Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#1061 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Август 2016 - 21:08
virus267, И как ездилось на 2 мм ?
Под нагрузкой в горку не было пропусков зажигания ?
#1062 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Август 2016 - 00:27
virus267,
Эт что, при регламенте в 30 тыщ? А модуль "закаленный"? Изображение
Пять сроков отходили свечи? И что вас заставило их поменять? Они уже должны были "прирости" к головке! Уникально!!!
Дай Бог, чтоб все так работало (безотказно)в будущем! Изображение
#1063 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 14 Август 2016 - 13:53
Всем здравствуйте! Такой вопрос... троит немного движок ...считывала ошибки ничего не было. Пришло время и поменяла свечки...Тут попросила в сервисе диагностику движка... прихожу забирать говорят всё норм.... сажусь и вижу мясорубку горящую... я сразу мастера звать... начали делать (о боги что я и просила ) компьютерную диагностику... и выдало много-много ошибок.. таких как беспорядочные пропуски зажигания, пропуски в 1,2 цилиндрах, неисправность датчика кислорода... Тут один из мастеров залазит под капот... закручивает модуль зажигания и они через теч скидывают мне ошибки... И типа ошибки и то что залазил никак не связано..Выезжаю... дергает как будто заглохнет... но через минут 10 поездки по городу это пропадает... но троить не перестает. Такой вопрос... Может ли все ошибки что они озвучивали из-за неправильного снятия-установки модуля зажигания...? или стоит беспокоиться что что-то с клапанами? или настраивать себя на замену модуля? Изображение Подскажите советом.
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1064 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 14 Август 2016 - 16:13
При заводе машины издается треск,но не крутит стартер,что может быть,акб сегодня заряжал,все тоже
за семь лет столкнулся с первой проблемой,пока не подводила)
#1065 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 14 Август 2016 - 18:01
Milagros,
Замена модуля, болячка у наших машин. Чем больше будете ездить в таком "режиме", пропуски будут по всем свечам. Желательно после сброса ошибок, проездив, считать ошибки повторно. (Связанные с модулем ошибки, замена модуля однознача!
Muraha,
Первым делом, поставьте другой раб.акк. и проверьте. Возможно "банка(и) замкнуты! Не заведете в жизнь....
Если акк.окей на 100%, смотрите стартер, пятаки и втягивающее!
Склонен к первому больше!
#1066 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 14 Август 2016 - 19:43
Muraha, такое бывает если аккумулятор сел.
#1067 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2016 - 22:13
Цитата(vas320 @ 14.8.2016, 0:09) Просмотр сообщения
P.S.Не могу послать тебе в личку
ЛС работают от трёх значащих сообщений на форуме.
#1068 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 07:23
Komm39, а как-то проверить сам модуль можно? Завожу когда то начинает дергаться...как ровно работает а потом раз и дёрнулся ... как чего то не подхватывает... но их "осмотра" такого не было.
В книжке нашла проверку модуля прозвоном цепей. По цифрам почти как и в книге. На первичных 2.1 а на вторичных 18.8. ждут в субботу сервис..но хотелось бы самой разобраться. Плюс загорелся значок курсовой устойчивости. Но при считывании ошибок 2 педалями ошибок нет. Катаюсь 3 день ... дергает... сегодня не рискнула .завела-дергается,ошибок нет- нехай стоит(((
Сообщение отредактировал Milagros: 15 Август 2016 - 07:29
#1069 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 15 Август 2016 - 09:08
Milagros,
Наглядно можно проверить на "пробой" в сумрак, вечером. Снять уплотнительные резинки (кольца) на колодцы, поставить модуль обратно, завести, и присмотреться к каждому колодцу. Если пробой катушки на корпус, периодически будет свечение в колодце. (визуально видно, "голубое свечение")
Если межвитковое то свечение отсутствует, прозванивать только прибором. Малейшее отличие по сопротивлению на катушках, плохо!
#1070 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 09:18
Komm39, и при неисправности модуля будет дергаться? Как будто не подхватывает что толи воздуха не хватает... которые верхние? Или те что на свечку одеваются?
Сообщение отредактировал Milagros: 15 Август 2016 - 09:20
#1071 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Август 2016 - 11:14
Цитата(Milagros @ 15.8.2016, 7:23) Просмотр сообщения
В книжке нашла проверку модуля прозвоном цепей. По цифрам почти как и в книге. На первичных 2.1 а на вторичных 18.8v
Что за прозвон цепей -дайте ссылку
Обычно или трещина в корпусе модуля бывает или резинки на свечи рвутся или проскакивает искра по внутренней части резинки
#1072 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 11:34
vas320, она у меня в бумажном виде. Забыла... по разборке меривы. Здесь на форуме находится где-то электронный вариант. Там показано как прозванивать модуль . Резинки на свечи целые.. . Пробовала снять не осилила .
#1073 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Август 2016 - 11:53
Milagros, троило и до замены свечей? А как динамика - разгоняется нормально?
#1074 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Август 2016 - 11:59
Milagros, А отсканируйка или фотки сделай этой бумажной версии
#1075 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 12:41
shilodv, троило до этого.. поменяла свечи ... а тут в сервис заехала сальник потек в коробке и проверить на ошибки. Динамика хорошая была. Иногда как тяги не хватало и все. А страничку сфотаю как дома буду. Я год назад так же прозванивала другие значения были...но тож в тех пределах Изображение
#1076 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 15 Август 2016 - 12:56
Milagros,
Будет дергаться однозначно, посмотрите( обратите внимание, расход бензина " на глазах" уменьшается), а тяги нет.
Нет, те что как "кольцо сатурна", закрывает колодец от попадания воды и мусора всякого, вот их надо снять. И при работающей машине, в темноте посмотреть в колодцы. Собственно сильное свечение вы и так увидите, стенки колодца блестящие и будет отражение заметное.
Сообщение отредактировал Komm39: 15 Август 2016 - 13:02
#1077 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 13:27
Komm39, обязательно сегодня проверю.ну расход уже как таинпорт чистился так и по ныне 5.5 литров
#1078 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Август 2016 - 14:13
Когда у меня умирала катушка в модуле - выпадал соответствующий "чек" и подтраивало. Раз "чека" нет - полагаю, что дело не в модуле. Тем более, что замена свечей на троении никак не отразилась. Кстати, обычным тестером пробой изоляции не замерить, мегаомметр нужен. Динамика в порядке - значит топлива хватает, то есть фильтр и форсунки в норме. Что ещё? Клапан рециркуляции завис в открытом положении - вероятно. Более ничего на ум не приходит.
#1079 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 17:29
shilodv, клапан рециркуляции возможно самой проверить? А то что заводится хуже стала...? Это модуль? С трудом заводится..
К сожалению обложка уже истрепалась и отсутствует... а вот фото
[attachmentid=130264] [attachmentid=130265]
Сообщение отредактировал Milagros: 15 Август 2016 - 18:36
#1080 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Август 2016 - 19:39
Milagros, в книге этой, что Вы сфоткали, должно быть описано, как снять клапан рециркуляции, да и как его проверить, вроде, тоже. Хотя бы осмотреть. И да - по проверке модуля - так проверяется целостность катушек, а возможный пробой изоляции - только в действии или мегаомметром (в народе - мегометр). Заводится с трудом - ну вот не факт, что модуль! Чек же не горит!
И ещё - у Вашей машины есть система курсовой устойчивости? Ну, где значок горит?
Сообщение отредактировал shilodv: 15 Август 2016 - 19:43
