Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#601 Авиационный моторист
  • Cообщений: 8
  • Интересы:изготовление и ремонт классических гитар
  • Автомобиль: Meriva A Enjoy 1,6
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 15:49
Цитата(mmx @ 24.10.2012, 15:39) Просмотр сообщения
Увы, модуль зажигания Z16XEP Оказался более чувствителен к состоянию искрового промежутка.
Вот это уже более конкретно, а не волюнтаризм. Спасибо!
#602 Uncle Bob
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 16:19
Цитата(Авиационный моторист @ 24.10.2012, 16:49) Просмотр сообщения
Конкретно - описано в теме давным давно. Упомянуто в ФАКе.
Значение слова "волюнтаризм" никак сюда не припишешь, только в контексте Мктрчяна. К чему вы это?
Для благодарности есть кнопка Спасибо синего цвета внизу каждого сообщения.
#603 Авиационный моторист
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 16:30
Ну насчёт "давным давно" и в FAQ-я перепробовал поиск со всеми возможными сочетаниями слов. Выдал лишь вопрос предыдущий, на 28 странице, и ещё пару упоминаний всколзь о существовании таких свечей в природе. Никакой конкретики.
Кстати, что касается зазоров-так полно постов типа-а я всё время езжу со свечами с зазором 1,1 и всё окейно.
Опять же - на практике никто не рискнул пробовать, всё основано на теоретических рассуждениях.
А про волюнтаризм сказал Балбес в исполнении Никулина Изображение
#604 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:01
Цитата(Авиационный моторист @ 24.10.2012, 19:30) Просмотр сообщения
Ответ прост. Просто ни у кого нет лишних 5 кило рублей для экспериментов.
#605 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:37
Сегодня поменял модуль зажигания из-за злополучной ошибки 0303, поставил DELPHI, как и родной был, заодно, на всякий случай, сменил свечи, взял оригинал. В качестве оригинала в коробочке с ярлыком GM лежат свечи Bosch Super Plus 0 242 229 654.
[attachmentid=98451]
Машина завелась, двигатель работает как часики. Ошибку сбросил программой Torque с телефона.
Модуль и свечи брал на Жебрунова 4, сам модуль - 3400, свеча - 140.
Сообщение отредактировал S-ancho: 23 Декабрь 2012 - 20:38
#606 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:10
Интересная свеча, жалко купил уже оригинал 1214031. Кстати, в Экзисте цена ей 112.33р.
#607 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:12
Разве вы щаказывали .....031? помойму однозначно должны быть одноэлектродные. но могу ошибаться конечно.
#608 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:34
GM одноэлектродные, код1214031
#609 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 23:09
То, что у меня, я не заказывал, в магазине по каталогу нашли, по экзисту код 1214000, совместимость с Меривой есть, правда для двигателя Z16XE, на XEP тоже подошли, и мотор работает.
#610 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:30
гы.. зазор на глаз выставлять?
#611 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:30
Cyclops, зазор с завода выставлен.
#612 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:30
Dr.Cadr, менять и сразу. Родные джи-эм, они же бош, есть у NGK. Всё легко подбирается по экзисту, если создадите у себя в профиле свою машину. Только вот масло у них не берите - дорого возят.
Из ФАКа (не забудьте его почитать):
Свечи для Z14XEP, Z16XEP: Bosch FQR8LEU2 (артикул GM - 12 14 031), зазор 0,9 мм.
Свечи Denso иридиевые для Z14XEP, Z16XEP: IK16, VK16 (эти с платиновой нашлёпкой).
Свечи NGK, иридиевые, для Z14XEP/Z16XEP: ZFR5FIX11
#613 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:19
Цитата(Dr.Cadr @ 28.2.2013, 14:15) Просмотр сообщения
УРФИНДЖУС, честно говоря, свечи сам не проверял, попросил мастера при замене вышеперечисленного их глянуть (менял у дилера, нужна была бумаженция официальная о состоянии машины и выполненных работах) и по результатам было заключение, что свечи в порядке, не загажены, "ездить будешь как на новой". Всё-таки советуете менять? Если под замену, так подскажите сразу какие свечи любит Мерива?
В Мериве надо обязательно смотреть зазор между электродами свечей. Как в старых советских учебниках по автоделу. Даже незначительное его превышение вызывает резкий рост расхода топлива. Всё в соответствии с теорией из тех-же учебников. Кроме этого, гибнет весьма недешёвый модуль зажигания. Себе поставил Денсо иридиум IК-16(по совету грамотного опелевода Партизанки) при пробеге в 30т.км. Сейчас на одометре 49-полёт нормальный.
#614 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:49
На родных свечах отъездил 60тыщ и можно было бы и дальше ездить.Состояние в норме только зазор увеличился и по расходу ничего криминального.
#615 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:17
Кстати у DENSO IK16 Зазор между электродами: 1,1 мм.
А вот почему увеличенный зазор не помеха отличной работе этой свечи подробно описано, например, здесь:_http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=11
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#616 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:24
Е747ТН, читайте ФАК. Проблема модуля _только_ у 1.6 мотора. У вас же 1.4
#617 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 01 Март 2013 - 06:59
Решил на экзисте заказать эти свечи, смотрю применимость, а там для двигателя Z18XE только пишет... ai.gif Так я засомневался однако
#618 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 Март 2013 - 08:45
Цитата(Сержпитер @ 1.3.2013, 10:20) Просмотр сообщения
ik16 подходят. не переживайте.
Начал уже не переживать, но любопытство завело в такие дебри на экзисте, что сомнения не ушли от меня. В общем есть 2 варианта:
1) В наличии IK16 (которые выдает как я говорил для Z18XE)
2) IK16L с ожидание доставки 31 день (в этом случае как раз для двигателей Z14XEP, Z16XEP выдал)
Ломаю голову, мыслю, что же делать...
#619 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Март 2013 - 09:25
Берите родные 12 14 031 по цене 142 рубля и не парьтесь. Честно отходят 15 тыщ.
Ценность иридиевых и еже с ними, учеными не доказана.
Как говорится - эксперименты не приносят требуемого результата, а только уменьшают толщину Вашего кошелька.
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Март 2013 - 09:27
#620 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 Март 2013 - 09:46
Цитата(alkhr @ 1.3.2013, 12:32) Просмотр сообщения
Dr.Cadr, , Прошу прощения за поздний ответ.
Вот тут http://forum.opel-cl...mp;#entry628945 информация по ошибке P1113 и информация о том, как ее исправлять.
Если "CHECK ENGINE" не горит, то либо эту ошибку уже устранили, либо она пока что не загорелась))
В общем, я бы на всякий случай поменял масло, предварительно сделав промывку, фильтры и свечи.
Спасибо за информацию! Масло и фильтры сразу поменял, а вот свечи в процессе изучения))
В общем подумал и решил... пошел я к манагеру экзистному за свечами родными, заодно и фитюльку в салон оплачу, а то заказ в ход не пускают без оплаты, хотя она стоит всего 95 р.
 i
Информация:
Для высказывания благодарности существует синяя кнопка "Спасибо" внизу каждого сообщения.
