутить не до конца гайку. положить монтировку на гайку. взять тупое зубило. аккуратно рядом с пыльником. на расклинивание вбивать между этой монтажкой и цилиндром шруса. вылезет палец, открути дальше гайку.но лучше съемником.
потом трехлапым за диск и выдавливаешь шрус во внутрь из подшипника.или легкими ударами резинового молотка через деревяшку .
откручиваешь суппорт восьмигранником, подвешиваешь его на проволоке по д аркой. там шестигранник мощный нужен, при закручивании на синий герметик анаэробный... может отпуститься.стабилизатор не откручиваешь от рычага.
снимаешь стойку. если амортам пипец меняй сразу, чтоб по два раза не лазить. опорный не стучит ли, подходит от шеви нивы один в один270р стоил gm и тд по подвеске смотришь.вынимаешь кольцо и на трубе выбиваешь подшипник.новый ставишь аккуратно старым или приспособой загоняешь.фиксируешь стопором... там их два у подшипника, куда удобно тот и снимаешь.тазовый не ставь 30000и все. испанию бери. там завод новый. они отодрали даж немецкий.цена на пару соток больше нашего.сначала все приготовь, прежде чем лезть.состояние трубок тормозных посмотри заодно.
#117 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:55
Ясненько,придется все разбирать...
А испанские это какой производитель?
А можно без сьемника выбить старый?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 06 Февраль 2012 - 18:58
#118 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:01
конечно можно .положив меньший под шипник или толмстостенной трубой.
на них написано испания было.да не парься... любой из евросоюза нормальные делает.
#119 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:41
Я умудрился певый раз поменять не снимая стойки,только лучше снять....да и смотри,кабы сюрприза не было с расточкой....у меня был...(((
#120 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Февраль 2012 - 22:04
у него 88 год думаю не грозит уже это ему.
