Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер.
Сообщений в теме: 178
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:19
Цитата(XXXX @ 29.9.2008, 16:44) Просмотр сообщения
А можно сэтого места по-подробней.
http://opel-astra1.5go.ru/html/6_5.htm
http://opel-astra1.5go.ru/html/6_8.htm
http://opel-astra1.5go.ru/html/6_9.htm
а подробней и я не знаю, не ломается он у меня
— Можно баночку будущего?
#62 Toha
Toha
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra f 95г Carav г/б x16xel
Отправлено 25 Январь 2009 - 15:02
Машина у меня на газе, но и бензин иногда заливать нужно. Как только попытался влить бензина - не получается - он пенится и пытается наружу вылезть. В общем 10 литров заливаю около 10 минут. Народ сзади нервно курит))) ar.gif . Что снимать, что чистить?
#63 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Январь 2009 - 15:06
для начала - горловину б/бака
тел. (495) 508-5820
#64 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Думаю спрашивать глубоко ли вы пистоле запихиваете не смысла, все мы люди разумные...
Сразу за крышечкой есть жалкое подобие клапана, он зеленого цвет, можно пальцем открыть его, но думаю дело не в нем. Пережата где-то горловина, перекручена, ее смотреть на яме... она хорошо видна должна быть из-под правой задней арки еще...
#65 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 25 Январь 2009 - 16:59
Есть такое понятие как вентиляция топливного бака. Есть у всех независимо от марки и модели авто.Существует для выхода воздуха из бензобака. Если забито-могут быть проблемы. Как проверить врать не буду -не знаю.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#66 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 26 Январь 2009 - 22:06
вентиляция на заправку не влияет, проблема в заливной трубке
надо на яме проверять
там что-то забилось
как вариант при заправке повернуть пистолет шлангом к заду машины и держат курок на несильном
напоре.
кстати, напор на Лукойле слабее, чем на ПТК
#67 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 26 Январь 2009 - 23:02
dae, насчет вентиляции не соглашусь
если она забита, то при заполнении бака бензином воздуху из бака деваться не куда, и появляется обратное давление которое и не дает бензину залится
автору проверяй вентияцию и заливную трубку
#68 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:32
Если вентиляция забита, то при открытии крышки бензобака будет слышен резкий пшик. Да и мало вероятно, что воздух, находящийся в баке, при заправке не даст бензину попасть внутрь. Пример: из под крана заливаем 5-ти литровую пластиковую бутылку. Соотношение диаметров примерно похожее.
Может этот ЗЕЛЕНЫЙ клапан отвалился и где-нить в трубе сейчас зависает....
P.S. Тачка просто не хочет заводиться на галимом бензине....
#69 Toha1
Toha1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель астра 1.6 16v 95г г/б универсал
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:59
Вчера глянул: идет тонкая трубка(наверное вентиляция) и толстая(залив). Кроме этого еще какая-то коробочка с двумя тонкими трубками (клапан?). Снимать трубки от коробочки или снимать трубки залива\вентиляции?
#70 Toha1
Toha1
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:55
Здесь на фотке вид снизу. Коробочка прикреплена к основной трубке снизу. Что это ваще и надо ли оно?
#71 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Январь 2009 - 15:28
На твоём месте не гадал помыл всё там мойкой под давление и снял для поиска причины. Ну и нам отписал соответственно. bf.gif
#72 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Январь 2009 - 19:07
деталь номер 12 стоит в горловине для припятствия выплёскивания бензина при заправке, иногда сильной струёй бензина её выворачивает и проталкивает во внутрь горловины, тогда и заправиться не получается, т.к. бензин протекает по очень маленькому отверстию вокруг этой резинки
тел. (495) 508-5820
#73 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 12:39
1) замечаю что иногда при заправке - при открытиии крышки происходит пшик. не знаю как это лечится и стоит ли вообще заморачиваться.
2) ездию уже три года. слышал что возле бензо насоса есть "сеточка" её иногда нужно чистить с нашим бензином. кто сталкивался есть ли смысл и как до неё добраться.
3) иногда при заводе машина хватает - по тахометру обороты 100-200 от положенных 1000 и через одну, две секунды глохнет. при повторной заводке вообще нет схватывания - чтобы завести приходится нажать на педаль газа машина заводится но обороты нестабильны (сначала идут до 2500-3500 потом падают до положенных 1000-1200) такое может повторится пару раз на дню. на холодную машину проблему не замечаю. акум, свечи, провода вроде в порядке.
я ф теме!
#74 egorka35
egorka35
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel astra F c16nz 92г. универсал
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 15:08
мне кажется это у всех.по этому поводу нечего заморачиваться.
ее надо полюбому менять,если не хочешь спалить бензонасос.я когда свой спалил,снял сетку а там даже сено,помимо всякой хрени было.не знаю как на седане а у меня снизу спереди бака.снимаешь бензонас и меняешь сетку.тока массу выключи чтоб давление сбросить.
а насчет этого не знаю,тахометра нет.но обороты тоже плавают.я вначале гнал по поводу этого,а потом перестал обращать внимание.слышал такая хрень у многих. bf.gif
#75 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:30
ты сидения не поднимал? под машиной всё сделал? по шлангам из бака которые к фильтру тонкой очистки идут можно определится с расположением б/насоса? лучше наверно на сухой бак...
Сообщение отредактировал SLAWA82: 25 Октябрь 2009 - 16:32
я ф теме!
#76 Крашер
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 18:07
Вакуум в бензобаке тоже может оказывать пагубное воздействие на работу бензонасоса. В идеале- проверить систему трубок-шлангов на горловине Б/Б. В реале- кто-то просто снимает уплотнительное резиновое кольцо с крышки бензобака, я, в своё время избавился от этого, просто намотав на сию резинку пяток витков медной проволочки.
#77 egorka35
egorka35
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:20
мне сидения поднимать не надо.надо под машину лезть.я кстати зимой лазил без ямы.спереди снизу бака откручиваешь болтики которые крепят бензонасос(круглая крышка со штекером),штекер отсоединяешь,откручиваеш болтики и вы таскиваешь аккуратно бензонасос.меняешь сетку (фильтр грубой очистки) и все в обратном порядке.тока я не знаю как на седане.если есть книга посмотри.вкрай в нете.там ничего сложного,тока зимой беспантово было ковыряться.в баке было литров 10.
Сообщение отредактировал egorka35: 25 Октябрь 2009 - 21:23
#78 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 23:36
А я думаю, что нужно принимать меры, а то дойдет сначала до легких хлопков, а потом и разрыву бака. blink.gif У меня тоже такая байда, токо летом еще и после того как запустишь и захлушишь двигатель издается хлопок, и ошибка 45 выскакивает время от времени (лямда новая), я предполагаю что это от высокого давления в баке. Сейчас прохладно хлопков и ошибки нету, а "пшик" остался, думаю снимать бак, и чистить все шланжики и воздухоотводы.
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#79 Крашер
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 01:30
Ага... А ещё, когда эту процедуру производишь, бензин капает на грудь-лицо-сигаретку в зубах... bg.gif
#80 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:51
Пшик от того, что угольный фильтр забит. Он под крылом с пасажиской стороны. Тут были темы про это.
