Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#741 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 15:58
ChigaBooga,
Да вроде БОШ это и есть промаркированный GM,не ?)
#742 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 16:33
Цитата(mikeone @ 31.12.2013, 16:58) Просмотр сообщения
ChigaBooga,
Бош - зеленые полоски на свечах , а GM : сам значок на свечках синего цвета и полоски такие же
Всё остальное тоже самое )))
#743 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 18:49
Цитата(alexsys74 @ 31.12.2013, 13:40) Просмотр сообщения
Hammer71,
Ответьте пожалуйста на пару вопросов для статистики
1. какие свечи стоят\стояли?
2. как часто вы их меняете (через какой пробег или время)?
1. Как раз вся история с подглючиванием модуля началась с заменой свечей стояли NGK поменял на Bosch super. Через пару недель вернул на место NGK.
2. Меняю примерно 15-20 т.км. перед зимой.
Сегодня поставил на место якобы сломанный модуль и о чудо машинка завелась с пол оборота и целый день отгоняла без проблем. Теперь уже совсем теряюсь где рыть at.gif
Сообщение отредактировал Hammer71: 31 Декабрь 2013 - 18:53
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#744 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 19:49
mikeone, да, одно и то же smile.gif (хотя я, долгое время думал, что они от NGK). Просто это мой "бзик". Каждый раз хочу записать маркировку боша, да забываю smile.gif . Когда покупал последний раз, взял сразу несколько комплектов...товарищ подогнал smile.gif
Hammer71, чудес на свете не бывает smile.gif ошибки читали? Может стоит начать "плясать от печки"?
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 31 Декабрь 2013 - 19:44
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#745 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 19:55
Ошибки:
P0351 - Ignition 1 Control Circuit
(00) - Present
P0352 - Ignition 2 Control Circuit
(00) - Present
P0353 - Ignition 3 Control Circuit
(00) - Present
P0354 - Ignition 4 Control Circuit
(00) - Present
Всё тоже что было у меня В начале месяца
#746 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 20:21
Свечи выкручивали? Если да, хвостики были сухие?
#747 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 20:27
Сразу после того как не заводилась? Нет. Я как модуль перекинул машинка сразу и завелась.
Может это как то связанно, оба раза это приключилось с машиной на одном и том же месте и машина оба раза стояла под небольшим наклоном градусов 20 в водительскую сторону. Бензин в баке есть.
Сообщение отредактировал Hammer71: 31 Декабрь 2013 - 20:29
#748 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 20:59
Hammer71, Ну вы еще расскажите, откуда при этом ветер дул. При чем тут: где стояла и куда наклон. Смех. Сами ответили на свой вопрос. Модуль меняйте, ставьте нормальные свечи.
#749 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 21:08
Смех смехом но когда происходит такая фигня во что шош верить начнёшь, тем более на это место я практически не ставлю машину, в этом месяце поставил два раза и оба раза так удачно Изображение .
Но почему сегодня сломанный модуль заработал? Я его уже практически приговорил, даже не знаю что остановило меня его вчера выкинуть.
#750 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 01 Январь 2014 - 13:53
Свечи. Копайте в ту сторону. Если не сухие, значит прокладка клапанной крышки, иначе - зазор, микротрещины, брак и т,д.
А как и где стояла...так можно и о влянии ёлочных шишечек поговорить smile.gif Новый год! Чудеса! smile.gif Удачи Вам желаю smile.gif
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 01 Январь 2014 - 13:54
#751 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 01 Январь 2014 - 17:22
Сухие, это имеется ввиду сверху, не выкручивая, вынуть модуль и глянуть?
Сообщение отредактировал Hammer71: 01 Январь 2014 - 18:25
#752 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 Январь 2014 - 01:20
Выкручивая, именно выкручивая. Глянуть то место где образуется искра, между электродами.
#753 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:07
Когда свечи менял, было всё сухо, цвет сероватый , без нагара.
Я почему про наклон авто говорю, дело в том что как я уже писал что оба раза когда машина отказывалась заводится, она изначально заводилась , работала секунд 30 и глохла и всё дальше стартер кручу а она не схватывает, как будто бензин закончился а он есть, литров 10.
#754 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:18
Т.е. лампочка горела? Бензонасосу не очень хорошо, когда он не полностью погружен.
#755 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:40
Нет, лампочка не горела, в красном секторе стрелка не была. Если только у меня сбились настройки поплавка, я когда машину купил то где то через месяц обнаружил что бензонасос с фильтром не защёлкнуты в бак а просто валяется, прошлый хозяин видимо менял бензонасос и по всей видимости плохо закрепил его в баке. Но непонятно тогда почему когда я поменял модуль то машина сразу завелась. Изображение Два дня уже отъездил, авто заводится без проблем на поломаном модуле.Чудеса. Старый теперь постоянно с собой вожу.
#756 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:35
Hammer71, в целях эксперемента нет желания поставить авто на то место где не заводилось?
Может быть аномалия...? Изображение
#757 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:46
Желание поставить на то место в целях эксперимента, нет но думаю что рано или поздно нужда заставит.
В декабре 2012г. как бы абсурдно это не выглядело но именно на этом месте на моём авто приказали долго жить щётки изи.
Сообщение отредактировал Hammer71: 02 Январь 2014 - 14:53
#758 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Январь 2014 - 17:09
Оффф, просто вспомнилось....
" - Я говорил место проклятое, а вы руки из жо....,руки из жо....! smile.gif))))" (с)
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Январь 2014 - 17:09
#759 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 Январь 2014 - 19:12
Изображение Порадовало!
И всё таки есть у меня желание отремонтировать свой родной модуль, в очередной раз заделать трещены. Клеил на нём уже раза два правда тем что было под рукой, даже и не вспомню чем, делал бандаж из нитки и сверху смазывал "эпоксидкой" примерно через месяц отлетает.
Кто то может посоветовать что нибудь чтоб на века?
#760 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 02 Январь 2014 - 19:18
Hammer71, уже было в этой теме (не помню кто писал):
"Взял свою проблемную гребёнку катушек, сначала заклеил - залил поксиполом, а потом замотал трещину Удавом (лента). В сильную лупу рассмотрел хорошие катушки, и показалось, что в этом же месте есть какие-то намеки на трещинки, может, показалось. Но замотал все катушки для профилактики. Вопрос только в толщине - свечные колодцы позволяют вставить катушки с доп. изоляцией "Удава" - там лента толщиной тоньше 0,5 мм + сильно вытягивается. Пару витков."
Сообщение отредактировал Vitaly47: 02 Январь 2014 - 19:18
