Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#1021 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 08:35
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Для ответа на предыдущий пост нужно нажимать на ник цитируемого, слева под аватаром.
#1022 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Автоспорт (Формула 1)<br />IT-технологии
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XE 2005
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 22:56
Сегодня состоялся второй этап "Моториады"
СТО №2
1: Вытащил катушку, посмотрел, повертел, даже понюхал. Сказал вроде живая
2. Достал свечи, почистил, проверил искру на какой-то установке, почистил пескоструем
3. Достал сканер, сканером прочитал теже самые ошибки P0301-0B
4. Замерил компрессию, та-а-а-к 14 ага. "Это не клапана" - не может с такой компрессией быть клапана.
5. Замерил давление в рампе, уж не знаю что и как там мерял, но сказал 3.5 это норма. (если бы небыло бы давления, типа, тогда вообще на всех цилиндрах жопа была бы, а тут на одном)
6. Поставил чистые свечи, дал поработать пару минут, пару раз газанул. Снял свечи все сухие и красивые первая мокрая. "Это не форсунки" - "вишь", говорит, "мокрые значит бенз поступает, а свеча не справляется"
7. Почесал репу, покурил, попил кофе. "Короче так, думаю что катушка, но говорить не буду, давай форсунки на стенде проверим как льют, хер его знает может переливает. Ну а вообще мы поцаны классные, обязательно найдем что и как, вопрос в деньгах и времени"
Двигло всё так же троит и раздражает.
Продолжение следует
Opel Meriva A 2006 z16xe
#1023 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:10
Winjows, ЕМНИП, в первый горшок дует клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR). Возможно, он заклинен в открытом положении? Симптоматика уж больно характЕрная...
вот тут можно почитать https://www.drive2.ru/b/375292/
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Декабрь 2015 - 01:11
#1024 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 07:08
C EGR интересная штука, та он заглушен и мало того я не нашел при осмотре фишки под него, нет проводки, может конечно примотали как-то уж больно аккуратно... Возможно ли такое что его в какой-то модификации сразу с завода не ставили? Или всё же предыдущий хозяин что-то мудрил.
#1025 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 09:02
Winjows, Не по теме немного . но не могу промолчать . Вы бы сами вычестили матерные слова в тексте . Я понимаю . что эмоции зашкаливают . но читать не приятно Изображение
#1026 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:06
Winjows, Как я вижу у вас Z16XE, у меня такой же. На них в Меривах не ставили ЕГР.
#1027 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 13:58
Предупреждение:
Правила форума:
Да, так и есть. Отсутствует.
Вот приехал только что с диагностики форсунок, льют одинаково, струи тоже одинаковые, мастер сказал, форсунки в отличном состоянии. Еще одна возможная причина вычеркнута.
#1028 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 14:09
Можешь бобину поменять для проверки ?
Также бы ли случаи плохого соединения контактов в разъёме бобины осмотри внимательней
Оп ком есть ?
#1029 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 14:41
Предупреждение:
Правила форума:
Op-Com есть. Что можно диагностировать?
Бобину поменял прошлой зимой, при похожих обстоятельствах, но результата так особо и не дало, троение осталось. Прошло весной. Опять менять бобину не вариант, при цене под 7 тыщ. Бобибину снимали уже раз 5, думаю, если бы были какие-то окисления контактов всё прошло бы. Контакты визуально осмотрел, резинвая гофра вокруг фишки в отличном состоянии.
#1030 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 15:08
Вытащи бобину ,сними резинки все и потом поставь её набок так чтобы между металлической крышкой мотора и выходами на свечи был зазор около 15 мм
Подключи Оп-ком и там есть проверка искр
На резьбе свечи было масло с нижней части ?
#1031 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 15:49
Предупреждение:
Правила форума:
Мастер на СТО, втягивал бобину вставлял свечи, я сидел крутил стартером, говорит что искра была, но это так, что происходит на самом деле внутри не известно, вдруг катушка пробивает где-то сама на корпус. Однозначно не скажешь.
