Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#1081 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 15 Август 2016 - 20:01
shilodv, есть( и горит теперь..... сейчас пойду пробой смотреть... как раз стемнело...
Итог: пробоя не видно...никакого свечения не было вообще...но вот интересный момент всё-таки заметила... сняла резинки-завела пока смотрел...услышала что ровнее работать движок стал.... потом когда обратно одела...завела... чуть грубее и подерганее звук... курсовая горит зараза(((
Сообщение отредактировал Milagros: 15 Август 2016 - 20:42
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1082 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Август 2016 - 21:17
Milagros, опционально она у Вас, штоле? Штатно на Меривасы их, вроде не ставили? Курсовая в смысле. Чё-т корифеи молчат.
И это... я ж говорю - не модуль это! В сервис бы приличный... Ну и ЕГР, ессно, пощупайте, симптоматика уж больно похожая.
Сообщение отредактировал shilodv: 15 Август 2016 - 21:18
#1083 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Август 2016 - 21:28
shilodv, Егр посмотрю ...прочла в книжке что при снятии его надо прокладку менять всегда....В сервис увы только в субботу...ну а про курсовую устойчивость...видимо опционально)
Сообщение отредактировал Milagros: 15 Август 2016 - 21:29
#1084 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 15 Август 2016 - 22:56
shilodv,
А вы не думали, что могли "лампадос" у меривки Milagros уничтожить?
Насколько я понимаю, клапан егр (рециркуляции) после 3000 об/мин. начинает проявлять свою активность!
Вопрос к Milagros: у вас во втором положении ключа зажигания, все лампочки (индикация)на приборке горят? Нет пропускных? Сфоткали бы и показали приборку с "огоньками" !
Чет с курсовой устойчивостью непонятки....
#1085 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 15 Август 2016 - 23:18
Milagros,
И вот еще: при ошибки Р0351(2,3,4) нет сигнала с "Управляющей цепи зажигания 1" "машинка с ключиком на панели будет появляться переодически и пропадать, машинка ведет себя аналогично что и при пропуске зажигания Р0301(2,3,4), "троить, плавать обороты,приемистость падает, нет тяги, может заглохнуть, жор бензина" и такого рода неприятности, вообщем тупит колобок.
А еще подумал, вам там "сервисомэны" не могли бяку подстроить? Изображение , покрутить что нибудь, или не до крутить....
#1086 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Август 2016 - 06:02
Komm39, теоретически могли... хотя сервис хороший... но вот меня беспокоит,что когда я вернулась из-за загоревшейся мясорубки мастер полез под капот и докручивал ( видно плохо было общалась с электриком по ошибкам) модуль либо переставлял его и заново закручивал... ошибки сбросили и она какое-то время дергалась....сфотаю панель. Я вот всё думаю в прошлом году рвалась мембрана в крышке ГБЦ и мне просто поставили новую.... я через пару месяцев когда полезла чистить таинпорт во впускном было масло ... почистить я почистила но может ли оттуда быть моя неприятность ?
А теперь ещё лучше... fи не заводится. Ошибка педалями 1700.
Фотки как обещала [attachmentid=130271][attachmentid=130272]
Сообщение отредактировал Milagros: 16 Август 2016 - 07:19
#1087 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 16 Август 2016 - 06:48
спс заменил АКБ и с пол обоота)))
#1088 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 16 Август 2016 - 08:59
Milagros,
Попробуйте снять клеммы акк.батареи и оставить минут на 30-40. Потом подключить и посмотреть на изменения (есть ли они).
#1089 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Август 2016 - 09:57
Komm39, ну это я знаю) вечером буду делать. Утром просто на работу опаздывала из-за этого.
#1090 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Август 2016 - 11:53
Komm39, ЕГР мог зависнуть в открытом положении
#1091 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Август 2016 - 12:07
Milagros, Масло во впускном коллекторе - это не страшно - почти у всех так - через сапун поступает маслянный туман и оседает на впускном
Если есть моторист пусть компрессию замерит в каждом цилиндре
#1092 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Август 2016 - 12:19
vas320, толкового пока не нашла...чтобы СМОГ)))
#1093 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Август 2016 - 12:41
Milagros, чё там мочь - один компрессометр в отверстие вставляет, другой стартёр крутит :-) фсё
#1094 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Август 2016 - 12:53
shilodv, ну вот в субботу поеду в сервис и буду им парить мозг))))
#1095 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Август 2016 - 13:46
Нужно ещё при этом отключить разъём от бобины(модуль зажигания) и нажать до упора педаль газа и потом крутить стартёр
#1096 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Август 2016 - 19:24
Komm39, изменения есть..она завелась .но есть проблемы с этим.светится машина с ключиком и f а также при заводе если толко ключ повернуть на 2 положение то от блока управления движком идет писк..который потом прекращается. Сервисмены конечно зовут к себе на эвакуаторе...но 60 км далековато катить .. хочется своим ходом
Сообщение отредактировал Milagros: 16 Август 2016 - 21:53
#1097 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 16 Август 2016 - 22:46
Milagros,
Надо снять пробку с двумя проушинами на изике, (черная, на ней две петельки, под нижним левом углом акк.бат., она не выкручивается, а просто тянется аккуратно вверх покачивая из стороны в сторону) внутри, под пробкой винт, его нужно прокрутить на пару оборотов по часовой стрелки и столько же оборотов против часовой стрелки, вернуть в исходное. И пробывать завести!
Акк.давно менялся? Ну или когда он заряжался, обслуживался?
Свист, в основном связан с механизмами и приводами которым не хватает мощности при "исполнении' каких либо действий, переключений, ..... перевода в исходное состояние узлов. (На всякий случай, желательно подзарядить акк.бат. изик очень "требователен" к акк.батареи. "Малейшая просадка" акк.бат.изик реагирует "рывками", даже при переключении передач, неговоря про "завод" двигателя, при замыкании одной из "банки" движок просто не заведется. Проверьте акк.бат.! (Не помешает!)
Сообщение отредактировал Komm39: 16 Август 2016 - 23:03
#1098 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Август 2016 - 00:48
Milagros, что то в каншине судя по всему поселилось - F и 1700 это уже коробка.
#1099 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 17 Август 2016 - 06:57
Амбр, такая фигня бывает у меня я её год уж вылечить пытаюсь.. только теперь все вместе вылезло.про изика знаю.поняла что крутить) в прошлом году когда изик сдох..вот новый блок управления сцеплением ставила и началась катавасия с f ... которую мне ни один сервис сделать ниможет.аккумулятор заряжен .проверяла в первую очередь. Это может сдыхать сам блок управления двигателем ?
Сообщение отредактировал Milagros: 17 Август 2016 - 08:58
#1100 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Август 2016 - 11:33
в теории, может. Потому как россыпь ошибок не имеющих общего знаменателя и ошибки кан, как правило насыпаются если беда либо в самой шине, либо в разъемах либо в блоке
