Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер.
Сообщений в теме: 178
#41 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:15
Цитата(Avramen @ 23.9.2008, 18:11) Просмотр сообщения
Привет.
Заглянул намедни под машину и увидел.Трещинка на банзобаке.Не то что льёт.Потеет.
Кто варил?Как?Сколько он стоит если брать на замену.
металл ? варить просто . заполни бак водой и вари . только смысла мало . если начал прогнивать , значит скоро рядом потечёт и так далее . лучше менять . и на новый . б.у. - кот в мешке .
#42 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Борьба классического стиля.
  • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:27
Задел я его при полном багажнике.Вот он трещину и дал.А про ржавчину-я и не перживаю.Она у меня с Дубаев.С пробегом по Дубаям.
А по деньгам сколько будет новый?
#43 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:21
Цитата(Avramen @ 23.9.2008, 19:11) Просмотр сообщения
Привет.
я варил металлические углекислоткой.а пластиковые паял паяльником.и в первом и во втором случае не текут.правда надо долго промывать бак перед сваркой щёлочью и водой-чтобы и запашка не осталось и горловину не было видно отложений.а то у меня по неопытности один бак рванул.не то чтобы рванул а так...стал круглым,как шарик...:-))))
#44 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:43
Благодарен.Завтра буду пробовать.Такое слышал?В горловину снятого и пустого бака встасъвляют шланг идущий от выхлопной трубы дизеля(именно дизеля),и продувают его так.Это вместо промывки щёлочью.А потом заливают водой и варят углекислоткой.
Для интереса съезжу и посмотрю сколько будет стоить новый.
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 00:08
Гы, у меня на москвиче дно бака проржавело до дыры, хорошо мент за ремни тормознул, а у меня бензин на дорогу льется. Ну да заткнул дыру намыленой палочкой, а потом болт обмазаный эпоксидом ввернул и проездил еще года три
Сообщение отредактировал KVM2007: 24 Сентябрь 2008 - 00:11
— Можно баночку будущего?
#46 AlexeyGi
AlexeyGi
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Astra F x16sz Caravan'97 -> Lancer -> Civic -> ???
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 00:42
Год назад по дурости поменял на своем караване бак. Новый на заказ стоил тогда 3500 и ехал больше недели. "Мастера" на станции сказали, что в нем где-то течь. Позже выяснилось, что текло в том месте, где шланг от заливной горловины подсоединяется, и можно было просто хомут затянуть(
#47 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 10:09
По совету Lightning... открутил кришку поездил, точно не хлопает, значит забита вентеляция бака, а как ее почистить? Я так предполагаю, чтоб почистить надо снять бак, а как же, где-то я читал: "нельзя допускать полное опустошение бака"?
Сообщение отредактировал XXXX: 24 Сентябрь 2008 - 10:29
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#48 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 10:27
вот уж чего не знаю, того не знаю :-)
ждите, кто-нить обязательно подскажет!
думаю разбирать все и снимать бак...
#49 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 13:18
опустощение бака имелось ввиду при работающем б/насосе...
поскольку я не знаю какой у тебя двигатель,я на элькасте посмотрел свой б/бак:http://www.elcats.ru/opel/details.asp?mdl=293&vin=&unit=G%3A-7%3A1%3A-7
чистить нужно все тонкие трубки, на картинке их видно...
а так же посмотреть как следует вдоль б/бака должен быть клапан-сапун,он тоже часто забит грязью...
хрен уйду=)))
#50 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:21
А при неработающем моно
С14NZ
#51 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:44
С14NZ
моно=))главное потом не завести машину с пустым баком...
раз с14нз значит картинка справедлива и для тебя...
хрен уйду=)))
#52 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:59
А там не пресловутый угольный фильтр вентиляцией заведует, что под передним правым крылом
#53 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 11:26
вопрос хороший...но мне почему то всегда казалось что он соединен только с моником...хотя могу ошибаться...
хрен уйду=)))
#54 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:20
excl.gif Привет
Поэтапно.Заехал на эстакаду.
Снял клемму аккумулятора. Открутил крышку бензобака.Не нашёл сливного отверстия на дне бензобака.Ослабил хомуты патрубков в нише арки правого заднего.Слил бензин через горловину в которую входит патрубок от заливной горловины.Отсоединил фишки подключения насоса и датчика уровня топлива.Отсоединил обратку и выходящий шланг.Открутил болты крепления к кузову и снимая бак на пол пути ,сверху бака ближе к днищу кузова прикреплён воздухоотводный шланг. av.gif При демонтаже внимательно-можно оторвать его ,не видно потомучто. Залудили мне бак обработав при этом соляной кислотой.Помыл бак снаружи. ,обезжирил снаружи и покрасил.В бак залил FUEL INJECTION CLEANER и пока мыл под баком днище кузова,разъедала жидкость в баке всю грязь.
У станавливл в обратной последовательности.Трудностей не было при монтаже.
Завелась на 4 раз.
Ирония судьбы.Отвожу Супругу на работу а там паника ai.gif ,люди бегают.На Toyote Camry 95 бак взорвался.Потел.От машины только кузов остался.
#55 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:35
ну вот видите не так и все сложно оказалось - не стоило и паниковать
Пы Сы опять камри присутствует=))
у нас какая то магия на камри...
хрен уйду=)))
#56 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:51
Две цитаты
#57 Незаметный
Незаметный
  • Автомобиль: ASTRA F C14nz универсал
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:14
Ребята не надо ничего менять на новый бак (стоит 4200) снимаем бак зачищаем щеткой оставляя литров 5 бензина ,болтаем смотрим где течет, берем ПОКСИПОЛ (270 руб за комплект) замазываем ждем 1 час и ставим на машину . год уже проездил и без проблем.
#58 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:19
если остаются проблемы с вентиляцией б/бака, то это не поможет
хрен уйду=)))
#59 Незаметный
Незаметный
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:27
для вентиляции есть свеху пипочка а на ней шланг идет к заливной горловине
#60 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 15:44
А можно сэтого места по-подробней.
Сообщение отредактировал XXXX: 29 Сентябрь 2008 - 15:45