По свечам если после дня езды снять, то вся в копоти. Пробовали очищать свечи все полностью, включали двигатель, давали поработать минут 5, вытаскивали свечи, три чистые сухие. с первого цилиндра мокрая. (Предварительно сбрасывались ошибки)
#1032 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 20:38
Winjows, прочитал все ваши посты по проблеме. Думаю что в исключении причин где то допущенна ошибка. Ну не может быть такого. Форсунки на стенде проверяли? Лик тест делали?
#1033 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 21:41
Предупреждение:
Правила форума:
Лик-тест не делали, не нашел, где в нашем захолустье это делают. На двух СТО проверяли компрессию.
Форсунки мыли и проверяли на стенде.
Остается еще:
1. Мозги
2. Подвисающие клапана
3. Проводка
так что копать есть куда.
#1034 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 23:21
Проверять искру на воздухе нужно при зазоре 15 мм - при 1 мм это ничего не даёт
У друга на этом моторе была подобная проблема - вышла трещина на клапане
Мозги тоже можно проверить - если есть аккуратный мастер по мобилам то пусть на разъёме к мотору проверит волоски контактов 1,17 (и заодно 2,18)
#1035 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:29
Предупреждение:
Правила форума:
Трещину на клапане, это как минимум голову снимать.
Мозги, тоже рассматриваю как самый последний вариант.
Что то, что то, либо рискованное либо затратное. Пытаюсь откинуть, те варианты, которые более очевидные.
#1036 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:07
Еще как ставили!!!
Meriva A z16xe
#1037 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:55
Ну вот приехал от диагноста. Как на зло сегодня было немного по теплее и ошибка по первому цилиндру не выскакивала, только пропуски зажигания общие. Но при них Check Engine не выскакивает, а двигатель переходит в аварийный режим, подтраивает. Сбрасываешь ошибки двигатель становится в нормальный режим, работает как новенький.
Пробовали лямбду отключать, было на нее подозрение, но двигатель вел себя так же. Особенно хорошо видно поведение двигателя когда на подъем на третьей едешь, нагрузка идет на двигатель побольше, обороты падают до 2500, CheckEngine сразу начинает моргать, сбрасываешь газ, пропадает, двигатель переходит в аварийный режим. Проверил импульсы на входе бобины, тоже идут нормально. Походил вокруг развел руками сказал не знает что это может быть, типа вот если бы проблема была бы постоянной то это другое дело. Говорит подозрение на качество смеси, может в этом дело.
У меня уже мысль может это насос не справляется на высоких нагрузках с подачей топлива, его еще посмотреть. Откуда взялась эта ошибка "пропуски зажигания при низком уровне топлива". Бак на половину полный, а ошибки такие лезут.
#1038 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 14:50
Winjows,
Вам же написали - с модуля снять резинки и проверить на пробой модуль. Ну может пробивать его на стенки колодца из под резиновых насадок. Или поставить заведомо исправный модуль, только не нужно снова NGK, поставьте нормальный Дельфи.
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Декабрь 2015 - 14:55
#1039 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 15:47
Кстати, про модуль NGK!
Лежит у меня в багажнике, на всякий случай, новенький , пробег не больше 1000км, модуль такой.
Пробоев нет, но через час либо день работы он обязательно перестает работать.
Так что лучше действительно взять у кого-нибудь попользоваться заведомо нормальный модуль.
#1040 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:45
Согласитесь, не так просто взять и найти такой модуль, покупать новый, ценник в 7 тысяч, на СТО таких не нашли, друзей с подобными модулями нет. Дам объявление, может кто откликнется. Поэтому ограничился визуальным осмотром и диагностикой. Опять же история проблемы указывает на то, что прошлой зимой замена проблемы не решила. Сейчас нашел свой старый модуль, буду смотреть что на нем будет вываливаться, какие ошибки и какое поведение авто.
