Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер.
Сообщений в теме: 178
#21 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 20 Март 2008 - 22:31
Цитата(KVM2007 @ 21.3.2008, 0:03)
И где ж у нас пресловутый угольный адсорбер. Что-то не замечал такого...
спереди под правым крылом...ближе к двери...
хрен уйду=)))
#22 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 21 Март 2008 - 19:48
Цитата(Diver @ 19.3.2008, 14:09)
последний раз когда заправлялся, обратил внимание на небольшое "ПШИК" при открывании крышки б/бака...
у всех так? или вентиляцию чистить?
на впрысковых машинах в б/баке нагнетается высокое давление + пустой бак - вот и пшик был.
открой на половине бака, будет ли какой звук?
Я стараюсь на полном баке ездить: лучше едет, и конденсата не образуется внутри.
Вечером послушаю, есть ли какой звук при открытии.
Погонщик: +1
Сообщение отредактировал dae: 21 Март 2008 - 19:54
#23 nemorus
nemorus
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 04 Май 2008 - 14:28
Немножко не в тему, но новую создавать не стал, вопрос такой по баку, кто нить сам менял бак?, у меня беда( как чинить начнёшь, так одна не приходит), проржавел бак в месте соприкосновения кузова и бака, говорят это нормально за 11 лет, когда больше пол бака, тянет бензином из под колес и с сзади, бак новый купил (3200), но проблема в замене, ломят чего то сильно много (3200-5000) совсем офигели!, что там такого сложного? Хочу сам поменять, поделитесь инфой, если кто менял, какие тонкости....
Цитата(Lightning... @ 21.3.2008, 21:32)
Я тоже видел, что 160 и ограничитель, но она и больше едет. В хорошую погоду и когда машин почти нет, то езжу так... Раз в неделю такое удовольствие всего бывает smile.gif))) Т.к. по будням пробки, да и не езжу по кольцук по будням, а приходится тошнить по дворами, объезжая пробки.
Да, наверное где-то так. Я на такой скорости на обращал внимания на обороты, все внимание устремляю на дорогу smile.gif)))
Не... Эксперименты ставить не буду, 10 литров так 10, ведь не 20 на сотню ))))
В прошлом году гонял на юга, расход по трассе составил 6,7 литра на сотку, ехали 140-150 где можно, но бывали участки, где и 80 и 60, так что вот так. максимальная у меня по паспорту 174, но едет быстрее(разгонял до 180), хотя такие эксперименты не советую ставить, у меня после таких заездов клапан прогорел. 140-150 вполне нормальная скорость для этой машины, больше не надо.
Сообщение отредактировал nemorus: 04 Май 2008 - 14:33
#24 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Май 2008 - 17:35
Позавчера днём заправляться приехал. Тоже пшикнула так что аж страшно стало =). Сразу вспомнил тему на форуме!! forever.gif. Раньше в жизни такого никогда. В баке болталось литров 6-8 + солнце палило и жарень под +27. 2 дня проверял после этого, ничего такого небыло больше. Видать из-за жары и мало количества бензина.
#25 nemorus
nemorus
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Май 2008 - 18:05
Я не понял бак у каравана никто не менял что ли? А то, чет пугают на счет погружного насоса, как будто это ядерный объект! Какие тонкости установки, а то полезу, а потом поздно будет. excl.gif
#26 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Май 2008 - 20:22
Тонкость одна!! Не проверять сколько бенза в баке при помощи спичек!!! av.gif ar.gif Ничего примудрого нет. Видел как меняют в сервисе ничего особеного.
#27 nemorus
nemorus
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Май 2008 - 21:56
А чего тогда денег дерут за работу как за новый бак!!??? Не, ну совесть иметь же надо ai.gif
#28 nemorus
nemorus
  • Cообщений: 137
Отправлено 06 Май 2008 - 16:21
Из других источников накопал только одну тонкость. Внутри бака находится корытце для забора бензина, откуда качает бензонасос. На оригинальном баке оно пластиковое, а на том, что нам продают - металлическое. К нему подходит трубка обратки. Так вот, эту трубочку надо поставить со старого бака. Новые - паршивые, перегибаются, обратка перекрывается, это может привести к тому, что ваш бак "всосёт" вовнутрь.
#29 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Май 2008 - 16:25
хе..у меня такое было на кадике...но там была проблема с вентиляцией бака...
хрен уйду=)))
#30 nemorus
nemorus
  • Cообщений: 137
Отправлено 07 Май 2008 - 20:07
Короче поменяли мне бак, говорят заливай бензин, блин было предчувствие, спросить, ВЕСЬ? Но не спросил, в результате залил примерно 30 литров, завели машина работает, а датчик уровня топлива на нуле и горит значек заправки, перекосило его что ли, теперь вслепую по счетчику надо катать 300 км и опять лезть, у кого нить такая фигня была?
ps яму не нашел, но цена замены была приемлемая 1500, вот и не стал сам менять.
Сообщение отредактировал nemorus: 07 Май 2008 - 20:09
#31 nemorus
nemorus
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 Май 2008 - 19:58
Цитата(nemorus @ 11.5.2008, 19:27)
Еще беда, после проезда 20-30 км, услышал шепение справа сзади, а потом ууууууу насос надрывался, выключил, постоял, так и доехал до дома, вывод не доверяйте сервисменам ремонтирующим ВСЕ марки авто, начинили блин широкопрофильники aq.gif , завтра поеду к профи bf.gif
Датчик топлива поправили(поставили криво),а бак за 3200 гов....о, покупался на Жебрунова, если б знал искал бэушный, корытце в нем хреновое(алюминий), оригинальное из пластика, в общем насос работает в нем с посторонними звуками, такое впечатление, что воздух гонит, будем думать....
#32 sadat
sadat
  • Cообщений: 56
  • Интересы:Электроника, микроконтроллеры.
  • Автомобиль: (Opel Astra F 2.0i C20NE JAPAN)+(Opel ZAFIRA B 18XER)
Отправлено 12 Июнь 2008 - 21:02
Машина тоже часто начала выдавать "пшик" при открытии горловины - порылся по форумам, на некоторых даже говорят, что так нормально - но это "нормально" для машин с абсорбером - у нас же, опелеводов "Ф"-ок, просто стоит клапан, который эти пары отправляет в впускной тракт воздухопровода, где они смешиваются с входящим воздухом и сгорают в двигателе (даже и не понимаю, нафига абсорбер применять, если так очень даже и хорошо).
Так вот, "зажжужал" бензонасос, предупредил о скорой кончине ;-)
Только я не понял причины "кончины" - либо моя глупая затея попробовать "очистку инжектора" разрекламированной фирмы - залил неделю назад в бак, либо езда "до лампочки" - всегда заправляюсь на 700 руб на разных заправках и смотрю, на сколько где хватает, в основном от 260 до 330 км, причем выявил закономерность, на каких заправках "езжу больше", либо последняя "no name" заправка......
Вообщем, замена бензонасоса.
На замену приобрел от 10-ки BOSH-евский 1.5l (1360р), заодно и провода с контактами к нему (75р), провода показались тонкими и ненадежными, перепаял на более "солидные", но контакты к бензонасосу оставил, на всякий случай, если в пути менять бензонасос - то так не надо перепаивать ничего будет ( к стати, кто-то говорил, что лучше ставить "оригинальный" - типа, большая вероятность, что не "сдохнет" - не соглашусь, на часть "сэкономленных средств" можно купить еще один новый бензонасос и возить его с собой "для черного дня".)
Замену я уже как-то описывал, повторяться не буду - главное, герметиком прокладку крышки держателя бензонасоса не забыть пройтись.
А на счет вентиляции бензобака - посередине крышки двигателя между ней и топливной магистралью есть клапан вентиляции бензобака - крепится 2-мя шестигранниками. К нему подходит проводка и 2 шланга - снимаем и продуваем оба шланга - воздух должен проходить (если открыта заливная горловина бензобака).
Вот вроде и все :-)
Теперь "не пшикает" и с новым бензонасосом субъективно динамика увеличилась, на счет расхода на 100 км отпишусь дополнительно (раньше было 10-11 по городу, 9-8 за городом)
К стати, масса машины 1620 кг указано на планке.
#33 oleamm
oleamm
  • Автомобиль: Opel Astra F 1997 Caravan 1.8l, АКПП, Japan
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 02:28
Проблема такая: машинку купил с месяц назад. Выбираюсь из москвы, вдруг в задней части машины глухой удар. Ну, думаю, обновили мне новую машинку, кто-то догнал, выхожу расстроенный, сзади метра 2 до стоящего на месте автобуса. Удивился, забыл. На следующий день та же фигня, только когда уже приехал к дому и припарковался. В итоге заметил что такое бывает с интервалом в час-два езды на машине, в основном после того, как припарковался и заглушил мотор. Кто может сделать предположения, что это? У самого догадки касаемо бензобака, либо глушителя, который выгибается/вгибается при нагреве.
А, забыл сказать, битое заднее крыло, починить еще не успел, только если причина в нем, не понимаю из-за чего)
Сообщение отредактировал oleamm: 19 Сентябрь 2008 - 02:32
#34 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:11
Существует и у меня такая проблема. Я грешу на то что нагревается часть бака (у меня бывшая хозяйка подогнула его) и хлопает.
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#35 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 12:10
Как вариант: бензобак не стравливает воздух и раздувается как шарик.....Может что-то с проветриванием бака? Когда крышку бензобака открываете оттуда шипение идет?
#36 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:04
+1 смотреть вентиляцию бака...больше там нечему так стучать...
хрен уйду=)))
#37 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:14
чо ее смотреть, крышку открутить и поездить без нее...
#38 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:25
смотреть=чистить...хотя да..можно ВРЕМЕННО поездить без крышки...
хрен уйду=)))
#39 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 13:34
с такими хлопками лучше не шутить. бак может треснуть по ребру жосткости. у меня на кадете такое уже было, тоже сначала хлопки, а потом потек..
#40 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Борьба классического стиля.
  • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:11
Привет.
Заглянул намедни под машину и увидел.Трещинка на банзобаке.Не то что льёт.Потеет.
Кто варил?Как?Сколько он стоит если брать на замену.
